> Проблема c IAR
cyb
сообщение Sep 15 2011, 17:09
Пользователь №: 66 910
Здравствуйте. В общем сразу к делу. Перехожу на IAR под AVR и задача доработать программу, которая написана на IDE IAR 4.20. Открываю проект в IAR 5.51 пробую компилировать, но линковщик выдает ошибку [e46]. Причём проект компилируется в старом IAR 4.20 без ошибок. Так вот, как нужно изменить код чтобы он линковался без ошибок в новом IARe?
Код:
static __io struct
} _PORTA @ 0x21;
Ругается так:
Error [e46]: Undefined external reference _PORTA (../../../xxx.d90)
П.С. Если что представлю код подробнее, когда буду на работе.
Сообщение отредактировал cyb - Sep 15 2011, 17:10
cyb
сообщение Sep 16 2011, 07:42
1. есть препроцессор
2. посмотрите как в родных ioXXX файлах описаны регистры.
Ну да посмотрел, но не пойму как заменить такую запись
static volatile __io struct
BYTE _P0:1, _P1:1, _P2:1, _P3:1, _P4:1, _P5:1, _P6:1, _P7:1;
} _PING @ 0x63;
такой как в ioxxx.h
SFR_B_N(0x63, PING, Dummy7, Dummy6, Dummy5, PING4, PING3, PING2, PING1, PING0)
demiurg_spb
сообщение Sep 16 2011, 08:41
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(cyb @ Sep 16 2011, 11:42) *
Ну да посмотрел, но не пойму как заменить такую запись...
Вам нужно определить имя порта с подчёркиванием?
Тогда так наверное:
SFR_B_N(0x63, _PING, Dummy7, Dummy6, Dummy5, PING4, PING3, PING2, PING1, PING0)
или так
#define _PING PING
Да, там ещё в настройках есть галочка типа "Enable SFR defs", так её нужно поставить...
cyb
сообщение Sep 16 2011, 09:12
Тогда так наверное:
или так
#define _PING PING
Нет, не помогло. Вообще всё это нужно для красоты как я понял, далее по программе есть такие определения например:
#define SYNC_O _PORTA._P6
#define SYNC_I _PINA._P6
#define SYNC_C _DDRA._P6
#define SYNC_M (1 << P6)
Галочка на Enable SFR defs естественно стоит.
Сообщение отредактировал cyb - Sep 16 2011, 09:13
- cyb   Проблема c IAR   Sep 15 2011, 17:09
- - KRS   А зачем _PORTA определять? в ioXXX.h для вашего ко...   Sep 15 2011, 20:09
|- - cyb   Цитата(KRS @ Sep 15 2011, 23:09) А зачем ...   Sep 16 2011, 06:45
- - KRS   1. есть препроцессор 2. посмотрите как в родных i...   Sep 16 2011, 07:05
|- - KRS   Цитата(cyb @ Sep 16 2011, 11:42) Ну да по...   Sep 16 2011, 08:40
|- - demiurg_spb   Тогда проще по тексту программы убрать все эти убо...   Sep 16 2011, 09:35
- - demiurg_spb   Цитата(cyb @ Sep 15 2011, 21:09) Ума не п...   Sep 16 2011, 08:39
- - cyb   В общем идёт так: В заголовке определяется: stat...   Sep 16 2011, 09:37
- - KRS   Цитата(cyb @ Sep 15 2011, 21:09) static _...   Sep 16 2011, 09:47
|- - cyb   Код__io union { struct { .. } _PORTA; } @ 0x21...   Sep 16 2011, 10:50
|- - KRS   Цитата(cyb @ Sep 16 2011, 14:50) Это тоес...   Sep 16 2011, 11:33
|- - cyb   Цитата(KRS @ Sep 16 2011, 14:33) Нет, я и...   Sep 16 2011, 12:08
- - cyb   Хм, в общем переопределил все имена в новом иаре, ...   Sep 23 2011, 11:15
- - KRS   Цитата(cyb @ Sep 23 2011, 15:15) _A_PORTE...   Sep 23 2011, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
