Опять предохранитель, или друое решение? |
Aug 10 2011, 11:41
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Суть такова, есть небольшое устройство, на несколько каналов, монтаж SMD. Каждый канал имеет свой стабилизатор на основе 78L06 и на входе каждого стабилизатора стоит свой кондер, танталовый на 10 мкф 16 в корпус С. Т.е. несколько кондеров в параллель. Но и это не все. Этот устройство ставиться в крейт. Куда одновременно могут вставляться до нескольких устройств таких же или других по функциональному назначению. Получается, что в целом, в параллель может стоять до нескольких десятков танталовых конденсаторов. Крейт питается от стабилизированного источника 12В. Когда собираем, прогоняем проблем нет. Годами у нас выставочные экземпляры стоят под питанием, все нипочем. Другое дело, когда изделие стоит на объекте. Онлайновские АБП не спасают от перепадов напряжений и др. проблем с сетью. В результате имеем за последний год 3 случая пробоя одного из конденсаторов. А т.к. они получаются по питанию в параллель, то при срабатывании защиты на блоке питания 12В все изделие останавливается. Хуже того, мы пока заложники этой схемы – разработчик не я, досталось по наследству. Новые серии изделия исправлю, в последствии, но в производстве то целая серия. Я, конечно, предпринял определенные шаги, как-то заменил один из конденсаторов на 47 мкф 25 В, но уже корпус D, т.к. в корпусе С на это напряжение не нашли. Он на посадочное место с трудом, но становиться. И в место остальных кондеров в устройстве, поставил керамические по 1 мкф 100В в корпусе 2220. Для защиты от КЗ установил самовосстанавливающийся предохранитель. Но тут возникло но. Предохранитель не успевает сработать, защита БП срабатывает быстрее. Делать сейчас самопальную схему защиты от КЗ по питанию не вижу смысла, появится какая-то надставка над основной платой. На основной плате установить, нет места. Хотелось бы найти что-то на подобии TBU-CA025-ХХХWH, но более доступное. Может, что другое. Или другое решение. Но надо вписаться в старую концепцию.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
Sep 16 2011, 08:21
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Цитата(=AK= @ Sep 14 2011, 02:58)  Насколько я понимаю, в данном случае речь идет вовсе не о взрыве. Не могу припомнить, чтобы я когда-нибудь видел взорванный тантал. Взорванных алюминиевых - сколько угодно, закороченных наглухо танталов без малейших признаков повреждения - тоже много. ... Не к разрушению, а к пробою и переходу в закороченное состояние. Как Вы понимаете, если конденсатор по питанию переходит в закороченное состояние, то при отсутствии защиты в БП до взрыва ему недалеко. Еще они красиво взрываются, когда полярность путаешь. Насколько я себе представляю, повышение рабочего напряжения сверх предела в любом приборе дает разрушение одним из двух способов: 1. Если прибор ток проводит, то увеличение напряжения ведет к увеличению тока и перегреву - тепловое разрушение. 2. Если прибор ток не проводит, то увеличение напряжения ведет к лавинному пробою диэлектрика, переносу проводящего материала в область изоляции и затем процесс становится похож на п.1. Поэтому принципиально танталовый конденсатор от алюминиевого вряд ли отличается. Другое дело, каковы соотношения основных параметров. Цитата Регулятор напряжения имеет ограничение макс. выходного тока. В силу этого, тантал на выходе регулятора не может быть заряжаем током, который бы превысил макс. ток регулятора, поэтому тантал ставить безопасно. Импульсные токи разряда протекают в основном через керамические конденсаторы, внутреннее сопротивление которых меньше, чем у тантала, и стоят они ближе к потребителю тока. Так вот это и противоречит описанию процесса применения танталовых конденсаторов в Wiki. 1. Там написано, что импульсные токи (любые! - и заряда и разряда) ведут к перегреву конденсатора через ESR. 2. Большинство регуляторов имеют ограничение по току, но это верно для среднего тока, текущего через регулятор. Импульсные токи текут через конденсаторы по питанию, защитный ток КЗ регулятора раза в 2-3 выше предельного, и сработает он уже в условиях, когда должна работать тепловая защита. По-видимому, защита по току и сделана только для того, чтобы тепловая защита успевала сработать. 