> Опять предохранитель, или друое решение?
ValeriyM
сообщение Aug 10 2011, 11:41
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Суть такова, есть небольшое устройство, на несколько каналов, монтаж SMD. Каждый канал имеет свой стабилизатор на основе 78L06 и на входе каждого стабилизатора стоит свой кондер, танталовый на 10 мкф 16 в корпус С. Т.е. несколько кондеров в параллель. Но и это не все. Этот устройство ставиться в крейт. Куда одновременно могут вставляться до нескольких устройств таких же или других по функциональному назначению. Получается, что в целом, в параллель может стоять до нескольких десятков танталовых конденсаторов. Крейт питается от стабилизированного источника 12В. Когда собираем, прогоняем проблем нет. Годами у нас выставочные экземпляры стоят под питанием, все нипочем. Другое дело, когда изделие стоит на объекте. Онлайновские АБП не спасают от перепадов напряжений и др. проблем с сетью. В результате имеем за последний год 3 случая пробоя одного из конденсаторов. А т.к. они получаются по питанию в параллель, то при срабатывании защиты на блоке питания 12В все изделие останавливается.
Хуже того, мы пока заложники этой схемы – разработчик не я, досталось по наследству. Новые серии изделия исправлю, в последствии, но в производстве то целая серия. Я, конечно, предпринял определенные шаги, как-то заменил один из конденсаторов на 47 мкф 25 В, но уже корпус D, т.к. в корпусе С на это напряжение не нашли. Он на посадочное место с трудом, но становиться. И в место остальных кондеров в устройстве, поставил керамические по 1 мкф 100В в корпусе 2220. Для защиты от КЗ установил самовосстанавливающийся предохранитель. Но тут возникло но. Предохранитель не успевает сработать, защита БП срабатывает быстрее. Делать сейчас самопальную схему защиты от КЗ по питанию не вижу смысла, появится какая-то надставка над основной платой. На основной плате установить, нет места.
Хотелось бы найти что-то на подобии TBU-CA025-ХХХWH, но более доступное. Может, что другое. Или другое решение. Но надо вписаться в старую концепцию.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
Alexashka
сообщение Sep 12 2011, 06:07
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Странный вообщето подход -боротся с симптомами болезни, а не лечить её причину. Наверно правильней поставить ограничитель выходного напряжения на самом БП и тогда проблем с выгоранием кондеров не будет вообще, чем ставить защиту от выгорания на каждой плате sm.gif
Признаться еще не сталкивался с выгоранием танталов на своих платах...хотя они стоят всюду.
- ValeriyM   Опять предохранитель   Aug 10 2011, 11:41
- - =AK=   Цитата(ValeriyM @ Aug 10 2011, 21:11) кон...   Aug 10 2011, 11:58
|- - ValeriyM   Цитата(=AK= @ Aug 10 2011, 15:58) Выбрасы...   Aug 10 2011, 12:02
||- - =AK=   Цитата(ValeriyM @ Aug 10 2011, 21:32) Я б...   Aug 10 2011, 12:05
||- - ValeriyM   Цитата(=AK= @ Aug 10 2011, 16:05) Что вам...   Aug 10 2011, 12:11
||- - =AK=   Цитата(ValeriyM @ Aug 10 2011, 21:41) что...   Aug 10 2011, 12:17
|- - ValeriyM   Цитата(=AK= @ Aug 10 2011, 15:58) Надеюсь...   Aug 10 2011, 12:19
|- - =AK=   Цитата(ValeriyM @ Aug 10 2011, 21:49) как...   Aug 10 2011, 12:28
|- - ValeriyM   Цитата(=AK= @ Aug 10 2011, 16:28) А устар...   Aug 10 2011, 13:49
|- - =AK=   Цитата(ValeriyM @ Aug 10 2011, 23:19) Гов...   Aug 11 2011, 04:58
|- - ValeriyM   Цитата(=AK= @ Aug 11 2011, 08:58) Городит...   Aug 11 2011, 08:39
- - Microwatt   Выбрасывайте тантал. Это тут совершенно излишне.   Aug 10 2011, 12:21
- - Hoodwin   =AK= А позвольте задать несколько вопросов: 1. Ка...   Sep 5 2011, 12:30
|- - ValeriyM   Цитата(Hoodwin @ Sep 5 2011, 16:30) Вот п...   Sep 8 2011, 14:09
|- - =AK=   Цитата(Hoodwin @ Sep 5 2011, 22:00) 1. Ка...   Sep 13 2011, 22:58
|- - ValeriyM   Цитата(=AK= @ Sep 14 2011, 02:58) Насколь...   Sep 14 2011, 07:54
