> LIS3LV02DL, работает без земли !! :)
klen
сообщение Sep 15 2011, 17:10
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Сегодня у меня завелся сей девайс через I2С
событие не шибко знаменательное и осталось бы местного значения еслиб не интересная особеннойсть о которой хочу сообщить. Дело в том что сей девай в моем случае работает без земли!! схема включения из даташита - на маленькой макетке питание шинного интерфейса и аналоговой части объеденено на 3,3 вольта, два кондера - тантал и керамика, три 10к резистора - c SCL, SDA и CS на 3,3v. обнаружилось что девай вполне успешно работает если присоеденить к этому макету 3 проводов - SDA,SLC и +3в.
как это происходит?
при нормальном подключении - тоесть еже и с землей ток поребления 0,66 мА, при Fscl=400kHz Fопроса=100Гц
Alexashka
сообщение Sep 15 2011, 19:52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(klen @ Sep 15 2011, 21:10) *
как это происходит?
Паразитная запитка через SDA/SCL. Когда на линии выпадает zero, кондеры в питании заряжаются до 3,3-0,6=2,7В, за время между опросами (10мс) кондеры медленно разряжаются на девайс, но видимо это не нарушает его работоспособность. Эффект вообще присущий всем КМОПам.
klen
сообщение Sep 16 2011, 05:15
я так примерно и подумал. "диоды" кругом однако....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
