Питание от сети без трансформатора, от бытовой 220 вольт без развязки |
Sep 13 2011, 20:01
Пользователь №: 16 780
Цитата(ELEKTROS @ Sep 13 2011, 23:47)  может вы правы, сегодня пластинку прилепил на TNY проработала до сбоя немножко дольше, но когда попробывал эту пластинку градусов 60 была на ущуп (палец на пределе уже делжал), Вот что еще подумал эта микруха заточена для того чтобы ток накачивать в индуктивность, а в данном случае она работает как прямоходовой преобразователь. И еще никак не могу в толк взять: пиковый ток указан, а что то типа эффективного, действующего не нашёл. Вообщем после отпуска торможу еще больше. нет это не прямоходовый преобразователь , это step down. для TNY и надо знать пиковый ток , чтоб определить минимальную величину дроселя . извините за совет . почитайте книжки типа "силовая электронника". там подробно расписано как работают разные схемы. а так по одному вопросу задавая трудно достичь понимания. ещё раз извините. Цитата(sergtsa @ Sep 13 2011, 23:53)  нет это не прямоходовый преобразователь , это step down. для TNY и надо знать пиковый ток , чтоб определить минимальную величину дроселя . извините за совет . почитайте книжки типа "силовая электронника". там подробно расписано как работают разные схемы. а так по одному вопросу задавая трудно достичь понимания. ещё раз извините. вот посмотрите
batt02.pdf ( 262.32 килобайт )
trans.pdf ( 52.59 килобайт )
Если ты закроешь глаза на пугающее тебя зрелище, ты перестанешь бояться. А если ты взглянешь на него в упор, то увидишь, что того, чего следовало бы бояться, нет совсем. Акира Куросава.
ELEKTROS Питание от сети без трансформатора Jul 20 2011, 16:59 kovigor Цитата(ELEKTROS @ Jul 20 2011, 19:59) Схе... Jul 20 2011, 18:23 ELEKTROS Ну безопаснее вопрос спорный, там всё в пластмассо... Jul 20 2011, 18:40 zltigo QUOTE (ELEKTROS @ Jul 20 2011, 20:40) а д... Jul 20 2011, 18:58 ELEKTROS ну конечно, ктож спорит, но у меня нагрузка на 0.4... Jul 20 2011, 19:15 zltigo QUOTE (ELEKTROS @ Jul 20 2011, 21:15) ну ... Jul 20 2011, 19:39 ELEKTROS Наверное тогда смысл остановиться на каком нить DC... Jul 20 2011, 20:04 zltigo QUOTE (ELEKTROS @ Jul 20 2011, 22:04) Кст... Jul 21 2011, 06:02 Microwatt Попробуйте что-то списать со шпаргалки
http://www.... Jul 20 2011, 21:06 yakub_EZ Цитата(Microwatt @ Jul 21 2011, 01:06) По... Jul 21 2011, 05:36  halfdoom Цитата(yakub_EZ @ Jul 21 2011, 08:36) В э... Jul 21 2011, 11:59 Batman LNK306
Собираете - работает с первого раза. Осцилл... Jul 20 2011, 21:25 Microwatt Цитата(Batman @ Jul 21 2011, 00:25) LNK30... Jul 20 2011, 21:50 Andreymai Делал рекламные светодиодные баннеры, питалово 220... Jul 21 2011, 04:57 fantex Гальваническая развязка, в данном случае, нужна не... Jul 21 2011, 05:49 ViKo В указанной der49.pdf-ке показаны выводы AC Line и... Jul 21 2011, 07:25 тау Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 11:25) Дурилка... Jul 21 2011, 07:39  ViKo Цитата(тау @ Jul 21 2011, 10:39) Это не д... Jul 21 2011, 08:13   тау Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 12:13) По-моем... Jul 21 2011, 08:32    ViKo Цитата(тау @ Jul 21 2011, 11:32) Почему-т... Jul 21 2011, 08:39     тау Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 12:39) Но на п... Jul 21 2011, 08:45      ViKo Цитата(тау @ Jul 21 2011, 11:45) "Зл... Jul 21 2011, 09:23       тау Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 13:23) А не мо... Jul 21 2011, 10:24       