Расчет push-pull преобразователя |
Aug 19 2011, 12:40
Пользователь №: 14 478
Помогите правильно рассчитать трансформатор.Шим контроллер UCC28083 пока выбран, есть образцы несколько штук его. Апликейшн на него нормального не нашел, пока воспользовался их фирменной программой PowerStageDesigner для оценки,но особого доверия ей нет.По книге Семенова "Силовая электроника" из-за возможных ошибок не стал рассчитывать, у Р.Мэка "Импульсные источники питания" дан расчет для понижающего преобразователя, а у меня повышающий. Все данные смотрите в приложенном файле. Нагрузка будет меняться от 0.1А до 7.5А.
Sep 6 2011, 13:12
Цитата(Microwatt @ Sep 6 2011, 17:05)  Пушпулы традиционно мотают в два провода первичку. Эмалевая изоляция до 100 вольт прекрасно держит. А на более высоких напряжениях пушпулы почти не применяются. Косой мост явно проигрывает пушпулу при низких напряжениях по КПД. и все это на односекционным каркасе? что тогда со вторичкой делать?
Сообщение отредактировал Rock - Sep 6 2011, 13:15
Sep 6 2011, 19:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Rock @ Sep 6 2011, 16:12)  и все это на односекционным каркасе? что тогда со вторичкой делать? Гм... А что с нею особого делать нужно? 95% сетевых источников, если не больше, мотаются на односекционных каркасах. Цитата(Прохожий @ Sep 6 2011, 19:25)  Гы. Не все так просто в этой жизни... Так расскажите за жизнь.
Sep 6 2011, 20:29
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Microwatt @ Sep 6 2011, 23:10)  Так расскажите за жизнь. 1. У пуш-пула удвоенное напряжение на закрытом транзисторе. Следовательно, сопротивление канала при прочих равных условиях у полевиков приблизительно во столько же раз меньше. И говорить о его экономичности не приходится. 2. У пуш-пула очень технологически сложный трансформатор, и в связи с этим более тонкие обмотки. Если учесть, что действующее значение тока I д=I мах*SQR(D), то получается, что сечение провода должно быть отнюдь не вдвое меньше относительно однотактника. Имеем зависимость корня 2-ой степени. Следовательно, трансформатор обладает бОльшими потерями относительно однотактника. А если учесть, что косой полумост может передавать энергию как на прямом, так и на обратном ходу, то применимость пуш-пула вообще под вопросом. Далее. Ассиметрия. Без дополнительных мер эта схема сваливается в асимметричный режим гораздо быстрее своих собратьев. Почему это происходит вполне понятно. Следовательно, рассчитывать на симметричную относительно нуля кривую намагничивания сердечника не приходится. И на двойной размах индукции тоже. Как и на коэффициент заполнения, близкий к 1. Тогда где же правда? И для окончания. Из собственного опыта. Я делал в свое время автогенераторы на пуш-пуле. Совсем малой мощности, на основе переключающего сердечника с насыщением. И мне ни разу не удалось добиться полной симметрии. Даже на транзисторах из одной сборки.
Сообщение отредактировал Прохожий - Sep 6 2011, 20:29
Sep 6 2011, 21:45
Из: Запорожье
Цитата(Прохожий @ Sep 6 2011, 23:29)  1. У пуш-пула удвоенное напряжение на закрытом транзисторе. Следовательно, сопротивление канала 2. У пуш-пула очень технологически сложный трансформатор,....Следовательно, трансформатор обладает бОльшими потерями относительно однотактника. А если учесть, что косой полумост может передавать энергию как на прямом, так и на обратном ходу, то применимость пуш-пула вообще под вопросом. Далее. Ассиметрия. Видите ли. часто из одних и тех же условий можно сделать два совершенно противоположных вывода и оба правильных. Это в суде и в схемотехние, наверное  Сопртивление ключей.. ну, какие ключи поставим. Можно, конечно найти два ключа с суммарным сопротивлением меньше, чем у одного. Трансформатор... да, двойным проводом мотать несколько труднее, но насчет потерь в меди - проверьте свои расчеты. Прямоход на обратном ходу ничего в нагрузку не передает вроде бы... Максимум - рекуперирует ток намагничивания в источник. Если не так - поясните дополнительно. Асимметрия.... Ну, ежели бы не это - пушпулы заполонили бы весь мир. Зато управлять ключами просто, не нужна развязка на верхний ключ. Вы, наверное автогенераторы с насыщением сердечника только пробовали. Есть схемы немножко лучше. Но в общем, автогенератор имеет смысл на несколько ватт, наверное, больше- трудности нарастают быстро. У каждой топологии есть свои недостатки и козыри. Само их существование это подтверждает. Иначе, везде была бы единственная топология. Все-таки, при низком входном напряжении, когда любой ценой нужно уменьшить коммутируемые токи, - пушпул вне конкуренции. Полистайте, статей на эту тему предостаточно. Я, например, не представляю как люди по 200-400 ватт с топливного элемента в 2 вольта смогли бы снять косым мостом. А пушпулом снимают.
