> H-Bridge генератор, покритикуйте, пожалуйста
iiv
сообщение Sep 14 2011, 04:01
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
во-первых, всем огромное спасибо за советы и комментарии по поводу двух недавно мной открытых тем по Кокрофту и высокочастотную Н-bridge.
Вдруг кому-то будет не сложно взглянуть краем глаза на мое народное творчество и в этот раз и от души покритиковать.
Хочется разработать плату, которая на вход получала бы 220АС, а на выходе работала как высокачастотный полный мост с размахом напряжения в 500В. Частота и скважность будет задаваться программно.
Я хочу вначале выпрямлять и удваивать напряжение VD1 - C1,C2 ,немного сглаживать пульсации, R9,R10,C3,C4, и потом подавать это все на вход полному мосту с P и N полевиками, которые управлялись бы драйверами. Питание для драйверов, оптокоплеров и атмеги будет внешним (китайские развязанные блоки питания довольно дешего стоят, в 20-30 бакс на все мои питания можно уложиться).
О чем хочется посоветоваться.
Я планирую мониторить все напряжения (R1-R2, R3-R4, R5-R6, R7-R8) и, в зависимости от их значений включать или выключать SSD реле (D1,D2) так, чтобы VREF не превысило 500В (у меня есть только полевики на 500В). Включать реле можно при 0V в сети, чтобы реле не перегрелись (они же на симисторах??).
Скажите, пожалуйста:
1. сильно ли это дурная идея так получать 500V (запрограммировать включение реле я смогу, главное, чтобы в общей логике прокола не было).
2. можно ли выкинуть реле D2?
3. есть ли какие-то разумные альтернативы сглаживанию R9,R10,C3,C4 (P-полевика на 600В нет и не знаю где достать)
Если вдруг что-то еще по схеме заметите, пожалуйста, покритикуйте!
PS: хотел бы максимально упростить схему перенеся всю нагрузку на программирование (тут у меня есть довольно большой опыт), по ценам на компоненты сильно не планирую оптимизировать, если в стольник бакс на компоненты уложусь - будет классно.
Спасибо
ИИВ
PPS: модифицировал аттачмент, добавив тутда библиотеку компонент, которой пользуюсь. Как сконвертить в JPG или еще какую картинку - не знаю, не умею, научите, пожалуйста.
Прохожий
сообщение Sep 14 2011, 19:30
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Что поражает.
Изучение силовой электроники все начинают с программирования.
Это что? Болезнь?
Каких Р канальных полевиков на 600 Вольт Вы хотите?
Почитали бы книжек что ли...
Поверьте - силовая электроника сама по себе потребует от Вас гораздо бОльших усилий и затрат, чем программирование МК AVR.
Изучение силовой электроники следует начать с ТОЭ с той части, где идет речь о переходных процессах.
Неплохо будет так же освоить и часть, касающуюся магнитных полей и их взаимодействия.
Потом Вам придется изучить особенности элементной базы - полевиков, IGBT, диодов, тех же реле и многих других компонентов, о которых Вы понятия не имеете.
Затем, практическая топология с применением накопленного другими опыта трассировки силовых узлов. Далеко не у каждого это получается...
Остро необходимо освоение нормального симулятора, типа PSpice с моделированием магнитных компонентов.
Потребуется изучение языка PSpice. Без этого в наше время - никак.
Причина редактирования: Грубость
iiv
сообщение Sep 14 2011, 19:58
вопрошающий
Цитата(Прохожий @ Sep 15 2011, 00:30) *
Что поражает.
Это что? Болезнь?
Уважаемый Прохожий,
я почти со всеми Вашими утверждениями согласен! Почти полностью, единственно, я никогда не буду зарабатывать на силовой электронике - я рассматриваю это как хобби. Просто мне это интересно!
Да, мне не сложно взять EMMaxwell и промоделировать поведение трансформатора, узнать его резонансную частоту. Потом намотать транс самому, посмотреть что получилось, а если резонанс не совпал, то чесать репу и думать почему же эти значения не совпали.
