> Спектр суммы сигналов, Шире или нет каждого сигнала?
DmitryR
сообщение Sep 8 2011, 08:17
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Такой вот чайниковский вопрос.
Я сэмплирую через мультиплексор несколько каналов одним ADC. Для определенности скажем, что полный цикл у меня 5us. Каналов пусть 5. Каждый канал у меня понятно, 200 кГц и спектр в нем до 100 кГц. Теперь я беру и арифметически суммирую эти пять каналов. Я увижу в сумме 200-300 кГц составляющие (осмысленно ли ставить ФНЧ со срезом выше 100 кГц)? Ведь суммарный сигнал де-факто меняется каждую микросекунду с одной стороны (так как каждую микросекунду меняется одно из суммируемых значений), а с другой - он сумма сигналов, в которых спектр ограничен сотней килогерц, и высоким частотам там неоткуда быть. Не могу разобраться.
thermit
сообщение Sep 8 2011, 08:54
Пользователь №: 51 730
Сумма спектров = спектру суммы. Суммирование - линейная операция и никаких составляющих выше максимальной частоты слагаемых не будет.
Lmx2315
сообщение Sep 8 2011, 09:04
отэц
Пользователь №: 8 684
..я не понял где вы хотите поставить фильтр - после мультиплексора и перед АЦП? Если так то имхо это не правильно , нужно будет частоту сэмплирования АЦП делать кучу мегагерц (чтоб потом можно было бы каждый канал в отдельности пропустить через свой ФНЧ цифровой фильтр), а сам фильтр сильно , в разы , шире чем полосы отдельных каналов - иначе сигналы на выходе фильтра не успеют установится.
..если ширина полосы каждого канала будет не более 100 кгц , то в каждом канале нужно ставить свой фильтр с полосой среза 100 кгц. потом мультиплексировать и оцифровывать АЦП а потом складывать если надо - полоса у просумированного будет тоже 100 кгц.
з.ы.
Только где вы такие фильтры возьмёте чтоб полоса среза была прям 100 кгц и высокая прямоугольность и ФЧХ ровная ?
Надо отдельные каналы оцифровывать не на удвоенной частоте а на учетверённой - для надёжности , тогда требоывания к физическому антиальязинговому фильтру будут поскромнее.
SHA-256
DmitryR
сообщение Sep 8 2011, 09:55
Из: Siegen
Нет, я ставлю фильтры в цифре. И задача такова, что каналы отдельно я вообще фильтрую на 20 кГц. А в суммарном сигнале мне надо показать более-менее правдоподобные (не заваленные) фронты, но без шума. Поэтому если в сумме выше 100 кГц ничего не будет - я его отправлю как есть, а если будет - мне надо будет поставить фильтр со срезом ~200 кГц.
HFSSLer
сообщение Sep 8 2011, 15:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
В посте №2 Вам однозначно ответили - это на 150%. Значит либо в сигнале на входе АЦП не то что хотите, либо АЦП сбоит, либо каналы путаете, либо суммируете криво.
DmitryR
сообщение Sep 9 2011, 09:20
Из: Siegen
А не могли бы в таком случае многоуважаемые гуру посмотреть прилагаемый файл, где я пытаюсь продемонстрировать, как из суммы шести медленных сигналов, сдвинутых по фазе, получается быстрый (с периодом, равным частоте изменения медленного сигнала), и указать мне на конкретную ошибку в нем?
Самурай
сообщение Sep 9 2011, 18:20
Пользователь №: 3 066
Я конечно не гуру, но осмелился краешком глаза посмотреть на сигналыsm.gif.