Sep 6 2011, 22:24
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Microwatt @ Sep 7 2011, 01:45)  Видите ли. часто из одних и тех же условий можно сделать два совершенно противоположных вывода и оба правильных. Это в суде и в схемотехние, наверное  Сопртивление ключей.. ну, какие ключи поставим. Можно, конечно найти два ключа с суммарным сопротивлением меньше, чем у одного. Все очень просто - за одни и те же деньги можно выбрать либо большое напряжение и большое сопротивление канала, либо малое напряжение малое сопротивление канала. Цитата(Microwatt @ Sep 7 2011, 01:45)  Трансформатор... да, двойным проводом мотать несколько труднее, но насчет потерь в меди - проверьте свои расчеты. Сечение провода зависит от диаметра в квадрате. Следовательно, в один слой у меня поместится провод с вдвое большим диаметром. А сечение увеличится в квадрате. Что же касается мощности, рассеиваемой на обмотке, то я немного погорячился, согласен. Зависимость от коэффициента заполнения получится линейная. А именно в первом приближении P обм=R обм*I имп2*D Цитата(Microwatt @ Sep 7 2011, 01:45)  Прямоход на обратном ходу ничего в нагрузку не передает вроде бы... Максимум - рекуперирует ток намагничивания в источник. Если не так - поясните дополнительно. А кто говорит о прямоходе. Косой полумост может быть и обратноходом и сочетанием прямохода и обратнохода. И это не я придумал, к сожалению. Цитата(Microwatt @ Sep 7 2011, 01:45)  Асимметрия.... Ну, ежели бы не это - пушпулы заполонили бы весь мир. Зато управлять ключами просто, не нужна развязка на верхний ключ. На малых напряжениях она и так не нужна. И отсутствие ГР - это только до определенных мощностей. Начиная с каких-то величин без ГР будет сложно. Цитата(Microwatt @ Sep 7 2011, 01:45)  Вы, наверное автогенераторы с насыщением сердечника только пробовали. Есть схемы немножко лучше. Но в общем, автогенератор имеет смысл на несколько ватт, наверное, больше- трудности нарастают быстро. Нет. Я пробовал всякие автогенераторы. В основном, с коммутирующим насыщающимся сердечником и с измерителем тока на нем же. А обратноходовые автогенераторы до сих пор существуют до 100 Вт. Цитата(Microwatt @ Sep 7 2011, 01:45)  Все-таки, при низком входном напряжении, когда любой ценой нужно уменьшить коммутируемые токи, - пушпул вне конкуренции. Полистайте, статей на эту тему предостаточно. Я, например, не представляю как люди по 200-400 ватт с топливного элемента в 2 вольта смогли бы снять косым мостом. А пушпулом снимают. Ну а повышающий однотранзисторный преобразователь чем провинился? К тому же многофазный... Только отсутствием ГР?
