Цитата(Konst_777 @ Sep 5 2011, 21:01)
Не проще ли дождаться выхода
Cypress EZ-USB® FX3? Корпус: 121 Balls, 10 x 10mm, 0.8 mm pitch BGA package. Заодно и Cyclone сможете загружать через USB. А у USB 3.0 Phy количество выводов может быть и больше. Например, у
TUSB1310A 175 выводов. Да еще и IP-core отъест ресурсы у Cyclone.
Спасибо! Только есть одна проблема: 100Mhz X 32bit=3200GBit/s. малова-то будет. всего 75% от USB 3.0 спецификации. Мне нужно минимум 4GBit/s, чтобы успеть пропихнуть весь поток по 2м таким портам. Или там такие дикие накладные расходы на протокол? (при беглом просмотре спецификаций USB 3.0 не нашёл ограничения на длину полезной информации в пакете)
TIUSB - много выводов, зато полная скорость при соответствующей реализации контроллера. По большому счету, в моей задаче достаточно будет слепить Cyclone+TIUSB как модулечек и далее по FPGA-link туда посылать 2 каналами. 2 таких модуля полностью покроют задачу перекачки данных.
Может есть(будет) ещё какой-нибудь контроллер USB 3.0 который чуть-чуть быстрее чем Cypress?