3. Керамические конденсаторы берут на себя импульсные токи сверхвысокой частоты, но все токи на себя они забрать не могут. Иначе совсем танталы (электролиты) были бы не нужны! Значительные и относительно медленные импульсные токи (100-1000 КГц) приходятся как раз на них. Все равно непонятен механизм разрушения тантала большим током однократно. У конденсатора есть внутреннее сопротивление, которое ток ограничивает, есть еще индуктивность проводов платы, БП. Вероятно, на самом деле это не ток разрушает, а банальный пробой по перенапряжению. То есть, запас по напряжению нужен больше и все. Но есть танталы, которые имеют ESR чуть ли не ниже, чем керамика сопоставимой емкости. Правда их "доставаемость" и цена не являются их сильной стороной
Сообщение отредактировал Hoodwin - Sep 16 2011, 08:33
ValeriyM Опять предохранитель Aug 10 2011, 11:41 =AK= Цитата(ValeriyM @ Aug 10 2011, 21:11) кон... Aug 10 2011, 11:58 ValeriyM Цитата(=AK= @ Aug 10 2011, 15:58) Выбрасы... Aug 10 2011, 12:02  =AK= Цитата(ValeriyM @ Aug 10 2011, 21:32) Я б... Aug 10 2011, 12:05   ValeriyM Цитата(=AK= @ Aug 10 2011, 16:05) Что вам... Aug 10 2011, 12:11    =AK= Цитата(ValeriyM @ Aug 10 2011, 21:41) что... Aug 10 2011, 12:17 ValeriyM Цитата(=AK= @ Aug 10 2011, 15:58) Надеюсь... Aug 10 2011, 12:19  =AK= Цитата(ValeriyM @ Aug 10 2011, 21:49) как... Aug 10 2011, 12:28   ValeriyM Цитата(=AK= @ Aug 10 2011, 16:28) А устар... Aug 10 2011, 13:49    =AK= Цитата(ValeriyM @ Aug 10 2011, 23:19) Гов... Aug 11 2011, 04:58     ValeriyM Цитата(=AK= @ Aug 11 2011, 08:58) Городит... Aug 11 2011, 08:39 Microwatt Выбрасывайте тантал. Это тут совершенно излишне. Aug 10 2011, 12:21 Hoodwin =AK=
А позвольте задать несколько вопросов:
1. Ка... Sep 5 2011, 12:30 ValeriyM Цитата(Hoodwin @ Sep 5 2011, 16:30) Вот п... Sep 8 2011, 14:09 =AK= Цитата(Hoodwin @ Sep 5 2011, 22:00) 1. Ка... Sep 13 2011, 22:58  ValeriyM Цитата(=AK= @ Sep 14 2011, 02:58) Насколь... Sep 14 2011, 07:54   =AK= Цитата(ValeriyM @ Sep 14 2011, 17:24) все... Sep 14 2011, 11:21    ValeriyM Цитата(=AK= @ Sep 14 2011, 15:21) Всяко б... Sep 14 2011, 11:24     =AK= Цитата(ValeriyM @ Sep 14 2011, 20:53)
А ... Sep 14 2011, 11:26      ValeriyM Цитата(=AK= @ Sep 14 2011, 15:26) А чего ... Sep 14 2011, 11:28 Hoodwin Я пока не знаю, что Вам предложить. Прежде всего я... Sep 8 2011, 15:59 ValeriyM Цитата(Hoodwin @ Sep 8 2011, 19:59) Вот В... Sep 8 2011, 18:51 Hoodwin Ну, самовосстанавливающийся предохранитель по прин... Sep 9 2011, 08:04 ValeriyM Цитата(Hoodwin @ Sep 9 2011, 12:04) Ну, с... Sep 9 2011, 08:14 Hoodwin Да там идея в целом примитивная. нужно взять полев... Sep 9 2011, 09:16 ValeriyM Цитата(Hoodwin @ Sep 9 2011, 13:16)
Ну,... Sep 9 2011, 10:14 Ruslan1 Еще один момент во время включения, может для боль... Sep 9 2011, 10:21  ValeriyM Цитата(Ruslan1 @ Sep 9 2011, 14:21)
Не м... Sep 9 2011, 11:05 maksimp А такой вариант:
Для 78L06 нужно около 8 В миниму... Sep 11 2011, 17:34 Alexashka Странный вообщето подход -боротся с симптомами бол... Sep 12 2011, 06:07 ValeriyM Цитата(Alexashka @ Sep 12 2011, 10:07) Ст... Sep 12 2011, 07:43  Alexashka Цитата(ValeriyM @ Sep 12 2011, 11:43) Не ... Sep 12 2011, 09:43   ValeriyM Цитата(Alexashka @ Sep 12 2011, 13:43) Я ... Sep 12 2011, 10:34 ValeriyM Вот здесь и здесь попалось вот такая штука - самов... Sep 12 2011, 17:18 Alexashka Цитата(ValeriyM @ Sep 12 2011, 21:18) Вот... Sep 12 2011, 17:53 ValeriyM Нет, не катит, большое время срабатывания.
