> Atmel SAM3U4, Различные вопросы
sonycman
сообщение Jun 26 2011, 18:46
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Доброго времени суток!
Начал потихоньку осваивать SAM3U4C, сделал темку, так как возникают различные вопросы, которые хотелось бы обсудить.
В этом камне, не смотря на два банка, RAM можно использовать как единый блок по адресам 0x20078000 - 0x20083FFF.
Можно ли такую же методику применить к флеш?
В комплекте с ИАРом идёт флешлоадер, который шьёт сразу два банка по адресам 0x000E0000 - 0x0011FFFF.
Сделал в .icf файле также, посмотрим, как получится на практике, если вместо 0x00080000 везде в программе использовать 0x000E0000.
Ещё хотел спросить про встроенный RTC, если кто им пользовался.
Я так понял, что модифицировать время тут не так просто - надо сначала остановить часы, записать новые значения, запустить их, и подождать около 1 секунды, пока можно будет проводить следующую модификацию.
Вот что интересно - после записи и запуска часов сбрасывается ли прескалер секунд? То есть переход на следующую секунду наступит ровно через секунду после запуска, или раньше, в зависимости от значения прескалера?
aaarrr
сообщение Sep 12 2011, 22:12
Пользователь №: 1 448
1-2. Нет.
3. Каких-либо прямых ограничений не имеет. Да и подключен он теперь исключительно к медленной периферии.
singlskv
сообщение Sep 12 2011, 22:27
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(aaarrr @ Sep 13 2011, 02:12) *
1-2. Нет.
А что делать с функциями записи в флеш ?
у меня что-то какая-то фигня
беру свою стандартную(от арм7) функцию которая работает в секции .fast и считает просто CRC16
вылетаю в hardfault
соответственно вопрос про запись в флеш
запускать из SRAM(а как ?)
или юзать IAP из SAM-BA ?
хотя конечно возможно у CrossWorks странный конфиг по умолчанию....
aaarrr
сообщение Sep 12 2011, 22:32
Как и раньше - писать из RAM или другого банка.
Посмотрите map.
singlskv
сообщение Sep 12 2011, 22:39
дятел
Из: Питер
Посмотрите map.
то есть у Вас из рам все работает ? при записи в флеш
тогда буду копать скрипт линкера...
просто у меня какая-то фигня генерица компилятором похоже...
не вижу чего-нить непрвильного в map файле
Hardfault генерит вызов функции WORD ModbusCrcBuff(BYTE *buff, DWORD len);
вот их описание:
CODE
//---- CRC sections
#define FAST_SECTION __attribute__((section(".fast")))
#define FLASH_CONST_ARRAY static const
#define RAM_ARRAY
#define MODBUS_CRC_SECTION FAST_SECTION
#define CRC8_SECTION FAST_SECTION
#define MODBUS_CRC_TABLE RAM_ARRAY
#define CRC8_TABLE RAM_ARRAY
#if !defined(MODBUS_CRC_SECTION)
#endif
#if !defined(CRC8_SECTION)
#endif
#if !defined(FLASH_CONST_ARRAY)
#endif
#if !defined(MODBUS_CRC_TABLE)
#define MODBUS_CRC_TABLE FLASH_CONST_ARRAY
#endif
#if !defined(CRC8_TABLE)
#define CRC8_TABLE FLASH_CONST_ARRAY
#endif
#include "ModbusCrc.h"
MODBUS_CRC_TABLE BYTE ModbusCrcLo[256] =
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
MODBUS_CRC_TABLE BYTE ModbusCrcHi[256]=
