> Посоветуйте схему замены MAX8903AETI, Требуется схема заряда батареи и переключения питания.
F E N I X
сообщение Sep 8 2011, 05:53
Пользователь №: 58 544
Здравствуйте.
Такая проблема - всем хороша вышеозначенная микруха, и батарею заряжает по правильному (3 этапа зарядки) и Li-Ion, LyPoly поддерживает, и переключает с внешнего питания на резервное, и корпус маленький 4*4 мм QFN-28, и 2 А выходной ток у него, 4 Мгц частота, обвязки минимум... НО!
Развести его нормально не получилось (2 раза)!!! А это обернулось пульсациями по 100 мВ и в питании, и самое противное в земле! Соответственно бортовое оборудование работает через одно место ( GPS и GSM).
И еще что плохо макс максимум от 18 вольт может питаться, а необходимо сделать верхний предел в районе 30 вольт.
Решил я плюнуть на это дело и собрать схему из 2-3 мк, но чтобы работало надежно.
В качестве DC-DC взял TPS 5420 (TI) - 500 кГц, 2А, работает нормально - проверено
посоветуйте пожалуйста следующие проверенные компоненты или как реализовать из рассыпухи:
- переключение с основного питания на резерв
- зарядка батареи (желательно в 3 этапа которая)
PS Крайне желателен температурный диапазон -40 ... +55
Сообщение отредактировал F E N I X - Sep 8 2011, 06:48
OlegNS
сообщение Sep 8 2011, 06:33
Пользователь №: 20 664
Для переключения питания посмотри
LTC4365
F E N I X
сообщение Sep 8 2011, 08:31
LTC4365
Чет глянул, дороговата штучка. нада бы что нить по дешевле.
сообщение Sep 9 2011, 16:38
Пользователь №: 45 710
Вообще-то, не говоря о лишнем 1 ватте, TPS5420 с диодом на 6 долларов тянут, т.е. практически равны MAX8903, так что на все остальные детали денег остаётся ноль, и задача нерешаема изначально.
F E N I X
сообщение Sep 12 2011, 07:00
MAX от 8,3 начинается, так что есть запасец небольшой .
Да и для макса один фиг еще один DC-DС мутить.
Написал в MAXIM чтобы предложили эквивалентную схему, посмотрим что ответят.
Сообщение отредактировал F E N I X - Sep 12 2011, 11:22
F E N I X
сообщение Sep 15 2011, 06:28
Ничего вразумительного не ответили, вопрос все еще актуален.
Напоминаю: п.3.3 Правил запрещает производить "поднятие" тем!
Модератор.
Сообщение отредактировал Herz - Sep 15 2011, 06:53
Причина редактирования: нарушение п.3.3 Правил
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
