> Вопросы по созданию своего загрузчика для LPC17xx
Altemir
сообщение Sep 3 2011, 21:42
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Всем доброго времени суток.
Адаптирую загрузчик с LPC2xxx на LPC176x. Копался в мануалах, столкнулся с тем, что у кортекса таблица векторов прерываний гораздо больше, чем у arm7. Как я понял, она может занимать максимум 1КБ против 64 байт у arm7. Для предыдущих проектов использовалась программа шифрования прошивки, которая знала расположение спецтаблицы, находящейся по определённому адресу сразу следом за таблицей векторов. Получается, теперь необходимо или ремапить таблицу векторов в кортексе для сохранения совместимости с софтом верхнего уровня, либо переписывать этот софт? Можно ли занимать адреса, скажем, 0x40...0x100 объявлением массива через __root const? И ещё, в каком документе от ARM описан участок памяти 0x0000 - 0x0400? В DDI0337H_cortex_m3_r2p0_trm.pdf нет. Просто code и всё. Кто может подсказать, что и где там обычно расположено? Компилятор - IAR.
KRS
сообщение Sep 6 2011, 14:34
Пользователь №: 555
Я для IAR такой код перехода в программу поставил
                VTOR = (unsigned)__section_begin(".intvect");
                asm ("ldm r1, {r0,r1}\n"
                     "mov r13, r0\n"
                     "mov r15, r1");
                while(1);
Здесь при оптимизации и записи в VTOR, нужная константа уже будет в r1 (можно по листингу проверить) осталось только стек и точку входа считать...
в конце while(1) стоит для оптимизатора.
Altemir
сообщение Sep 7 2011, 04:52
Цитата(KRS @ Sep 6 2011, 18:34) *
Я для IAR такой код перехода в программу поставил...
Очень элегантно! Спасибо! По коду всё понял. Не поделитесь заодно полным описанием набора инструкций для Cortex-M3? Что-то я у ARM на сайте не нашёл pdf-ника нормального.
- Altemir   Вопросы по созданию своего загрузчика для LPC17xx   Sep 3 2011, 21:42
- - gladov   Цитата(Altemir @ Sep 4 2011, 01:42) Всем ...   Sep 5 2011, 04:10
|- - Altemir   Цитата(gladov @ Sep 5 2011, 08:10) Да, пр...   Sep 5 2011, 05:09
|- - gladov   Цитата(Altemir @ Sep 5 2011, 09:09) Да, к...   Sep 5 2011, 05:22
- - Altemir   Попробовал сделать ремап векторов прерываний. Не з...   Sep 5 2011, 09:38
- - Altemir   И ещё. Почему при указании в *.icf файле строки, н...   Sep 5 2011, 11:38
|- - gladov   Цитата(Altemir @ Sep 5 2011, 15:38) P.P.S...   Sep 6 2011, 03:58
|- - Altemir   Цитата(gladov @ Sep 6 2011, 07:58) А можн...   Sep 6 2011, 04:59
- - Alechek   От сабя скажу следующее: Я тоже вначале был немног...   Sep 6 2011, 07:00
|- - Altemir   Цитата(Alechek @ Sep 6 2011, 11:00) В ито...   Sep 6 2011, 09:53
|- - KRS   Цитата(Altemir @ Sep 7 2011, 08:52) Не по...   Sep 7 2011, 10:34
- - Altemir   KRS Отлично! Ещё раз - благодарю.   Sep 7 2011, 11:18
|- - Vitaliy_ARM   Пишу спец загрузчик и как раз столкнулся с тем, чт...   Sep 16 2011, 12:22
|- - KRS   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 16 2011, 16:22) ...   Sep 16 2011, 13:10
|- - Alechek   Цитата(KRS @ Sep 16 2011, 19:10) но принц...   Sep 19 2011, 04:50
|- - KRS   Цитата(Alechek @ Sep 19 2011, 08:50) Глав...   Sep 19 2011, 20:39
- - Alechek   Область то тоже должна быть выровнена, причем байт...   Sep 20 2011, 06:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
