> Вопросы по Spartan 3e, Нужна помощь...очень
Женя
сообщение Sep 5 2011, 19:47
Пользователь №: 67 019
Доброго времени суток всем!
Надеюсь не перевелись еще хорошие люди на страницах рунэта
Нужна помощь, сижу голову ломаю не первый день, прочитал (наверное уже мегабайты) статей, так что глаза в мозолях smile3046.gif
Ситуация такая- имеется ПЛИС Spartan 3e. Необходимо запрограммировать его так, чтобы он был как бы переходником. Подключаешь через USB-шник его к ПК, и комп определяет его как новое устройство, с другой стороны, чтобы комп еще определял устройство, подсоединенное через Com порт, к ПЛИСу(любой из SPI, UART, I2C).
Пока я понял вот что. Получается мне надо:
1.написать дрова на него (я так понял, на С/С++ можно через Borland C++ наверное оптимальнее всего)
2.запрограммировать саму эту штуковину и на USB и на COM порт (код надо на VHDL). Вот тут не совсем понятно- получается можно либо просто кодом делать(тогда отладку можно будет сделать прямо без платы), либо нужна схема проектируемого устройства, которую прога (не знаю какая лучше) потом переведет уже в код.
В этом, как Вы уже поняли, я новичок. Буду неимоверно благодарен, если кто передаст знания молодому поколению, даст какие- нибудь советы, статьи там или подскажет что- нибудь. 1111493779.gif В особенности со схемой. Дело очень важное.
Я нарыл тут какую то схему- она подойдет мне или нет?
VladimirB
сообщение Sep 7 2011, 18:05
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Нужна помощь, сижу голову ломаю не первый день, прочитал (наверное уже мегабайты) статей, так что глаза в мозолях...
Первым делом надо отделить мух от котлет.
Если надо сделать быстро работоспособное устройство - то можно купить за 100 рублей китайский переходник COM-USB или взять кипарис CY7C68013A или какой-нибудь PIC c USB илм FTDI м быстро на нём сваять девайс.
Если вы студент и это задание на курсовую или диплом - то приготовьтесь много читать и думать. Знания у вас нулевые и в VHDL и в написании "драйверов на Borland С++", а сделать нужно много.
Женя
сообщение Sep 7 2011, 18:57
Цитата(XVR @ Sep 7 2011, 16:14) *
Осталось понять, как должны были быть связанны 1 и 2, т.к. COM это никоим боком не SPI и не I2C. Как вы собирались подключать SPI/I2C к COM?
Уже прочитал несколько статей про протоколы. Спасибо за замечание, понял ошибку свою.
Да, Вы правы. Студент. И, опять же Вы правы. знания в этом нулевые. но мне это очень интересно. и я уже многое читаю сижу. прихожу с учебы- и опять за это дело сажусь.
Задание именно сделать это все на Spartan 3e.
Схемы может, или прошивки, если есть готовые, может кто подкинет?
И еще- какой интерфейс легче всего описать? UART, SPI, I2C или RS232? мне любой из этих можно. или они одинаковые практически?
Для отладки сказали нужно, чтобы с 2х сторон компы подключил, и передался пакет данных с одного компа на другой
омайгад...как же плохо быть пустоголовым в чем- то(это я о себе)...жаль нельзя как в фильмах, подключился к компу и в мозг перегнал себе знания santa2.gif
эх...2 недели...
VladimirB
сообщение Sep 7 2011, 19:23
Из: рядом с Москвой
2 недели мало. Для работы с ПЛИС люди годами мозг себе напильником затачивают.
А вообще вы узнайте поточнее в каком виде "есть ПЛИС и переходник USB для неё" и что они из себя представляют. Может вам повезло и это готовая отладочная плата, а может набор микросхем в пакетике.
HDL ядра COM-порта (UART) имеются в большом количестве на Opencores.org
также есть хорошее ядро UARTa в исходниках для пикоблейза от Кена Чапмана на сайте xilinx.com.
Но по опыту: студент уже не торт пошёл нынче и может даже самую простую задачу по вставлению готового ядра в проект загубить на корню.
Женя
сообщение Sep 7 2011, 22:03
Мне повезло) есть ПОЛНОСТЬЮ готовая плата, со всеми разъемами и переходниками. задача просто ее запрогать и написать драйвера на компьютер.
Чтобы это было примерно вот как:
Картинка внизу.
Допустим выбран протокол SPI.
Пристыковали комп
кидаем пакет- он преобразуется в USB
это все загоняется в буфер.
затем из буфера идет пакет в преобразователь SPI
и вот этот пакет чтобы конечный был в SPI. и подавался на выход Tx.
Вот может кто подскажет схему этого всего? а то я нашел великое множество этих схем уже, но не знаю какая куда годится
И еще вопрос. разъясните пожалуйста. допустим я нашел схему контроллера- преобразователя интерфейса USB->SPI. могу ли я использовать схему эту для прогания моего Спартана 3е? или нужна схема именно под спартан, так как ножки разные?
Еще где то прочитал, что на спартаны UART реализовать не получится, так ли это??
VladimirB
сообщение Sep 8 2011, 11:17
Из: рядом с Москвой
Дык вы можете по человечески рассказать людям, что за плата, что на ней стоит, выложить её схему или фото или название.
А то постов в теме уже много, а телепаты всё не могут угадать, что у вас есть.
Женя
сообщение Sep 8 2011, 19:27
Плата сама внизу
Немного не понимаю- когда я пишу драйвер для USB- то это как бы универсальный драйвер? Просто я нашел тут способ прямо пошаговый как драйвер и ПО забацать.
http://www.fpga-cpld.ru/build.html
Подскажите, Способ, который описан тут, подойдет мне для моего Spartan 3e?
