> Gigabit Ethernet IP
robix
сообщение Mar 5 2011, 10:11
Пользователь №: 19 556
Всем привет!
Есть задача реализовать Гигабитный ethernet на Cyclone III или IV.
Есть желание все это сделать на NIOS II. Вопросы:
1. кто нибудь пробовал на стандартных IP-корах езернета достигать 500 мбит в передаче?
2. каким образом езернет можно сопрягать с NIOS, не будет ли больших задержек!?
_nikita
сообщение Sep 8 2011, 11:55
Пользователь №: 37 407
Спасибо, vadimuzzz. Попробую настроить marvell и MAC на гигабит и со всем этим взлететь.
А вообще я правильно понимаю, что при подключении, я должен сначала
узнать на какой скорости работает Marvell, после этого перестроить MAC на нужную
скорость и дать soft reset Марвелу?
vadimuzzz
сообщение Sep 8 2011, 12:15
Пользователь №: 6 988
правильно. еще один важный момент переключить клоки в зависимости от линка. также есть специфичная для марвеловского PHY инициализация (посмотрите в альтеровском драйвере, там буквально пара регистров, но без них не взлетит)
- robix   Gigabit Ethernet IP   Mar 5 2011, 10:11
- - vadimuzzz   Цитата(robix @ Mar 5 2011, 16:11) 1. кто ...   Mar 5 2011, 11:39
- - robix   А можно точнее, что значит почти без оптимизаций? ...   Mar 12 2011, 07:45
|- - vadimuzzz   Цитата(robix @ Mar 12 2011, 13:45) А можн...   Mar 12 2011, 08:18
- - bark   я достиг 982Mbit/s при выдаче UDP потока с девборд...   Mar 14 2011, 11:20
|- - vadimuzzz   Цитата(bark @ Mar 14 2011, 17:20) без нио...   Mar 14 2011, 12:34
|- - bark   Цитата(vadimuzzz @ Mar 14 2011, 14:34) эт...   Mar 14 2011, 12:45
- - robix   Уважаемые коллеги, можно ли такое устройство ...   Mar 14 2011, 17:25
|- - bark   Цитата(robix @ Mar 14 2011, 19:25) Уважае...   Mar 15 2011, 07:38
||- - iiv   Цитата(bark @ Mar 15 2011, 12:38) UDP вес...   Apr 26 2011, 08:31
||- - des333   Цитата(iiv @ Apr 26 2011, 12:31) ПолуОФФ:...   Apr 26 2011, 11:22
||- - bark   Цитата(iiv @ Apr 26 2011, 11:31) ПолуОФФ:...   Apr 26 2011, 13:44
||- - des333   Цитата(bark @ Apr 26 2011, 17:44) На русс...   Apr 26 2011, 13:50
||- - bark   Цитата(des333 @ Apr 26 2011, 16:50) Гляну...   Apr 26 2011, 13:54
||- - des333   Цитата(bark @ Apr 26 2011, 17:54) Значит ...   Apr 26 2011, 14:00
||- - bark   Цитата(des333 @ Apr 26 2011, 17:00) Ну, э...   Apr 26 2011, 14:06
|- - Serhiy_UA   NiosII не справится с UDP для сотен Mbit/s, это од...   Mar 15 2011, 07:58
|- - vadimuzzz   Цитата(Serhiy_UA @ Mar 15 2011, 13:58) Ni...   Mar 15 2011, 08:15
|- - Serhiy_UA   Цитата(vadimuzzz @ Mar 15 2011, 12:15) ни...   Mar 15 2011, 09:13
|- - vadimuzzz   Цитата(Serhiy_UA @ Mar 15 2011, 15:13) 1....   Mar 15 2011, 09:29
|- - Serhiy_UA   Спасибо, vadimuzzz, за соображения, они интересны....   Mar 15 2011, 09:58
|- - vadimuzzz   Цитата(Serhiy_UA @ Mar 15 2011, 15:58) Ес...   Mar 15 2011, 10:14
- - robix   Коллеги, а какой минимальный чип может потребовать...   Mar 17 2011, 07:04
|- - vadimuzzz   Цитата(robix @ Mar 17 2011, 13:04) Наприм...   Mar 17 2011, 07:55
- - spectr   Пытаюсь запустить TSE_MAC на скорости 1Гбит на пла...   Aug 17 2011, 10:33
- - vadimuzzz   скорость задается переключением выходов PLL (125, ...   Aug 17 2011, 12:23
- - spectr   Подключение сигнала enet_led_link1000 к порту set_...   Aug 17 2011, 13:05
|- - vadimuzzz   Цитата(spectr @ Aug 17 2011, 20:05) Подкл...   Aug 17 2011, 13:49
- - spectr   Итак, после ряда телодвижений (топ-левел из кита в...   Aug 18 2011, 12:08
|- - vadimuzzz   Цитата(spectr @ Aug 18 2011, 19:08) 2. Ка...   Aug 18 2011, 13:38
- - Hatory   Добрый вечер. Пытаюсь запустить gigabit ethernet н...   Aug 25 2011, 18:10
- - vadimuzzz   а почему у вас там кругом IPv6 (судя по wireshark)...   Aug 26 2011, 01:32
- - Hatory   Спасибо за отклик. Полностью отключила IPv6. То, ч...   Aug 27 2011, 17:54
- - vadimuzzz   виден 1 пакет от платы к компу, причем битый. проб...   Aug 28 2011, 11:34
- - Hatory   Отчет TimeQuest Analizer   Aug 29 2011, 16:02
|- - vadimuzzz   Цитата(Hatory @ Aug 29 2011, 23:02) Отчет...   Aug 31 2011, 01:55
- - Hatory   Stratix II GX PCI Express Development Board   Aug 31 2011, 16:40
- - Hatory   Спасибо, vadimuzzz, за попытку помочь. Сегодня дов...   Sep 7 2011, 14:58
|- - vadimuzzz   Цитата(Hatory @ Sep 7 2011, 21:58) Сегодн...   Sep 8 2011, 07:03
- - _nikita   Уважаемый vadimuzzz и dim99, огромное Вам спасибо ...   Sep 8 2011, 09:34
|- - vadimuzzz   Цитата(_nikita @ Sep 8 2011, 16:34) чем м...   Sep 8 2011, 11:17
- - _nikita   Спасибо vadimuzzz за наводку по инициализации марв...   Sep 8 2011, 12:40
|- - vadimuzzz   Цитата(_nikita @ Sep 8 2011, 19:40) А кло...   Sep 8 2011, 12:49
- - _nikita   Извините, по поводу автомата, неправильно выразилс...   Sep 8 2011, 13:00
- - vadimuzzz   я вот об этом: сигнал на set_1000 выдает PHY, он...   Sep 8 2011, 14:35
- - _nikita   Спасибо vadimuzzz, завтра буду пробовать поработат...   Sep 8 2011, 19:34
- - vadimuzzz   как-то так: Код... #define PHY 0x12 ... alt_u32 ...   Sep 9 2011, 01:09
- - _nikita   vadimuzzz, к сожалению на отладочной плате AIIGX с...   Sep 9 2011, 05:16
- - _nikita   Порыв инфы в инете и прочитав регистры Марвела при...   Sep 9 2011, 09:10
- - _nikita   Переделал обработчик прерывания по примеру из прое...   Sep 9 2011, 13:34
- - Hatory   Снова здравствуйте. Возникли проблемы в доработке ...   Dec 25 2011, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