Да, с 600В p-mosfetами немного напряг, 16 недель ждать, но 500В есть несколько в наличии, а n-mosfetов ну хоть чем ешь, хоть тебе киловольтовые, хоть на 500В, хоть в 475-ом корпусе, хоть в 247. Просто в соседний отдел зашел и попросил, дадут поиграться.
Поэтому, я исхожу именно из этих реалий, и как бы меня здесь не стибали месяц назад с Кокрофтом на электролитах, работает он и не греется, спасибо добрым людям, во главе с Тау, что нормально меня поняли.
Так и здесь, да, возможно у меня есть проколы, поэтому я здесь и вопрошаю. Вдруг кто ДЕЛЬНОЕ что посоветует, а не ушат помоев выльет.
Я же в свою очередь с радостью поделюсь своими знаниями. А их есть у меня, правда не в этой области, а в области программирования, параллельного и нумерического, спрашивайте, с радостью расскажу. А когда мне приспичило КПД высоковольтного транса оптимизировать, я снизошол с Топ10 и на Атмеге квазиньютоновской минимизацией в реал тайм КПД-то на 30-40% поднял, и все очень классно работало.
Для моего хобби - сабжа начального топика, я конечно что мог в Simetrixе промоделировал, но, так как опыта мало, мог чего и не заметить или не понять, поэтому здесь вопрошаю.
С уважением
ИИВ
Сообщение отредактировал Microwatt - Sep 14 2011, 22:02
Причина редактирования: грубость (в цитате)
Прохожий
сообщение Sep 14 2011, 20:21
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
А зачем? На что это повлияет в итоге?
А Вы не задумались, почему такое положение дел с p- и n- канальными полевиками?
Если p-канальных нет, то может быть это не просто так?
И еще. Вам мой совет, если хотите. Вернитесь в зад на выпрямленное сетевое напряжение.
Так для начала будет проще.
Объясните мне, как можно посоветовать что-то дельное, если у Вас сплошной прокол.
Для того, чтобы что-то человеку советовать, последний должен быть в теме.
А Вы, простите за откровенность, пока еще и близко не стояли.
А мне не нужны знания программирования. Такой области знаний нет. Есть много всяких полезных наук в области теории информации, логики предикатов, теории сетей, нечетких множеств и прочих, но программирования кроме линейного, я, простите, не знаю.
А с увеличением КПД в 40 % - даже не смешно. Нет такого резерва даже у TOP10, не взирая на его говнистость.
А для хобби надо начинать с чего попроще - step down на рассыпухе вполне подойдет...
И еще - не применяйте МК непосредственно в тракте управления силовыми элементами - это сразу обнаруживает Вашу полную неосведомленность в вопросе.
Максимум, что там можно поставить - это специализированные МК для силовой электроники и то с большой оглядкой.
- iiv   H-Bridge генератор, покритикуйте, пожалуйста   Sep 14 2011, 04:01
- - MikeSchir   Было бы не плохо схемку дать в каком-нибудь общечи...   Sep 14 2011, 06:18
|- - iiv   Цитата(MikeSchir @ Sep 14 2011, 11:18) Бы...   Sep 14 2011, 18:48
|- - iiv   Цитата(Прохожий @ Sep 15 2011, 02:21) А з...   Sep 14 2011, 20:49
|- - Прохожий   Цитата(iiv @ Sep 15 2011, 00:49) жалко, ч...   Sep 14 2011, 21:30
|- - iiv   Цитата(Прохожий @ Sep 15 2011, 03:30) В э...   Sep 14 2011, 22:00
|- - Прохожий   Цитата(iiv @ Sep 15 2011, 02:00) я не утв...   Sep 14 2011, 22:21