asdf Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 13:23) А не мо... Jul 21 2011, 11:38        PhX Цитата(asdf @ Jul 21 2011, 15:38) Должен ... Jul 21 2011, 12:19         ViKo Цитата(PhX @ Jul 21 2011, 15:19) Тоже на ... Jul 21 2011, 12:58          PhX Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 16:58) Для ваш... Jul 21 2011, 12:59           ViKo Цитата(PhX @ Jul 21 2011, 15:59) Забейте ... Jul 21 2011, 13:17            ViKo Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 16:17) Уже пос... Jul 25 2011, 06:57        ViKo Цитата(asdf @ Jul 21 2011, 14:38) Должен ... Jul 21 2011, 12:44         asdf Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 16:44) Я не ог... Jul 21 2011, 12:55     asdf Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 12:39) С этим ... Jul 21 2011, 08:46    asdf Цитата(тау @ Jul 21 2011, 12:32) Так вот ... Jul 21 2011, 08:41   asdf Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 12:13) То есть... Jul 21 2011, 08:36 asdf Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 11:25) Дурилка... Jul 21 2011, 08:31 Microwatt Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 10:25) Дурилка... Jul 21 2011, 11:02 ViKo Посчитал сопротивление дорожки шириной 1мм, длиной... Jul 21 2011, 10:42 yakub_EZ Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 14:42) Посчита... Jul 21 2011, 11:40 ELEKTROS Помоему от темы ушли. Jul 21 2011, 11:47 asdf Цитата(ELEKTROS @ Jul 21 2011, 15:47) Пом... Jul 21 2011, 12:15 MrYuran Вот ещё интересная идейка.
Правда, 400мА вряд ли п... Jul 21 2011, 11:48 sergtsa можно так (рисунок приложил)
или так http://elec... Jul 25 2011, 12:29 ELEKTROS А выходное напряжение выходное VD1 и R17 подстраив... Jul 26 2011, 07:23 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Jul 26 2011, 11:23) А в... Jul 26 2011, 13:22 Batman Цитатанда , изначально схема на +15 V
для +5V , ... Jul 26 2011, 13:28 sergtsa Цитата(Batman @ Jul 26 2011, 17:28) А Вы ... Jul 26 2011, 13:37 sergtsa Цитата(Batman @ Jul 26 2011, 17:28) А Вы ... Jul 26 2011, 15:27 ELEKTROS какой ток эта схема отдаёт? если использовать TNY2... Jul 26 2011, 15:10 ELEKTROS Может я не то смотрю, но явно вижу что вывод 4, че... Jul 26 2011, 15:35 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Jul 26 2011, 19:35) Мож... Jul 26 2011, 16:38 ELEKTROS ну впринципе, больше чем ключ по drain не выжать. ... Jul 26 2011, 16:50 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Jul 26 2011, 20:50) ну ... Jul 26 2011, 16:54 ELEKTROS ключи комутируются максимум с частотой 1.5кГц, ток... Jul 26 2011, 17:25 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Jul 26 2011, 21:25) клю... Jul 26 2011, 18:14 sergtsa посчитал на 15V 600mA (130khz) дроссель 470-680m... Jul 27 2011, 22:41 ELEKTROS А подскажите недорогой стабилизатор типа 7805, smd... Jul 29 2011, 05:26 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Jul 29 2011, 09:26) А п... Jul 29 2011, 08:52 MrYuran Цитата(ELEKTROS @ Jul 29 2011, 09:26) А п... Jul 29 2011, 09:05 yakub_EZ LM1117-3.3 или adj. Только ему бы балластный резис... Jul 29 2011, 05:37 Plain Если по 3,3 В нужно 0,4 А, и автор темы согласен и... Jul 29 2011, 14:23 ELEKTROS у меня денег не хватит, если все задумки так экспе... Jul 29 2011, 15:33 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Jul 29 2011, 19:33) у м... Jul 29 2011, 15:57 ELEKTROS Что то типа как на схеме, только нагрузка обмотки ... Jul 29 2011, 16:38 sergtsa примени другой драйвер .
