> FPGA cyclone 5K/10K pin 142 в чем может дело?, помогите с этим пином. он чудит.
123kill12
сообщение Sep 13 2011, 15:01
Пользователь №: 57 217
Если кто знает или догадывается почему это происходит.
есть FPGA Cyclone 5K на 144 ноги и есть такой же но с 10К. проект был разработал на 10K c использованием сигналтэп. после чего был сигналтэп был удален и проект переведен на 5К. все работает великолепно. Платы даже менять не пришлось так как оба чипа идентичны. но вот возникла проблема. есть 8 входов на которые идут сигналы в манчестерском коде. расшифровываются верно. на 10К работает замечательно. а на 5К когда подрубаешь сигнал на 4 вход(он заведен на 142 ногу FPGA) плисина начинает чудить(если не подрубать все кроме именно его тоже норм). причем не могу понять как(сигнал теп уже не залить проект занимает места под 4,5К из 5К). в программе на блоке что преобразует манчестер в параллельный поменял вход 3 на вход 4, а 4 на 3. все работает прекрасно. пытаюсь как то станцевать от этого и на выходе модуля(который преобразует манчестер в параллельный) меняю выход 3 на 4 и 4 на 3. и снова плис начинает чудить. но проверено что на 10К все работает.
Жду советов.
Резать плату, если не разберусь буду тока в четверг. так что можно пока более гуманные советы. а потом.....
123kill12
сообщение Sep 16 2011, 12:01
при начале глюков. я запускал отладчик и в ручную считывал основные регистры из FPGA и писал тоже. все работает отлично. тока мне кажется что он в друнаправелнную шину что то плюет и из-за этого асик не так работать начинает. в сигналтэп это не понять то конца иногда есть такие то переборы значений а иногда нет. хотя если оторвать всю нижнюю часть то работает отлично.
sazh
сообщение Sep 16 2011, 12:21
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Сам он ничего в шину выдавать не может, только в цикле чтения по сигналу sys. (если только адресное пространство fpga с асиком не пересекается)
- 123kill12   FPGA cyclone 5K/10K pin 142 в чем может дело?   Sep 13 2011, 15:01
- - sazh   Цитата(123kill12 @ Sep 13 2011, 18:01) Ес...   Sep 13 2011, 17:57
- - 123kill12   5K это 5 тысяч логических вентелей. (EP3C5E144) 10...   Sep 14 2011, 05:51
|- - sazh   Цитата(123kill12 @ Sep 14 2011, 08:51) 5K...   Sep 14 2011, 06:23
- - 123kill12   вешаю на данный пин сигналтэп и он перестает глючи...   Sep 14 2011, 06:43
|- - sazh   Цитата(123kill12 @ Sep 14 2011, 09:30) ве...   Sep 14 2011, 06:44
- - 123kill12   манчестер шпарит по оптике и на EP3C10E144 все раб...   Sep 14 2011, 07:01
|- - VladimirB   Цитата(123kill12 @ Sep 14 2011, 11:01) .....   Sep 14 2011, 09:31
- - IL-76   Когда проект то глючит, то работает от компиляции ...   Sep 14 2011, 07:34
- - 123kill12   есть хорошее чтиво как с timeQuest работать?   Sep 14 2011, 09:13
|- - ViKo   Цитата(123kill12 @ Sep 14 2011, 12:13) ес...   Sep 14 2011, 10:36
- - 123kill12   Спасибо.   Sep 14 2011, 12:03
- - 123kill12   есть способы борьбы с этим? пробовал настроить оп...   Sep 15 2011, 16:00
|- - VladimirB   Цитата(123kill12 @ Sep 15 2011, 20:00) ес...   Sep 15 2011, 18:05
- - 123kill12   нужно каждый VHDL файл проверять в timeQuest и пра...   Sep 16 2011, 06:10
- - bark   проверяется уже полностью откомпилированный проект...   Sep 16 2011, 06:42
- - 123kill12   может это и лишнее но постараюсь описать проект. ...   Sep 16 2011, 10:10
|- - sazh   Цитата(123kill12 @ Sep 16 2011, 13:10) ес...   Sep 16 2011, 11:09
- - 123kill12   у меня управляющие сигналы разделены чтоб как раз ...   Sep 16 2011, 18:36
|- - VladimirB   Цитата(123kill12 @ Sep 16 2011, 22:36) у ...   Sep 17 2011, 08:23
- - 123kill12   И как же мне осцильником это увидеть? как понять ч...   Sep 19 2011, 10:44
- - VladimirB   Цитата(123kill12 @ Sep 19 2011, 14:44) И ...   Sep 19 2011, 17:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
