> Кто как организует повтор обмена данными по UART'у через DMA?, LPC1768, IAR Embedded 5.4
sambotey
сообщение Sep 8 2011, 15:53
Пользователь №: 66 868
Если между сеансами передачи данных организовать хотя бы небольшую задержку, то проблем никаких нет. Но если по окончании одного сеанса необходимо тут же начать новый, то второй почему-то зависает. Сразу приходит мысль о том, что по окончании первого сеанса был некорректно закрыт канал, но ни один из вариантов не увенчался успехом. За основу был взят алгоритм из даташита UM10360. LPC17xx. User manual:
DMACC0CONFIGURATION_bit.H         = 1;   //any future DMA requests will be ignored
while (DMACC0CONFIGURATION_bit.A);      // wait, while channel FIFO has any data
DMACC0CONFIGURATION_bit.E         = 0;   //channel 0 disabled
while (DMACENBLDCHNS & 0x1);                //wait, while channel 0 is enabled
Но всевозможные очистки очереди запросов прерываний (DMACINTTCCLEAR), отключения DMA для UART'a (U1FCR), отключения каналов DMA (DMACCONFIGURATION = 0) и прочие не помогли.
На всякий случай приведу один из вариантов кода инициализации канала DMA:
// Clear ALL DMA interrupt and error flag
DMACINTTCCLEAR = 0xFF;
DMACINTERRCLR = 0xFF;
DMACC0SRCADDR = 0x40010000;
DMACC0DESTADDR = (unsigned long)srcAddress;
DMACC0CONTROL = (size & 0x0FFF) //TransferSize
                             | (5 << 12)        //Source burst size is 32 bit
                             | (5 << 15)        //Destination burst size is 32 bit
                             | (0 << 18)        //Source transfer width is 1 byte
                             | (0 << 21)        //Destination transfer width is 1 byte
                             | (0 << 26)        //Source address is NOT incremented
                             | (1 << 27)        //Destination address is incremented
                             | 0x80000000;   //The terminal count interrupt is enabled.
DMACCONFIGURATION = 0x01;       // Enable DMA channels, little endian
DMACC0CONFIGURATION = (1  <<  0) //CHANNEL 0 ENABLE
                                       | (11 <<  1) //Source peripheral is UART1 Rx
                                       | (0  <<  6) //Destination peripheral is memory
                                       | (2  << 11) //Transfer type is "peripheral to memory"
                                       | (1  << 14) //Error interrupts are NOT masked out
                                       | (1  << 15) //Terminal count interrupts are NOT masked out
                                       | (0  << 18);//Enable DMA requests
while(!(DMACENBLDCHNS));
DMACINTTCCLEAR = 0x0F;
Однако мне интересно прежде всего, как Вы инициализируете и заканчиваете организацию передачи по UART'у через DMA. В частности, какие регистры и в какой последовательности при этом задействуете, а какие инициализируете в начале программы и не трогаете при повторении инициализации очередного сеанса.
Ни в даташите, ни в интернете, ни в примерах ИАР'а я не нашел однозначного ответа. В частности, из даташита не понятно, для чего нужны регистры, указывающие состояние передачи до маскирования (DMA Raw Error Interrupt Status register и DMA Raw Terminal Count Status register). Ведь мы маскируем прерывания еще до начала сеанса и какая может быть передача до этого момента?
В качестве обработчика прерываний я использую обработчик из примера.
DWORD regVal;
__enable_interrupt();
regVal = DMACINTTCSTATUS;
if ( regVal )
  DMATCCnt++;
  DMACINTTCCLEAR = regVal;
regVal = DMACINTERRSTAT;
if ( regVal )
  DMAErrCnt++;
  DMACINTERRCLR = regVal;
NVIC_ClrPend(NVIC_GP_DMA);
Вроде бы этого достаточно для определения окончания передачи, но судя по тому, что между передачами требуется задержка, о которой я писал в начале, складывается ощущение, что на этом передача не заканчивается.
Хотелось бы узнать, есть ли здесь какие-то "подводные камни". Может кто поделится секретом? rolleyes.gif
KRS
сообщение Sep 8 2011, 20:06
Пользователь №: 555
Вы уверены что вам для UART нужен DMA?
для начала попробуйте настроить burst в 1 байт и ширину в 1 байт и для памяти и для уарта.
sambotey
сообщение Sep 9 2011, 04:52
Да, DMA очень нужен. Потому и приходится биться с ним уже сколько времени.