Rock Расчет push-pull преобразователя Aug 19 2011, 12:40 webkirov Можно поробовать по программe Денисенко Владимира ... Aug 19 2011, 17:10 Microwatt Цитата(webkirov @ Aug 19 2011, 20:10) Ест... Aug 19 2011, 19:09 Rock Цитата(webkirov @ Aug 19 2011, 21:10) Мож... Aug 20 2011, 03:46  Microwatt Цитата(Rock @ Aug 20 2011, 06:46) Есть к... Aug 20 2011, 09:00  Plain Цитата(Rock @ Aug 20 2011, 07:46) от доп... Aug 20 2011, 12:52   Microwatt Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 15:52) Отдель... Aug 20 2011, 14:02 der chaxha Скачал я программу от тов. Денисенко. Попробовал р... Aug 19 2011, 17:32 webkirov Я имел ввиду трактовку этого словосочетания как по... Aug 19 2011, 19:40 Rock это стабилизатор напряжения, при малых токах ... Aug 20 2011, 09:27 Microwatt Цитата(Rock @ Aug 20 2011, 12:27) это ст... Aug 20 2011, 11:20 Plain Я уже сказал — для КПД, и для гарантии работы схем... Aug 20 2011, 14:26 vanya.8484 Цитата(Microwatt @ Aug 20 2011, 18:02) Мн... Aug 20 2011, 15:50 Plain Я считаю, что для большинства схемных приёмов дост... Aug 20 2011, 17:03 vanya.8484 Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 21:03) чирика... Aug 20 2011, 17:18  Rock Цитата(vanya.8484 @ Aug 20 2011, 21:18) В... Aug 21 2011, 04:58 Microwatt Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 20:03) И изви... Aug 20 2011, 19:01 Rock Уважаемый Microwatt была тема, где расписали ... Aug 23 2011, 06:28 Serg SP Цитата(Rock @ Aug 23 2011, 10:28) если D... Aug 23 2011, 07:51 Microwatt Цитата(Rock @ Aug 23 2011, 09:28) Какое ... Aug 23 2011, 12:37 Plain Цитата(Rock @ Aug 23 2011, 10:28) Какое ... Aug 23 2011, 15:32  Microwatt Цитата(Plain @ Aug 23 2011, 18:32) Минима... Aug 23 2011, 18:51   Serg SP Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 22:51) А ... Aug 24 2011, 05:31   Plain Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 22:51) А ... Aug 24 2011, 05:45    Microwatt Цитата(Plain @ Aug 24 2011, 08:45) Снова ... Aug 24 2011, 07:09 vanya.8484 Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 16:20) Ко... Aug 23 2011, 16:55 monos Цитата(vanya.8484 @ Aug 23 2011, 19:55) П... Aug 23 2011, 18:49 Microwatt Эта картинка ( может и вполне неплохая сама по себ... Aug 23 2011, 18:46 vanya.8484 Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 22:46) пр... Aug 24 2011, 03:19  Rock Цитата(vanya.8484 @ Aug 24 2011, 07:19) П... Aug 24 2011, 08:28   tyro Цитата(Rock @ Aug 24 2011, 12:28) Я уж ... Aug 24 2011, 08:37 Serg SP Откуда там появится 0.7, если во втором полупериод... Aug 24 2011, 06:40 Plain Rock, опуская начальный оценочный выбор сердечника... Aug 24 2011, 09:49 Rock Посоветуйте как две вторичные полуобмотки ... Aug 31 2011, 08:38 Plain В таком варианте всё перекосит, потому что потери ... Sep 6 2011, 05:29 Rock Цитата(Plain @ Sep 6 2011, 09:29) В таком... Sep 6 2011, 07:38  vlvl@ukr.net Если поставить мостик по выходу, то вторичка будет... Sep 6 2011, 08:36   Rock Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 6 2011, 12:36) ... Sep 6 2011, 08:44    vlvl@ukr.net Цитата(Rock @ Sep 6 2011, 11:44) а стоит... Sep 6 2011, 11:13  Plain Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 6 2011, 12:36) ... Sep 6 2011, 11:37   vlvl@ukr.net Цитата(Plain @ Sep 6 2011, 14:37) В случа... Sep 6 2011, 12:57 Rock Plain спасибо за разъяснения, но у меня и т... Sep 6 2011, 12:39 Plain Цитата(Rock @ Sep 6 2011, 16:39) первична... Sep 6 2011, 16:45  Прохожий Цитата(Plain @ Sep 6 2011, 20:45) Ну хоро... Sep 6 2011, 16:49      Microwatt Цитата(Прохожий @ Sep 7 2011, 01:24) Ну а... Sep 6 2011, 23:53 Прохожий Цитата(Microwatt @ Sep 6 2011, 17:05) Кос... Sep 6 2011, 16:25