и вот на этом же сайте есть как с помощью схемы запрогать сам ПЛИС.
http://www.fpga-cpld.ru/sapr1.html
Разъясните пожалуйста, Если стоит цель ИЗ ПЛАТЫ СДЕЛАТЬ ПРОСТО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА USB-> UART(либо SPI,либо IIC), то КАКИЕ ИМЕННО шаги мне надо сделать? а то я уже совсем запутался.
Мне нужна схема(так как VHDL я только начал учить)-это я знаю точно
НО! Схемы мне нужно 2? для самого интерфейса USB, и еще одна, которая переводит USB-> UART?
Все запчасти (переходники и тому подобное) уже ВСЕ ЕСТЬ. и все собрано. Задача только запрогать ПЛИС, написать( ИЛИ найти) драйвер и ПО.
Задача должна быть не особо сложная, так как Человек, кто давал задание должен понимать, что я в этом новичок.
Тут еще нашел схему(она подойдет для примитивного подключения просто на USB?)
От выполнения этой задачи зависит ближайший год моей жизни (учусь ведь я в институте) =)
- Женя   Вопросы по Spartan 3e   Sep 5 2011, 19:47
- - gk2   Вообще то для этого ПЛИС не нужна - есть микросхем...   Sep 6 2011, 07:48
- - Apast   Не совсем понятна, задача. Все можно реализовать, ...   Sep 6 2011, 08:51
|- - Женя   Большое человеческое спасибо, за Ваше потраченное ...   Sep 6 2011, 15:22
|- - Apast   Цитата(Женя @ Sep 6 2011, 19:22) Может ещ...   Sep 7 2011, 01:31
- - XVR   Цитатаа к ней ЧТО ТО через Com порт, то комп опред...   Sep 7 2011, 12:14
|- - ЕвгенийФ   Цитата(Женя @ Sep 8 2011, 23:27) Плата са...   Sep 8 2011, 21:04
||- - Женя   Цитата(ЕвгенийФ @ Sep 9 2011, 01:04) Это ...   Sep 8 2011, 21:36
|- - XVR   Цитата(Женя @ Sep 8 2011, 23:27) Немного ...   Sep 9 2011, 07:56
|- - Женя   Цитата(XVR @ Sep 9 2011, 11:56) Для начал...   Sep 9 2011, 08:33
|- - XVR   Цитата(Женя @ Sep 9 2011, 12:33) Работа д...   Sep 9 2011, 08:40
|- - Apast   Цитата(Женя @ Sep 9 2011, 12:33) Работа д...   Sep 9 2011, 10:11
|- - Женя   Цитата(Apast @ Sep 9 2011, 14:11) Да уж, ...   Sep 9 2011, 20:20
|- - akorud   Цитата(Женя @ Sep 9 2011, 22:20) \и ...   Sep 9 2011, 21:30
|- - Женя   Цитата(akorud @ Sep 10 2011, 01:30) Конеч...   Sep 9 2011, 21:37
|- - Apast   Цитата(Женя @ Sep 10 2011, 01:37) Так пол...   Sep 10 2011, 05:03
||- - Женя   Цитата(Apast @ Sep 10 2011, 09:03) Чем да...   Sep 10 2011, 13:57
||- - VladimirB   Цитата(Женя @ Sep 10 2011, 17:57) Так мне...   Sep 10 2011, 19:21
||- - Женя   Цитата(VladimirB @ Sep 10 2011, 23:21) По...   Sep 10 2011, 20:31
||- - VladimirB   Цитата(Женя @ Sep 11 2011, 00:31) А вот э...   Sep 11 2011, 09:55
|- - VladimirB   Цитата(Женя @ Sep 10 2011, 01:37) Так пол...   Sep 10 2011, 11:20
- - Hoodwin   А если сделать правильный класс устройства, то под...   Sep 8 2011, 07:04
- - XVR   ЦитатаВот может кто подскажет схему этого всего?У ...   Sep 8 2011, 08:16
- - troiden   Есть как бы еще одна проблема - USB на указанной п...   Sep 10 2011, 17:18
- - XVR   Давайте по порядку. 1) Вам можно пользоваться всем...   Sep 10 2011, 17:22
|- - troiden   Цитата(XVR @ Sep 10 2011, 21:22) Судя по ...   Sep 10 2011, 17:41
- - XVR   ЦитатаА вот это?Это тот кусок схемы, который вы пр...   Sep 11 2011, 07:59
- - Flood   У вас - отладочная плата, предназначенная для обуч...   Sep 11 2011, 13:17
|- - Женя   Flood спасибо Вам за такой развернутый ответ. Ци...   Sep 12 2011, 20:48
|- - Alex77   Цитата(Женя @ Sep 13 2011, 00:48) Может е...   Sep 13 2011, 05:18
|- - VladimirB   Цитата(Женя @ Sep 13 2011, 00:48) ...Опят...   Sep 13 2011, 17:47
- - troiden   Цитата(Женя @ Sep 13 2011, 00:48) По слов...   Sep 13 2011, 03:39
- - Дварфик   Одним из оптимальных решений будет взять готовое у...   Sep 13 2011, 08:53
- - Женя   Скажите, а реально ли: там же есть разъем (справа...   Sep 14 2011, 16:00
- - XVR   Цитата(Женя @ Sep 14 2011, 20:00) Если ку...   Sep 14 2011, 17:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
