> Вопрос по I2C, Посмотрите осциллограмму
aanbor
сообщение Sep 12 2011, 05:41
Пользователь №: 28 642
и скажите пжл как должно быть. Связь PIC -> LC2408BT, сверху SCL, внизу SDA. Передаются идентификатор и направление передачи 0b10100000. Так вот в даташите вроде написано, что на каждый принятый байт микросхема LC24 должна отвечать ACK низкого уровня, чего в данном случае не наблюдается. WP на земле, питание 3 В, поменял микросхему, результат такой же. Как должен выглядеть ACK?
Сообщение отредактировал aanbor - Sep 12 2011, 05:46
aanbor
сообщение Sep 12 2011, 11:13
Так А0,А1,А2 -Not Connected, поэтому оставил их висячими, в корпусе SOT-23 их вообще нет.
ILYAUL
сообщение Sep 12 2011, 11:25
Пользователь №: 33 339
QUOTE (aanbor @ Sep 12 2011, 15:13) *
Вы сами то какой корпус используете? Если не SOT-23 на GND их
И Вы ничего неперепутали с картинкой- это скорее чтение из памяти , а не запись
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
aanbor
сообщение Sep 12 2011, 12:45
Корпус SOIC, пробовал с GND, результат тот же.
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 12 2011, 20:50) *
aanbor: показывайте код, в диаграмме проблем не видно.
I2C_Init();
while(1) // тестовый цикл
Flash_WR(0x0101,0x55);
Nop(); // здесь ставлю breakpoint
void I2C_Init(void) //инит I2C
I2C2CONbits.I2CEN=1; //включение модуля
I2C2CONbits.I2CSIDL=0; //модуль работает в IDLE режиме
I2C2CONbits.ACKEN=1; //ACK используется
I2C2BRG=200; //100 кГц
// I2C2BRG=0x030; //400 кГц
void I2C_Start(void) //I2C старт
I2C2CONbits.SEN=1; //запуск старта
while(I2C2CONbits.SEN); //ожидание завершения
void I2C_Stop(void) //I2C стоп
I2C2CONbits.PEN=1; //запуск стопа
while(I2C2CONbits.PEN); //ожидание завершения
void I2C_Wait(void) //ожидание завершения передачи
while(I2C2STATbits.TRSTAT); //ожидание завершения передачи
void Flash_WR(unsigned short Adr,unsigned char Dan) //запись в память
I2C_Start(); //I2C старт
I2C2TRN=0b10100000; //идентификатор и направление передачи
I2C_Wait(); //ожидание завершения передачи
I2C2TRN=Adr >> 8; //старшая часть адреса
I2C2TRN=Adr & 0x00FF; //младшая часть адреса
I2C2TRN=Dan; //данные
I2C_Stop(); //I2C стоп
DelayMs(6); //время на запись
PIC32MX795F512L, Compiler C32
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