Цитата... Sep 12 2011, 18:08 ValeriyM Hoodwin
Ну я тут поприкидывал, получился такой в... Sep 13 2011, 10:26 @Ark По моему, предохранители в современных устройствах... Sep 13 2011, 11:36 ValeriyM Цитата(@Ark @ Sep 13 2011, 15:36) Вы пыта... Sep 13 2011, 11:42 @Ark ЦитатаПопытка найти что-либо не увенчалась пока ус... Sep 13 2011, 12:09 ValeriyM Цитата(@Ark @ Sep 13 2011, 16:09) Так аль... Sep 13 2011, 12:15 @Ark Цитатаможет сделать маленькую платку, припаеваемую... Sep 13 2011, 12:25 ValeriyM Цитата(@Ark @ Sep 13 2011, 16:25) Об этом... Sep 13 2011, 12:28 @Ark Цитатаили сделать ограничитель тока, просто, и за ... Sep 13 2011, 12:37 ValeriyM Цитата(@Ark @ Sep 13 2011, 16:37) Это нав... Sep 13 2011, 12:39 @Ark Цитатавариант ограничителя тока на 1-2 А не подска... Sep 13 2011, 13:08 ValeriyM Цитата(@Ark @ Sep 13 2011, 17:08) Не забу... Sep 13 2011, 13:14  Alexashka Цитата(ValeriyM @ Sep 13 2011, 17:14) Воо... Sep 13 2011, 15:35   ValeriyM Цитата(Alexashka @ Sep 13 2011, 19:35) Ну... Sep 13 2011, 15:37   ValeriyM Цитата(Alexashka @ Sep 13 2011, 19:35) Пр... Sep 14 2011, 09:16 @Ark Цитата1. До порога ограничения - ключ.
2. Генерато... Sep 14 2011, 11:10 ValeriyM Ну чё, наверное тему надо закрывать. Нового ничего... Sep 14 2011, 20:35 Alexashka Цитата(ValeriyM @ Sep 15 2011, 00:35) Жал... Sep 15 2011, 09:52  ValeriyM Цитата(Alexashka @ Sep 15 2011, 13:52) В ... Sep 16 2011, 12:48 =AK= Цитата(Hoodwin @ Sep 16 2011, 17:51) Наск... Sep 16 2011, 09:15 Hoodwin А почему Вы так в этом уверены? То что блок питани... Sep 16 2011, 10:10 =AK= Цитата(Hoodwin @ Sep 16 2011, 19:40) Стал... Sep 16 2011, 13:35 ValeriyM Извиняюсь, был занят, хоронили товарища погибшего ... Sep 16 2011, 11:14 Hoodwin А ток там только до 200-260 мА, это ничего? Оно пр... Sep 16 2011, 13:16 ValeriyM Цитата(Hoodwin @ Sep 16 2011, 17:16) А то... Sep 16 2011, 20:35 ValeriyM Решил пока оставить тему открытой. Появляются похо... Sep 17 2011, 14:29