лучше отдельно на каждый... Jul 29 2011, 16:45 ELEKTROS Понимаю что лучше другой, но такой вариант вообще ... Jul 29 2011, 17:07 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Jul 29 2011, 21:07) Пон... Jul 30 2011, 07:19 ELEKTROS тогда и источники должны быть развязаны, появляетс... Jul 30 2011, 10:36 Plain Цитата(ELEKTROS @ Jul 30 2011, 14:36) это... Jul 30 2011, 12:00 sergtsa без гальванической развязки конечно можно.
тогда ... Jul 30 2011, 10:40 ELEKTROS sergtsa, Вообщем пришли мне tny266, вроде работает... Aug 9 2011, 08:44 monos Цитата(ELEKTROS @ Aug 9 2011, 11:44) Може... Aug 9 2011, 11:17 ELEKTROS дросели покупные, залитые. Всёравно не вяжется у м... Aug 9 2011, 11:25 sergtsa а на какой ток дроссели ?
и каково они вида (лучше... Aug 9 2011, 12:41 ELEKTROS 0.7 ампер, пробовал и 2,5 ампер ставить. Обтянуты ... Aug 9 2011, 12:51 sergtsa думаю у вас слабый отвод тепла от TNY266.
сделали ... Aug 9 2011, 13:15 ELEKTROS на печатке сделал, но на скорую руку. tny в панель... Aug 9 2011, 13:39 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Aug 9 2011, 17:39) на п... Aug 9 2011, 13:42 Plain ELEKTROS, тут только токовая накачка (автотрансфор... Aug 9 2011, 14:55 ELEKTROS Я бы и больше дросель поставил, но спрашивалже что... Aug 9 2011, 17:08 sergtsa поставьте CDRH127NP-471M (0.8A 470mkH)
и нормальн... Aug 9 2011, 17:11 ELEKTROS Ну вы видели что я спаял , вроде нормально, завт... Aug 9 2011, 17:52 sergtsa дайте mail скину. тут не хочу выкладывать. Aug 9 2011, 17:54 ELEKTROS fggteie@bk.rudsalkg
Микроватт Aug 9 2011, 18:00 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Aug 9 2011, 22:00) ****... Aug 9 2011, 18:03 ELEKTROS Спасибо, прямо два у одном, меня интересовало еще ... Aug 9 2011, 19:27 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Aug 9 2011, 23:27) Спас... Aug 9 2011, 19:28 ELEKTROS а подскажите по драйверу IRS2127. Если его запита... Aug 10 2011, 09:45 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Aug 10 2011, 13:45) а п... Aug 10 2011, 10:14 ELEKTROS Я это тоже видел, но на блок схеме не увидел каког... Aug 10 2011, 10:43 ELEKTROS опять с тойже проблемой поставил дроссесь CDRH127/... Sep 13 2011, 12:30 ELEKTROS Plain, что то не пойму что вы имеете ввиду под вкл... Sep 13 2011, 15:48 Plain Расчёт стандартный. При 15+1 вольт на выходе, отра... Sep 13 2011, 19:09 ELEKTROS так это дросель с двумя обмотками нужен чтоб магни... Sep 13 2011, 19:35 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Sep 13 2011, 23:35) так... Sep 13 2011, 19:39 ELEKTROS не извиняйтесь, правильно советуете, сам себя корю... Sep 14 2011, 07:25 ELEKTROS Подскажите может я уже загоняю (но всёже я думаю я... Sep 22 2011, 16:33 sergtsa Цитата(ELEKTROS @ Sep 22 2011, 20:33) Под... Sep 22 2011, 21:13 ELEKTROS нет, это понятно, хотя работает он и при 3,3 мкФ, ... Sep 23 2011, 08:19
2 страниц
1 2 >