А рекомендуемую настройку я уже применял:
                | (2 << 12)        //SBSize. Source burst size is 8 bit
                | (2 << 15)        //DBSize. Destination burst size is 8 bit
                | (0 << 18)        //SWidth. Source transfer width is 1 byte
                | (0 << 21)        //DWidth. Destination transfer width is 1 byte
                | (0 << 26)        //SI. Source address is NOT incremented
                | (1 << 27)        //DI. Destination address is incremented
                | 0x80000000;   //I. The terminal count interrupt is enabled.
Что касается burst size, то в даташите такое описание "indicates the number of transfers..." из которого не понятно, в каких единицах вычисляется это число - в байтах или битах. Впрочем, я перебрал все варианты этих параметров. Данные передаются лишь при SWidth=0, DWidth=0, SBSize=[3..7], DBSize=[3..7]. Но чему бы ни были равны SBSize и DBSize в указанных пределах, эффект не меняется при изменении этих параметров от 3 до 7 - передача идет, но между сеансами нужна задержка. При SBSize и DBSize равных 0, 1 и 2 данные не передаются вообще. Непонятно почему, ведь при SBSize и DBSize равных 0 по SPI нет проблем вообще.
Сообщение отредактировал sambotey - Sep 9 2011, 04:57
KRS
сообщение Sep 9 2011, 10:15
Пользователь №: 555
что непонятного - в пересылках, т.е. и не в битах и не в байтах, а в еденицах пересылки, которые вы задали в ширине шины.
А UART правильно настроен, там же надо trigger level у фифо в соотв. с барстом подбирать.
sambotey
сообщение Sep 9 2011, 13:21
KRS, спасибо за подсказки. Сейчас пробую новые настройки уарт'а.
А интересно, возможна ли корректная работа DMА при разных значениях SBSize и DBSize в DMACC0CONTROL? Вроде бы нежелательно, чтобы эти значения отличались друг от друга, но зачем тогда было вводит два разных параметра? Достаточно было ввести один "BSize", который применялся бы и к источнику, и к приемнику.
KRS
сообщение Sep 9 2011, 19:29
Пользователь №: 555
Возможно конечно! DMA должен сам перепаковать и т.п. у него же свой фифо есть!
Еще можно попробовать flow controller ом назначить UART (хотя у nxp в даташите это reserved)
sambotey
сообщение Sep 13 2011, 06:52
Увы, так я от необходимости задержки между сеансами и не избавился... В итоге, отложил эту проблему. Этот обмен данными выполняется однократно лишь в начале моей программы (этап инициализации), потому, по большому счету, все же не критично. Я так долго занимался этой проблемой, потому что мне казалось, что она тесно связана с действительно критичной проблемой, описанной мною в этом топике. Ее решением оказались следующие настройки:
UART: U1FCR = 0xCF
DMA: SBSize = DBSize = 0
Хотя и тут не обошлось без "танцев с бубнами", потому что мой этап инициализации программы при burst size = 0 уже не работает, ему burst size нужне не менее 3 (т.е., учитывая, что одна передача содержит 14 байт (U1FCR=0xCF), burst size = 3 означает передачу 16*14=224 байта, хотя у меня происходит обмен данными по 6 байт. Или я ошибаюсь в расчетах?)
Парадокс... Надеюсь, найду время попозже вернуться к нему.
Кстати, вышеприведенные настройки все же не приводят к желаемой скорости обмена данными, но работает более-менее стабильно. А вот желаемую скорость я смог получить при SBSize = DBSize = 7, и SWidth = 2 (32байта), но вот работа была нестабильной - через несколько сеансов не могу дождаться ответа от периферии.
KRS, спасибо большое за помощь.
KRS
сообщение Sep 13 2011, 07:36
Пользователь №: 555
В таком случае DMA не нужен, FIFO более чем достаточно!
Честно говоря вообще сомнительно использование DMA c UART.
DMA к UARTу особенно с переменным числом байтов в пакете проблематично цеплять, а у NXP судя по описанию он вообще криво подцеплен - там же только Burst Request подцеплен. А еще в описании UART таймаут тоже генерирует запрос к DMA, а т.к. подцеплен только барст то сколько байт по таймауту выгребет неизвестно если burst > 1. По идее таймаут к last линии должен быть подключен и flow контроллером должен быть UART но NXP данную конфигурацию не поддерживает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
