> Atmega8A-PU, Выходят из строя стабилизаторы L7805
Andrew_k5
сообщение Sep 8 2011, 07:31
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387
Потребляемый ток около 100ма, входное напряжение на стабилизатор 13В, на выходе конденсатор 47000х10В, вот только на входе не ставил кондер совсем. Стабилизатор очень быстро начинает вести себя неадекватно, повышает выходное напряжение спервадо 6В, потом и до 13В. Возможно сообщение не в то теме но всеже может кто сталкивался...
ms1
сообщение Sep 8 2011, 09:25
Пользователь №: 9 614
Да.
Переставьте конденсатор на вход и все будет нормально.
Только емкость там такая не нужна совсем.
Даже в 10 раз меньшая обеспечит вам пульсации перед стабилизатором 3% что более чем хорошо.
Выходной конденсатор тоже нужен но вам про него уже написали.
Andrew_k5
сообщение Sep 8 2011, 09:49
Из: Днепропетровск
Поставил на входе 470 мкф, да все эти чудеса происходят в цеху где очень много разных преобразователей частоты ( на столе в офисе работает девайс исправно). С емкостью напутал, стоит 4700х10В, может и многовато, но на плате еще есть 7-ми сегментный 3-х символьный индикатор, по питанию контроллера есть 0,1 мкф. да еще интересная особенность, может это новые меги такие, раньше сгарали от 7 В, сейчас вроде"переживают" и большее напряжени. В обще м на счету уже 3 кренки, а контроллер пока цел.
Сообщение отредактировал Andrew_k5 - Sep 8 2011, 09:50
ms1
сообщение Sep 8 2011, 12:05
Это уже мало.
Пульсации на конденсаторе не должны превышать 5..10% (подробнее надо смотреть у производителя).
Даже если можно и больше, но если есть возможность делать 5% или меньше то это хорошо, увеличится срок службы конденсатора. Поэтому номинал 2200..4700 подойдет
Мы же не знали что Вы напутали. поэтому была рекомендация уменьшить в 10 раз то что Вы написали а не то что реально стоит. 4700 нормально
но на плате еще есть 7-ми сегментный 3-х символьный индикатор.
Так его потребление учтено в тех 0,1А или нет?
Вообще если не знаете сколько потребляете и не можете рассчитать, то замерьте или запитайте от лабораторного БП с измерителем потребляемого тока, а потом уже выбирайте входной конденсатор. Меряйте в случае когда на индикаторе горят все восьмерки.
Это хорошо. Вообще лучше на каждую ногу которая подключена к питанию свой ))
И плюс еще на всю схему небольшой (единицы мкФ) алюминиевый или танталовый или даже керамический.
Цитата(Alter_ @ Sep 8 2011, 14:59) *
а посоветуйте что на ваш взгляд лучше
А по поводу этого вопроса, "лучше" или "хуже" определяется задачей. Иногда лучше то "что есть в столе". Возможно это ващ случай и есть. А так для такого высокого входного напряжения выбранное вами вполне пойдет. Здесь LDO (стабилизатор с низким падением напряжения на нем) не даст почти никакого выигрыша. Он будет хорош только при очень глубоких провалах сетевого напряжения.
Сообщение отредактировал ms1 - Sep 8 2011, 12:06
stells
сообщение Sep 8 2011, 12:07
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
интересно, а откуда Вы взяли эти числа? вроде бы автор ничего о пульсациях не говорил
Цитата(ms1 @ Sep 8 2011, 16:05) *
4700 нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