|- - =AK=   Цитата(ValeriyM @ Sep 14 2011, 17:24) все...   Sep 14 2011, 11:21
|- - ValeriyM   Цитата(=AK= @ Sep 14 2011, 15:21) Всяко б...   Sep 14 2011, 11:24
|- - =AK=   Цитата(ValeriyM @ Sep 14 2011, 20:53) А ...   Sep 14 2011, 11:26
|- - ValeriyM   Цитата(=AK= @ Sep 14 2011, 15:26) А чего ...   Sep 14 2011, 11:28
- - Hoodwin   Я пока не знаю, что Вам предложить. Прежде всего я...   Sep 8 2011, 15:59
|- - ValeriyM   Цитата(Hoodwin @ Sep 8 2011, 19:59) Вот В...   Sep 8 2011, 18:51
- - Hoodwin   Ну, самовосстанавливающийся предохранитель по прин...   Sep 9 2011, 08:04
|- - ValeriyM   Цитата(Hoodwin @ Sep 9 2011, 12:04) Ну, с...   Sep 9 2011, 08:14
- - Hoodwin   Да там идея в целом примитивная. нужно взять полев...   Sep 9 2011, 09:16
|- - ValeriyM   Цитата(Hoodwin @ Sep 9 2011, 13:16) Ну,...   Sep 9 2011, 10:14
|- - Ruslan1   Еще один момент во время включения, может для боль...   Sep 9 2011, 10:21
|- - ValeriyM   Цитата(Ruslan1 @ Sep 9 2011, 14:21) Не м...   Sep 9 2011, 11:05
- - maksimp   А такой вариант: Для 78L06 нужно около 8 В миниму...   Sep 11 2011, 17:34
|- - ValeriyM   Цитата(Alexashka @ Sep 12 2011, 10:07) Ст...   Sep 12 2011, 07:43
|- - Alexashka   Цитата(ValeriyM @ Sep 12 2011, 11:43) Не ...   Sep 12 2011, 09:43
|- - ValeriyM   Цитата(Alexashka @ Sep 12 2011, 13:43) Я ...   Sep 12 2011, 10:34
- - ValeriyM   Вот здесь и здесь попалось вот такая штука - самов...   Sep 12 2011, 17:18
|- - Alexashka   Цитата(ValeriyM @ Sep 12 2011, 21:18) Вот...   Sep 12 2011, 17:53
- - ValeriyM   Нет, не катит, большое время срабатывания. Цитата...   Sep 12 2011, 18:08
- - ValeriyM   Hoodwin Ну я тут поприкидывал, получился такой в...   Sep 13 2011, 10:26
- - @Ark   По моему, предохранители в современных устройствах...   Sep 13 2011, 11:36
|- - ValeriyM   Цитата(@Ark @ Sep 13 2011, 15:36) Вы пыта...   Sep 13 2011, 11:42
- - @Ark   ЦитатаПопытка найти что-либо не увенчалась пока ус...   Sep 13 2011, 12:09
|- - ValeriyM   Цитата(@Ark @ Sep 13 2011, 16:09) Так аль...   Sep 13 2011, 12:15
- - @Ark   Цитатаможет сделать маленькую платку, припаеваемую...   Sep 13 2011, 12:25
|- - ValeriyM   Цитата(@Ark @ Sep 13 2011, 16:25) Об этом...   Sep 13 2011, 12:28
- - @Ark   Цитатаили сделать ограничитель тока, просто, и за ...   Sep 13 2011, 12:37
|- - ValeriyM   Цитата(@Ark @ Sep 13 2011, 16:37) Это нав...   Sep 13 2011, 12:39
- - @Ark   Цитатавариант ограничителя тока на 1-2 А не подска...   Sep 13 2011, 13:08
|- - ValeriyM   Цитата(@Ark @ Sep 13 2011, 17:08) Не забу...   Sep 13 2011, 13:14
|- - Alexashka   Цитата(ValeriyM @ Sep 13 2011, 17:14) Воо...   Sep 13 2011, 15:35
|- - ValeriyM   Цитата(Alexashka @ Sep 13 2011, 19:35) Ну...   Sep 13 2011, 15:37
|- - ValeriyM   Цитата(Alexashka @ Sep 13 2011, 19:35) Пр...   Sep 14 2011, 09:16
- - @Ark   Цитата1. До порога ограничения - ключ. 2. Генерато...   Sep 14 2011, 11:10
- - ValeriyM   Ну чё, наверное тему надо закрывать. Нового ничего...   Sep 14 2011, 20:35
|- - Alexashka   Цитата(ValeriyM @ Sep 15 2011, 00:35) Жал...   Sep 15 2011, 09:52
|- - ValeriyM   Цитата(Alexashka @ Sep 15 2011, 13:52) В ...   Sep 16 2011, 12:48
- - Hoodwin   Цитата(=AK= @ Sep 14 2011, 02:58) Насколь...   Sep 16 2011, 08:21
|- - =AK=   Цитата(Hoodwin @ Sep 16 2011, 17:51) Наск...   Sep 16 2011, 09:15
- - Hoodwin   А почему Вы так в этом уверены? То что блок питани...   Sep 16 2011, 10:10
|- - =AK=   Цитата(Hoodwin @ Sep 16 2011, 19:40) Стал...   Sep 16 2011, 13:35
- - ValeriyM   Извиняюсь, был занят, хоронили товарища погибшего ...   Sep 16 2011, 11:14
- - Hoodwin   А ток там только до 200-260 мА, это ничего? Оно пр...   Sep 16 2011, 13:16
|- - ValeriyM   Цитата(Hoodwin @ Sep 16 2011, 17:16) А то...   Sep 16 2011, 20:35
- - ValeriyM   Решил пока оставить тему открытой. Появляются похо...   Sep 17 2011, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
