> Спектр суммы сигналов, Шире или нет каждого сигнала?
DmitryR
сообщение Sep 8 2011, 08:17
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Такой вот чайниковский вопрос.
Я сэмплирую через мультиплексор несколько каналов одним ADC. Для определенности скажем, что полный цикл у меня 5us. Каналов пусть 5. Каждый канал у меня понятно, 200 кГц и спектр в нем до 100 кГц. Теперь я беру и арифметически суммирую эти пять каналов. Я увижу в сумме 200-300 кГц составляющие (осмысленно ли ставить ФНЧ со срезом выше 100 кГц)? Ведь суммарный сигнал де-факто меняется каждую микросекунду с одной стороны (так как каждую микросекунду меняется одно из суммируемых значений), а с другой - он сумма сигналов, в которых спектр ограничен сотней килогерц, и высоким частотам там неоткуда быть. Не могу разобраться.
thermit
сообщение Sep 8 2011, 08:54
Пользователь №: 51 730
Сумма спектров = спектру суммы. Суммирование - линейная операция и никаких составляющих выше максимальной частоты слагаемых не будет.
Lmx2315
сообщение Sep 8 2011, 09:04
отэц
Пользователь №: 8 684
..я не понял где вы хотите поставить фильтр - после мультиплексора и перед АЦП? Если так то имхо это не правильно , нужно будет частоту сэмплирования АЦП делать кучу мегагерц (чтоб потом можно было бы каждый канал в отдельности пропустить через свой ФНЧ цифровой фильтр), а сам фильтр сильно , в разы , шире чем полосы отдельных каналов - иначе сигналы на выходе фильтра не успеют установится.
..если ширина полосы каждого канала будет не более 100 кгц , то в каждом канале нужно ставить свой фильтр с полосой среза 100 кгц. потом мультиплексировать и оцифровывать АЦП а потом складывать если надо - полоса у просумированного будет тоже 100 кгц.
з.ы.
Только где вы такие фильтры возьмёте чтоб полоса среза была прям 100 кгц и высокая прямоугольность и ФЧХ ровная ?
Надо отдельные каналы оцифровывать не на удвоенной частоте а на учетверённой - для надёжности , тогда требоывания к физическому антиальязинговому фильтру будут поскромнее.
SHA-256
DmitryR
сообщение Sep 8 2011, 09:55
Из: Siegen
Нет, я ставлю фильтры в цифре. И задача такова, что каналы отдельно я вообще фильтрую на 20 кГц. А в суммарном сигнале мне надо показать более-менее правдоподобные (не заваленные) фронты, но без шума. Поэтому если в сумме выше 100 кГц ничего не будет - я его отправлю как есть, а если будет - мне надо будет поставить фильтр со срезом ~200 кГц.
HFSSLer
сообщение Sep 8 2011, 15:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
В посте №2 Вам однозначно ответили - это на 150%. Значит либо в сигнале на входе АЦП не то что хотите, либо АЦП сбоит, либо каналы путаете, либо суммируете криво.
DmitryR
сообщение Sep 9 2011, 09:20
Из: Siegen
А не могли бы в таком случае многоуважаемые гуру посмотреть прилагаемый файл, где я пытаюсь продемонстрировать, как из суммы шести медленных сигналов, сдвинутых по фазе, получается быстрый (с периодом, равным частоте изменения медленного сигнала), и указать мне на конкретную ошибку в нем?
- DmitryR   Спектр суммы сигналов   Sep 8 2011, 08:17
|- - Самурай   Цитата(DmitryR @ Sep 9 2011, 13:20) А не ...   Sep 9 2011, 18:20
|- - DmitryR   Цитата(Самурай @ Sep 9 2011, 21:20) ... к...   Sep 12 2011, 06:23
|- - Самурай   Цитата(DmitryR @ Sep 12 2011, 10:23) Вооб...   Sep 12 2011, 08:36
|- - DmitryR   Цитата(Самурай @ Sep 12 2011, 11:36) посм...   Sep 12 2011, 08:39
|- - Lmx2315   Цитата(DmitryR @ Sep 12 2011, 12:39) А от...   Sep 12 2011, 09:23
|- - DmitryR   Спасибо, вот теперь все ясно.   Sep 12 2011, 09:34
|- - HFSSLer   Цитата(Lmx2315 @ Sep 12 2011, 13:23) ..ну...   Sep 12 2011, 21:07
- - thermit   Открывать этот файл - чистое издевательство. Аффт...   Sep 9 2011, 19:07
|- - Самурай   Цитата(thermit @ Sep 9 2011, 23:07) Откры...   Sep 9 2011, 19:31
|- - Самурай   Черт, пятница, торможу... Понятно откуда "нел...   Sep 9 2011, 21:12
- - Самурай   Цитата(DmitryR @ Sep 12 2011, 12:39) А от...   Sep 12 2011, 11:06
- - ViKo   Цитата(Самурай @ Sep 12 2011, 14:06) Так ...   Sep 13 2011, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.02206 секунд с 7