- - Microwatt   Прохожий груб, но, увы, прав. Не нужно бросаться ...   Sep 14 2011, 22:08
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Sep 15 2011, 04:08) Пр...   Sep 14 2011, 22:26
|- - Microwatt   Цитата(iiv @ Sep 15 2011, 01:26) Ну раз м...   Sep 15 2011, 00:18
- - Thunderbird   ЦитатаСистема управления значения не имеет. Просто...   Sep 15 2011, 04:41
- - Plain   Цитата(iiv @ Sep 14 2011, 08:01) Скажите,...   Sep 15 2011, 07:13
- - asdf   iiv, Вы зря обиделись и убрали исходные матариалы....   Sep 15 2011, 08:45
|- - iiv   Уважаемый Микроватт, уважаемый АСДФ, а также все-в...   Sep 15 2011, 22:42
|- - vanya.8484   Цитата(asdf @ Sep 15 2011, 12:45) Наприме...   Sep 16 2011, 15:52
|- - asdf   Цитата(vanya.8484 @ Sep 16 2011, 19:52) Я...   Sep 16 2011, 22:17
|- - halfdoom   Цитата(asdf @ Sep 17 2011, 01:17) "Э...   Sep 17 2011, 03:55
|- - vanya.8484   Цитата(asdf @ Sep 17 2011, 02:17) "Э...   Sep 17 2011, 05:48
|- - asdf   Цитата(vanya.8484 @ Sep 17 2011, 09:48) О...   Sep 17 2011, 07:50
||- - vanya.8484   Цитата(asdf @ Sep 17 2011, 11:50) Если Вы...   Sep 17 2011, 09:39
|- - Plain   Цитата(asdf @ Sep 17 2011, 02:17) выбрасы...   Sep 17 2011, 09:56
|- - vanya.8484   Цитата(Plain @ Sep 17 2011, 13:56) Пульса...   Sep 17 2011, 10:36
|- - Plain   Цитата(vanya.8484 @ Sep 17 2011, 14:36) п...   Sep 17 2011, 13:52
|- - vanya.8484   Цитата(Plain @ Sep 17 2011, 17:52) Я не с...   Sep 17 2011, 15:57
|- - Прохожий   Цитата(Plain @ Sep 17 2011, 17:52) Я не с...   Sep 17 2011, 20:29
|- - asdf   Цитата(halfdoom @ Sep 17 2011, 07:55) В к...   Sep 19 2011, 11:49
|- - iiv   АСДФ, Вы, как всегда так классно помогаете, спасиб...   Sep 19 2011, 13:43
|- - asdf   Цитата(iiv @ Sep 19 2011, 17:43) 1. Скажи...   Sep 21 2011, 06:54
- - Microwatt   Вам неясно зачем ставят ККМ или как он устроен?   Sep 16 2011, 00:24
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Sep 16 2011, 06:24) Ва...   Sep 16 2011, 08:21
- - SmartRed   Почитав посты ТС почему то вспоминается старая бай...   Sep 16 2011, 04:46
- - Microwatt   http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/pfc_smps_...   Sep 16 2011, 08:32
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Sep 16 2011, 14:32) ht...   Sep 16 2011, 09:54
- - SmartRed   Я хоть и на Микроватт. Но, 2.52МГц это частота на ...   Sep 16 2011, 10:22
|- - iiv   Цитата(SmartRed @ Sep 16 2011, 16:22) 500...   Sep 16 2011, 11:10
|- - SmartRed   Цитата(iiv @ Sep 16 2011, 18:10) Уважаемы...   Sep 16 2011, 11:49
|- - iiv   В общем-то сыр-бор я затеял, увидев здесь два прот...   Sep 16 2011, 15:35
|- - Прохожий   Цитата(iiv @ Sep 16 2011, 19:35) В общем-...   Sep 16 2011, 15:51
|- - iiv   Цитата(Прохожий @ Sep 16 2011, 21:51) Вто...   Sep 16 2011, 16:10
|- - Прохожий   Цитата(iiv @ Sep 16 2011, 20:10) Уважаемы...   Sep 16 2011, 16:23
- - Microwatt   Может я упустил в начале что-то, но ККМ строятся т...   Sep 16 2011, 12:11
|- - iiv   Уважаемый Микроватт, очень Вам благодарен, что не...   Sep 16 2011, 14:34
- - Microwatt   Ну, погоняйте простенькую модельку , которую я Вам...   Sep 16 2011, 16:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
