> Расчёт электропривода, измерение скорости, матлаб
evg123
сообщение Sep 13 2011, 07:20
Пользователь №: 20 282
Исходные данные:
Проектирую электропривод, который должен регулировать положение (заданный угол поворота от 0 до 360 град). Используется безколлектроный двигатель постоянного тока ( в двух словах: это синхронная машина с постоянными магнитами в роторе, статор создаёт некое произвольное направление магнитного поля и ротор поворачивается под это поле и таким образом регулируется его положение).
В качестве датчика положения используется абсолютный датчик положения, который даёт 8192 дискрет на оборот (т.е. число от 0 до 8191, которое достаточно точно даёт положение ротора)
В структуре САУ, регулирующей положение имеется петля регулирования угловой скорости вращения двигателя. (В двух словах САУ построена след. образом: внешняя петля - это петля регулирования положения (т.е. угла поворота); внутри этой петли как в матрёшке есть некое звено - самостоятельная САУ - петля регулирования скорости вращения а внутри этой второй САУ есть третья матрёшка - петля регулирования токов статора). Но это я привожу для информации только.
САУ проектирую в матлабе затем переношу в TMS320F28335. Время дискретизации 50 - 100 мкс. (т.е. сау, естественно, дискретная).
Вопрос:
Как измерить скорость, имея данные абсолютного датчика положения? Если ротор вращается быстро - то пойдёт и элементарный подход - брать дискретную производную - [(z-1)/z*Ts] стандартный блочок матлаба. Если за ним повесить инерционное звено - то скорость более пол радиана в сек. измеряется достаточно точно и гладко. (можно производную считать и по нескольким точкам - пробовал 4 точки и 6 точек - нет сильной разницы)
Но я должен получить отрегулированное положение, т.е. ротор должен стоять с нулевой скоростью.
И здесь как раз возникает проблема измерения малой скорости из полученных дискрет датчика положения, когда ротор стоит или почти стоит на месте. Как это сделать? Стандартная производная [(z-1)/z*Ts] в этом случае изредка даёт выбросы (так как датчик положения изредка выдаёт данные - ротор стоит), т.е. в итоге я имею некое подобие частотно-импульсной модуляции, вместо того чтобы выдать некое малое значение скорости. Фильтры не помогают (т.е. они лишь чуть-чуть сглаживают палки и превращают их редкие зубья). В результате петлю регулирования скорости болтает.
И в общем ( по данным матлаба) ротор устанавливается в заданное положение но, гад, дрожит со скоростью 100 Гц с маленьклй амплитудой. я предполагаю, что наши механики это не поймут.
Был найден частичный выход из положения: сделан виртуальный экстраполятор положения, который наши 8192 дискреты-ступеньки ( это в классике наз. экстраполятор нулевого порядка+квантование по уровню) превращает в плавные линии - (это в классике наз. экстраполятор первого порядка). и уже от выхода ЭТОГО экстраполятора - брать производную и измерять скорость. Результат получен - значительно лучше - но всё равно болтанка в петле регулирования скорости остаётся.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и может подсказать алгоритм. (Проблема, как я вижу, в том, чтобы грамотно построить экстраполятор положения). Или может в чём-то другом?
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 13 2011, 08:24
Guests
На больших скоростях измерение скорости делаете по производной - количество дискретов в единицу времени.
На малых - скорость определяете путем точного измерения временного интервала между соседними дискретами.
Если этого окажется недостаточно - придется думать о других способах измерения скорости, вплоть до введения
в систему отдельного датчика скорости...
Еще не забывайте, что внутренняя петля вашей САУ, отвечающая за стабилизацию скорости, должна работать
как минимум на порядок быстрее внешней, отвечающей за положение.
P.S. Эта задача обсуждалась на форуме не раз. Поищите.