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04,
0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8,
0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC,
0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3, 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10,
0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38,
0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C,
0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26, 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0,
0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4,
0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C,
0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0,
0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54,
0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98,
0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40
WORD ModbusCrc(WORD crc, BYTE data) MODBUS_CRC_SECTION;
BYTE crclo = crc;
BYTE crchi = crc >> 8;
BYTE index = crclo ^ data;
crclo = crchi ^ ModbusCrcLo[index];
crchi = ModbusCrcHi[index];
return (crchi << 8) | crclo;
WORD ModbusCrcBuff(BYTE *buff, DWORD len) MODBUS_CRC_SECTION;
BYTE index;
BYTE crclo = MODBUS_CRC_LO_DEFAULT;
BYTE crchi = MODBUS_CRC_HI_DEFAULT;
while (len--)
index = crclo ^ *buff++;
CRC8_TABLE BYTE DallasCrc[256] =
{ // Полином 0x8C
0, 94,188,226, 97, 63,221,131,194,156,126, 32,163,253, 31, 65,
157,195, 33,127,252,162, 64, 30, 95, 1,227,189, 62, 96,130,220,
35,125,159,193, 66, 28,254,160,225,191, 93, 3,128,222, 60, 98,
190,224, 2, 92,223,129, 99, 61,124, 34,192,158, 29, 67,161,255,
70, 24,250,164, 39,121,155,197,132,218, 56,102,229,187, 89, 7,
219,133,103, 57,186,228, 6, 88, 25, 71,165,251,120, 38,196,154,
101, 59,217,135, 4, 90,184,230,167,249, 27, 69,198,152,122, 36,
248,166, 68, 26,153,199, 37,123, 58,100,134,216, 91, 5,231,185,
140,210, 48,110,237,179, 81, 15, 78, 16,242,172, 47,113,147,205,
17, 79,173,243,112, 46,204,146,211,141,111, 49,178,236, 14, 80,
175,241, 19, 77,206,144,114, 44,109, 51,209,143, 12, 82,176,238,
50,108,142,208, 83, 13,239,177,240,174, 76, 18,145,207, 45,115,
202,148,118, 40,171,245, 23, 73, 8, 86,180,234,105, 55,213,139,
87, 9,235,181, 54,104,138,212,149,203, 41,119,244,170, 72, 22,
233,183, 85, 11,136,214, 52,106, 43,117,151,201, 74, 20,246,168,
116, 42,200,150, 21, 75,169,247,182,232, 10, 84,215,137,107, 53
BYTE Crc8Buff(BYTE *buff, DWORD len) CRC8_SECTION;
BYTE index;
BYTE crc = CRC8_DEFAULT;
while (len--)
index = crc ^ *buff++;
crc = DallasCrc[index];
return crc;
aaarrr
сообщение Sep 12 2011, 22:51
Не пробовал, но нет оснований не доверять документации в данном вопросе.
Вообще, я бы IAP-функцию использовал, наверное - меньше телодвижений и расхода RAM нет.
singlskv
сообщение Sep 12 2011, 23:22
дятел
Из: Питер
В конечном продукте наверное использую IAP
но понять что я делаю не так при размещении функций в SRAM хотелось-бы...
может я еще что-нить недопонял в настройке басматрикск ?