В общем, даже мельком взглянув, можно увидеть, что из 6 медленных сигналов, только три есть сугубо независимые и, похоже, что нелинейные. Остальные три сигнала есть инверсные копии первых трех. В первом приближении конечно, на глазок. И понятно, что сумма всех этих сигналов дает ноль, опять-таки приблизительно. А то, что остается, это та самая «приблизительная» нелинейность в исходных сигналах, которая по известной только автору поста причине во всех 6 сигналах имеет одинаковый знак и вместо самоуничтожения накапливается при суммированииsm.gif. Впрочем, тут тоже все понятно, ибо если посмотреть спектр исходных сигналов, то видно, что это нелинейность образована за счет 16-ой гармоники, т.е. гармоники четнойsm.gif. Там и 15-я есть, но она тоже самоуничтожиласьsm.gif.
DmitryR
сообщение Sep 12 2011, 06:23
Из: Siegen
Цитата(Самурай @ Sep 9 2011, 21:20) *
... которая по известной только автору поста причине во всех 6 сигналах имеет одинаковый знак и вместо самоуничтожения накапливается при суммированииsm.gif. ...
Вообще-то файл на то и Excel: там приведены все расчеты, как я эти сигналы получил. Я не утверждаю, что у меня на входе такое будет, дискуссия идет теоретическая: может ли из суммы нескольких сдвинутых по фазе медленных сигналов получиться быстрый (со спектром шире половины частоты сэмплирования медленных сигналов). И таки да, чуть выше мне говорили - что нет, инфа 150%, а теперь оказывается, что вроде как и может.
Цитата(thermit @ Sep 9 2011, 22:07) *
- давай данные в удобоваримом формате (матлаб маткад).
Эх, был бы у меня матлаб... Но я сижу в Германии, поэтому взять из закромов не предлагайте.
Самурай
сообщение Sep 12 2011, 08:36
Нет, не может, Вам выше ответили совершенно правильно. Что касается примера, то он не совсем корректен, посмотрите спектр каждого из 6 сигналов по отдельности - Вы увидите у них у всех высшие гармоники. Собственно они и остались при сложении сигналов.
DmitryR
сообщение Sep 12 2011, 08:39
Из: Siegen
А откуда скажите тогда пожалуйста там высшие гармоники, когда эти сигналы меняются медленно? Или я неправильно понимаю, что если частота дискретизации сигнала X, то его спектр (в цифре, после дискретизации) будет ограничен величиной X/2?
Lmx2315
сообщение Sep 12 2011, 09:23
отэц
..ну из-за конечной разрядности дискретизатора - тобишь АЦП например , любая ступенька в сигнале породит кучу гармоник за гранью Х/2, правда они маленькие будут.
SHA-256
HFSSLer
сообщение Sep 12 2011, 21:07
Из: Воронеж
И называется эта куча гармоник - шумом квантования АЦП, имеющая в обычных условиях достаточно плоский спектр и в приличных АЦП доходящая до минус 120 дБ от полной шкалы, значительно меньше, чем продукты от аналоговой нелинейности. Единственный случай, когда будет некоторое подобие гармоник, это если строго периодический сигнал (без шумов) дискретизуют на строго кратной сигналу частоте дискретизации, это происходит из-за корреляции ошибки квантования с сигналом, но и тут макс возможная гармоника будет на несколько дБ ниже кванта. На практике такое встречается весьма редко и избежать этого легко.
Сообщение отредактировал HFSSLer - Sep 12 2011, 21:18
- DmitryR   Спектр суммы сигналов   Sep 8 2011, 08:17
|- - DmitryR   Спасибо, вот теперь все ясно.   Sep 12 2011, 09:34
- - thermit   Открывать этот файл - чистое издевательство. Аффт...   Sep 9 2011, 19:07
|- - Самурай   Цитата(thermit @ Sep 9 2011, 23:07) Откры...   Sep 9 2011, 19:31
|- - Самурай   Черт, пятница, торможу... Понятно откуда "нел...   Sep 9 2011, 21:12
- - Самурай   Цитата(DmitryR @ Sep 12 2011, 12:39) А от...   Sep 12 2011, 11:06
- - ViKo   Цитата(Самурай @ Sep 12 2011, 14:06) Так ...   Sep 13 2011, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