RHnd
сообщение Sep 13 2011, 17:36
Пользователь №: 26 997
А есть какие-то еще задачи для контура скорости? Ограничение максимальной скорости, еще что-то такое? Если нет, то может поэксперементировать с системой управления без контура скорости?
Вообще в таких системах обеспечить стояние в точке лучше, чем плюс-минус полторы дискреты датчика, практически нереально. У вас амплитуда колебаний сколько дискрет? Система моделируется с трением? С возмущениями? Шагающего режима нет?
Вместо введения датчика скорости можно подумать о замене датчика угла на более точный. Или на замену алгоритмов обработки информации с датчика угла. Опять же, для повышения точности.
Неправда, кстати.
RHnd
сообщение Sep 14 2011, 10:36
Что же, раз конструктива нет, то буду считать, что с мои исходным утверждением вы согласились. Я вот про это:
Неправда, кстати.
Цитата(RHnd)
А ведь те классические методики настройки и пришли из того времени, когда регуляторы были в аналоговом виде и сложнее ПИ старались ничего не ставить. Привязываться в наше время жестко к тем структурам и рекомендациям - искусственно себя ограничивать
- evg123   Расчёт электропривода, измерение скорости   Sep 13 2011, 07:20
- - Tanya   Цитата(evg123 @ Sep 13 2011, 11:20) Или м...   Sep 13 2011, 08:24
|- - evg123   Цитата(Tanya @ Sep 13 2011, 12:24) Пробле...   Sep 15 2011, 07:17
|- - RHnd   Цитата(evg123 @ Sep 15 2011, 11:17) Колеб...   Sep 15 2011, 07:20
|- - evg123   Цитата(@Ark @ Sep 13 2011, 11:24) На боль...   Sep 13 2011, 10:06
|- - evg123   Цитата(@Ark @ Sep 13 2011, 12:24) На боль...   Sep 15 2011, 08:22
|- - RHnd   Я про сухое трение спрашивал. Понятно, что произв...   Sep 15 2011, 08:34
- - @Ark   ЦитатаНеправда, кстати. Неубедительно, кстати.   Sep 13 2011, 20:10
|- - RHnd   Цитата(@Ark @ Sep 14 2011, 00:10) Неубеди...   Sep 13 2011, 20:25
- - @Ark   Цитата... справедлив он только для конкретных мето...   Sep 13 2011, 20:48
|- - RHnd   Цитата(@Ark @ Sep 14 2011, 00:48) Так мы ...   Sep 14 2011, 05:35
|- - Tanya   Цитата(RHnd @ Sep 14 2011, 09:35) Так и с...   Sep 14 2011, 06:19
|- - RHnd   Цитата(Tanya @ Sep 14 2011, 10:19) Ваш сп...   Sep 14 2011, 08:09
|- - Tanya   Цитата(RHnd @ Sep 14 2011, 12:09) Вот...   Sep 14 2011, 08:49
|- - RHnd   Цитата(Tanya)Робастность легко считается... А для ...   Sep 14 2011, 09:38
|- - Tanya   Цитата(RHnd @ Sep 14 2011, 13:38) Лучше о...   Sep 14 2011, 09:55
- - oleg_d   Цитата(evg123 @ Sep 13 2011, 10:20) Исход...   Sep 13 2011, 21:10
|- - evg123   Цитата(oleg_d @ Sep 14 2011, 01:10) Для э...   Sep 15 2011, 09:10
- - RHnd   Конечно, если на софт-сенсоре скорости висят допол...   Sep 15 2011, 09:29
|- - evg123   Да, согласен. задача, вроде как, классическая, при...   Sep 15 2011, 10:12
- - @Ark   Цитата...вычисление скорости - это подсчёт периодо...   Sep 15 2011, 10:53
|- - evg123   Цитата(@Ark @ Sep 15 2011, 13:53) ... Пос...   Sep 15 2011, 13:54
- - @Ark   ЦитатаПредполагается, что на сам датчик будет раз ...   Sep 15 2011, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