у меня пока вот такЖ
  ldr r1, =MATRIX_BASE_ADDRESS
  ldr r0, =(2 << MATRIX_SCFG0_DEFMSTR_TYPE_BIT) | (1 << MATRIX_SCFG0_FIXED_DEFMSTR_BIT)
  str r0, [r1, #MATRIX_SCFG0_BASE_OFFSET]
  str r0, [r1, #MATRIX_SCFG1_BASE_OFFSET]
  ldr r0, =(2 << MATRIX_SCFG0_DEFMSTR_TYPE_BIT) | (0 << MATRIX_SCFG0_FIXED_DEFMSTR_BIT)
  str r0, [r1, #MATRIX_SCFG3_BASE_OFFSET]
  str r0, [r1, #MATRIX_SCFG4_BASE_OFFSET]
- sonycman   Atmel SAM3U4   Jun 26 2011, 18:46
- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 26 2011, 22:46) Мож...   Jun 26 2011, 19:17
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jun 26 2011, 23:17) Это т...   Jun 26 2011, 21:03
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 27 2011, 01:03) При...   Jun 26 2011, 21:07
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jun 27 2011, 01:07) Конеч...   Jun 27 2011, 01:37
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 27 2011, 05:37) Но ...   Jun 27 2011, 02:35
- - sonycman   Да, в даташите довольно много ошибок\опечаток...   Jun 29 2011, 15:48
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 29 2011, 19:48) Да,...   Jun 29 2011, 17:03
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2011, 21:03) Увы, ...   Jun 29 2011, 17:13
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 29 2011, 21:13) Кст...   Jun 29 2011, 17:31
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2011, 21:31) Это п...   Jun 29 2011, 17:41
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 29 2011, 21:41) Вот...   Jun 29 2011, 17:46
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2011, 21:46) На са...   Jun 29 2011, 17:59
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 29 2011, 21:59) Вот...   Jun 29 2011, 18:45
- - sonycman   Из мануала не совсем понятно, в режиме Sleep Mode ...   Jul 1 2011, 11:20
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 1 2011, 15:20) Но о...   Jul 1 2011, 12:36
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 1 2011, 16:36) Не отн...   Jul 1 2011, 13:50
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 1 2011, 17:50) ЗЫ: ...   Jul 1 2011, 14:13
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 1 2011, 18:13) В Slee...   Jul 1 2011, 14:29
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 1 2011, 18:29) Каки...   Jul 1 2011, 14:42
- - sonycman   Провозился вчера весь день с блоком таймеров, реал...   Jul 4 2011, 10:10
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 4 2011, 14:10) Приш...   Jul 4 2011, 11:22
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 4 2011, 15:22) Не пон...   Jul 4 2011, 12:29
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 4 2011, 16:29) Цифр...   Jul 4 2011, 12:37
- - sonycman   Кстати, ещё одна фишка по поводу странной работы с...   Jul 4 2011, 13:28
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 4 2011, 17:28) Стра...   Jul 4 2011, 14:41
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 4 2011, 18:41) В ваше...   Jul 4 2011, 16:25
- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 4 2011, 15:22) Нет, о...   Jul 4 2011, 21:46
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 5 2011, 01:46) К сл...   Jul 5 2011, 06:31
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 5 2011, 10:31) Странн...   Jul 5 2011, 08:27
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 5 2011, 12:27) Наве...   Jul 5 2011, 09:14
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 5 2011, 13:14) Надо б...   Jul 5 2011, 09:37
- - aaarrr   Проверил на SAM7: таки да, не доходит до RC, что с...   Jul 5 2011, 15:58
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jul 5 2011, 19:58) То ест...   Jul 5 2011, 18:10
||- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jul 5 2011, 22:10) И с ...   Jul 5 2011, 18:19
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Jul 5 2011, 19:58) Провер...   Aug 25 2011, 21:29
|- - sonycman   Цитата(singlskv @ Aug 26 2011, 01:29) ну ...   Aug 26 2011, 13:27
||- - BurglarInt   Здравствуйте, у меня появилась проблема при работе...   Aug 30 2011, 12:12
|- - singlskv   Цитата(singlskv @ Aug 26 2011, 01:29) то ...   Sep 12 2011, 22:03
- - sonycman   Начал разбираться с SDIO (MCI) контроллером. У не...   Aug 9 2011, 15:48
- - aaarrr   При записи может возникнуть только underrun, если ...   Aug 9 2011, 16:01
- - sonycman   Понятно, тогда устанавливаю их и забываю про это ...   Aug 9 2011, 16:09
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Aug 9 2011, 20:09) Даль...   Aug 9 2011, 16:57
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Aug 9 2011, 20:57) А вот ...   Aug 9 2011, 17:02
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Aug 9 2011, 21:02) ЗЫ: ...   Aug 9 2011, 17:30
