> Альтернатива WinAVR под Linux
koluna
сообщение Sep 13 2011, 07:17
Пользователь №: 24 061
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, свободный компилятор C++ и все необходимое для программирования микроконтроллеров AVR под Ubuntu 10.04.
В Linux я новичок, осваиваю постепенно.
Пока пользуюсь WinAVR под виндой, но пришло время перелезать на Linux, желательно полностью sm.gif
В качестве ИСР планирую продолжать пользовать CodeBlocks.
2Модератор: видимо, правильнее было запостить в тему "Работа с AVR в Linux". Прошу сильно не пинать и при необходимости перенести мой пост.
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Sep 13 2011, 09:01
Благодарю заранее!
IWG
сообщение Sep 13 2011, 08:03
Из: Омск
Пользователь №: 30 350
А что мешает собрать "ручками" GCC + Binutils + AVR Libc. Я по крайней мере так делал. См. "Building and Installing the GNU Tool Chain" в документации WinAVR. (file:///C:/WinAVR/doc/avr-libc/avr-libc-user-manual/install_tools.html)
Сообщение отредактировал IWG - Sep 13 2011, 08:06
koluna
сообщение Sep 13 2011, 08:18
Прочитал сейчас тему "Работа с AVR в Linux" и понял, что тема очень актуальна wink.gif
Ручками? Да с удовольствием, только не сейчас...
Я нахожусь на начальном этапе освоения Линукса и, к сожалению, не на все хватает времени и мозгов sad.gif
Да и есть ли смысл собирать ручками?
koluna@Elec:~$ apt-cache search avr
type-handling - dpkg architecture generation script
ava - Algebraical Virtual Assembler for Atmel's AVR MCUs
avarice - use GDB with Atmel's JTAG ICE for the AVR
avr-evtd - AVR watchdog daemon for Linkstation/Kuroboxes
avr-libc - Standard C library for Atmel AVR development
avrdude - software for programming Atmel AVR microcontrollers
avrdude-doc - documentation for avrdude
binutils-avr - Binary utilities supporting Atmel's AVR targets
gcc-avr - The GNU C compiler (cross compiler for avr)
gdb-avr - The GNU Debugger for avr
libgringotts2 - gringotts data encapsulation and encryption library
libusbprog-dev - Development files for libusbprog
libusbprog0 - Library for programming the USBprog hardware
traceroute-nanog - Determine route of packets in TCP/IP networks (NANOG variant)
uisp - Micro In-System Programmer for Atmel's AVR MCUs
usbprog - Firmware programming tool for the USBprog hardware
usbprog-gui - GUI firmware programming tool for the USBprog hardware
avra - ассемблер для микроконтроллеров Atmel AVR
avrp - утилита программирования микроконтроллеров Atmel AVR
avrprog - утилита программирования микроконтроллеров Atmel AVR
pacpl - multi-purpose audio converter/ripper/tagger script
sdcc - компилятор C для микроконтроллеров
sdcc-doc - Small Device C Compiler (documentation)
sdcc-libraries - Small Device C Compiler (libraries)
simulavr - эмулятор микроконтроллеров Atmel AVR
libmjpegtools-1.9 - MJPEG video capture/editting/playback MPEG encoding
libmjpegtools-dev - MJPEG video capture/editting/playback MPEG encoding
mjpegtools - MJPEG video capture/editting/playback MPEG encoding
Только вот пока не знаю что и как нужно устанавливать и насколько установленное будет безглючно работать...
Цитата(Ant_m @ Sep 13 2011, 12:08) *
Зачем собирать? В ubunte как и в других дистрибутивах оно уже лежит и ждет когда юзер мышкой ткнет.
Это первое, что я сделал (см. выше).
Что конкретно нужно устанавливать, настраивать (и нужно ли вообще), как интегрировать с ИСР?
Допустим, в винде CodeBlocks сам находил все компиляторы и ничего не приходилось перенастраивать (иногда с линкером проблемы были, правда).
Все было просто: установкил WinAVR + CodeBlocks и работай наздоровье. А в Линукс? sm.gif
Благодарю заранее!
- n_bogoyavlensky   Альтернатива WinAVR под Linux   Sep 13 2011, 07:17
|- - MrYuran   Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 13 2011, 12...   Sep 13 2011, 08:53
|- - Ant_m   Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 13 2011, 12...   Sep 13 2011, 09:14
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Ant_m @ Sep 13 2011, 13:14) Точно ...   Sep 13 2011, 09:35
|- - andrew_b   Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 13 2011, 13...   Sep 13 2011, 10:16
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(andrew_b @ Sep 13 2011, 14:16) одн...   Sep 13 2011, 10:56
||- - MrYuran   Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 13 2011, 14...   Sep 13 2011, 12:10
||- - n_bogoyavlensky   За компилятор всем спасибо, встал без проблем Ци...   Sep 13 2011, 13:17
|- - haker_fox   QUOTE (n_bogoyavlensky @ Sep 13 2011, 18...   Sep 13 2011, 10:21
- - Ant_m   Зачем собирать? В ubunte как и в других дистрибути...   Sep 13 2011, 08:08
- - n_bogoyavlensky   Кстати, нескромный вопрос, gcc-avr - компилятор C ...   Sep 13 2011, 09:24
|- - MrYuran   Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 13 2011, 13...   Sep 13 2011, 09:26
- - IgorKossak   Только что посмотрел. Видится 10.05-1. Может Вы об...   Sep 13 2011, 13:30
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(IgorKossak @ Sep 13 2011, 17:30) Т...   Sep 13 2011, 14:53
|- - AHTOXA   У меня в Ubuntu 10.10 тоже C::B 10.5: Код$ ap...   Sep 13 2011, 16:18
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(AHTOXA @ Sep 13 2011, 20:18) У мен...   Sep 13 2011, 17:08
- - ReAl   Да, в убунте 10.04 есть только C::B 8.02, 10.5 я с...   Sep 13 2011, 18:12
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ReAl @ Sep 13 2011, 22:12) Да, в у...   Sep 13 2011, 18:31
- - viakon   попробуй в качестве редактора geany. ставится из р...   Sep 21 2011, 06:59
- - n_bogoyavlensky   Кстати, заметил одну неприятную вещь... В C::B 10....   Oct 7 2011, 07:48
- - AlexU   В качестве обертки для gcc-avr пользовал как-то Ko...   Oct 7 2011, 08:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