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Aug 9 2011, 21:30) Да, то...   Aug 9 2011, 18:06
- - aaarrr   Я вводил поддержку SD за пару дней в страшной спеш...   Aug 9 2011, 20:40
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Aug 10 2011, 00:40) Я вво...   Aug 11 2011, 16:55
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Aug 11 2011, 20:55) За ...   Aug 11 2011, 18:02
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Aug 11 2011, 22:02) Что с...   Aug 11 2011, 18:26
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Aug 11 2011, 22:26) А н...   Aug 11 2011, 19:49
- - sonycman   Что-то не пойму, почему у меня виснет контроллер п...   Aug 21 2011, 18:34
- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Aug 21 2011, 22:34) Всё...   Aug 31 2011, 12:13
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Aug 31 2011, 16:13) Наблю...   Aug 31 2011, 21:08
- - aaarrr   Охладить попробуйте - кит у меня зависал после ули...   Aug 31 2011, 21:27
- - sonycman   Потихоньку пишу инициализацию карты памяти контрол...   Sep 22 2011, 18:22
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 22 2011, 22:22) Спр...   Sep 22 2011, 19:57
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Sep 22 2011, 23:57) Это н...   Sep 23 2011, 01:37
- - sonycman   Инициализация карты у меня получается такая: Power...   Sep 23 2011, 16:29
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 23 2011, 20:29) Ини...   Sep 23 2011, 16:52
|- - sonycman   Спасибо! Цитата(aaarrr @ Sep 23 2011, 20...   Sep 23 2011, 17:00
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 23 2011, 21:00) А в...   Sep 23 2011, 17:22
- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Sep 23 2011, 21:21) Можно...   Sep 23 2011, 17:25
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 23 2011, 21:25) А в...   Sep 23 2011, 17:30
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Sep 23 2011, 21:30) Нет, ...   Sep 23 2011, 17:44
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Sep 23 2011, 21:44) То ...   Sep 23 2011, 18:14
- - sonycman   Хм, этот HSMCI вообще может корректно обрабатывать...   Dec 15 2011, 10:28
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 14:28) Но ...   Dec 15 2011, 10:40
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 14:40) Нет. ...   Dec 15 2011, 10:43
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 14:43) но ...   Dec 15 2011, 10:55
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 14:55) Кстат...   Dec 15 2011, 11:00
- - aaarrr   Ну, на CMD7(DESELECT) ответа и не должно быть. Сд...   Dec 15 2011, 11:14
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 15:14) Ну, н...   Dec 15 2011, 11:19
- - sonycman   Ну вот, вроде сделал чтение сектора, теперь надо б...   Dec 15 2011, 15:05
- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 15:19) Впр...   Dec 15 2011, 16:15
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 20:15) Может...   Dec 15 2011, 18:59
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 22:59) Что...   Dec 15 2011, 19:10
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2011, 20:15) Теоре...   Dec 15 2011, 19:22
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 15 2011, 23:22) Но ...   Dec 15 2011, 20:30
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 16 2011, 00:30) Упс. ...   Dec 16 2011, 01:41
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 16 2011, 05:41) Поч...   Dec 16 2011, 02:08
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 16 2011, 06:08) Так н...   Dec 16 2011, 06:46
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 16 2011, 10:46) Инт...   Dec 16 2011, 20:47
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 17 2011, 00:47) Карта...   Dec 17 2011, 01:39
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 17 2011, 05:39) То ...   Dec 19 2011, 08:12
- - sonycman   Эмм... дошёл до конфигурирования DMA применительно...   Dec 20 2011, 10:30
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 20 2011, 14:30) Наш...   Dec 20 2011, 13:34
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 20 2011, 17:34) Табли...   Dec 20 2011, 14:12
- - sonycman   В мануале в примерах программирования DMA под HSMC...   Dec 20 2011, 21:40
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 21 2011, 01:40) Оче...   Dec 20 2011, 22:13
- - sonycman   Попробовал запрограммировать DMAC на чтение из HSM...   Dec 20 2011, 23:37
- - sonycman   По поводу мультисекторной записи - в примерах в ма...   Dec 22 2011, 12:05
- - aaarrr   Мутный момент. Я смотрю DMADONE при чтении и BLKE ...   Dec 22 2011, 12:14
- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 22 2011, 16:14) XFRDO...   Dec 22 2011, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.02319 секунд с 7
