H-Bridge генератор, покритикуйте, пожалуйста |
Sep 14 2011, 04:01
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
во-первых, всем огромное спасибо за советы и комментарии по поводу двух недавно мной открытых тем по Кокрофту и высокочастотную Н-bridge.
Вдруг кому-то будет не сложно взглянуть краем глаза на мое народное творчество и в этот раз и от души покритиковать.
Хочется разработать плату, которая на вход получала бы 220АС, а на выходе работала как высокачастотный полный мост с размахом напряжения в 500В. Частота и скважность будет задаваться программно.
Я хочу вначале выпрямлять и удваивать напряжение VD1 - C1,C2 ,немного сглаживать пульсации, R9,R10,C3,C4, и потом подавать это все на вход полному мосту с P и N полевиками, которые управлялись бы драйверами. Питание для драйверов, оптокоплеров и атмеги будет внешним (китайские развязанные блоки питания довольно дешего стоят, в 20-30 бакс на все мои питания можно уложиться).
О чем хочется посоветоваться.
Я планирую мониторить все напряжения (R1-R2, R3-R4, R5-R6, R7-R8) и, в зависимости от их значений включать или выключать SSD реле (D1,D2) так, чтобы VREF не превысило 500В (у меня есть только полевики на 500В). Включать реле можно при 0V в сети, чтобы реле не перегрелись (они же на симисторах??).
Скажите, пожалуйста:
1. сильно ли это дурная идея так получать 500V (запрограммировать включение реле я смогу, главное, чтобы в общей логике прокола не было). 2. можно ли выкинуть реле D2? 3. есть ли какие-то разумные альтернативы сглаживанию R9,R10,C3,C4 (P-полевика на 600В нет и не знаю где достать)
Если вдруг что-то еще по схеме заметите, пожалуйста, покритикуйте!
PS: хотел бы максимально упростить схему перенеся всю нагрузку на программирование (тут у меня есть довольно большой опыт), по ценам на компоненты сильно не планирую оптимизировать, если в стольник бакс на компоненты уложусь - будет классно.
Спасибо
ИИВ
PPS: модифицировал аттачмент, добавив тутда библиотеку компонент, которой пользуюсь. Как сконвертить в JPG или еще какую картинку - не знаю, не умею, научите, пожалуйста.
Sep 16 2011, 11:10
вопрошающий
Цитата(SmartRed @ Sep 16 2011, 16:22)  500 вольт на это изделие подавать ну никак нельзя, ибо плохо ему будет очень... Уважаемый СмартРид, спасибо Вам огромное за ответ. А можно тогда совсем глупый вопрос, правильно ли я понимаю, что либо для PFC я попадаю совсем на недецкий мосфет и индуктор, либо я колхожу пассивный вариант (удвоитель или Кокрофт), и попадаю на милифарадные конденсаторы? Или я таки что-то до конца не допонял и PFC можно сделать на чем-то очень простом и не сложном? Вдруг кому не сложно, опровергните, или подтвердите, пожалуйста, мою гипотезу! Спасибо ИИВ
Sep 16 2011, 11:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Спасибо
ИИВ Если я правильно понял масштаб явления 1 кВт, то готовый дроссель под него вы врятли найдете и он будет не маленький. Если стабильность напряжения не важна, проще сгородить удвоитель. А уж миллифарадные номиналы емкостей... делайте макет на 100 Вт, начальные кап вложения, и цена аварии существенно меньше чем на киловатте.
Sep 16 2011, 15:35
вопрошающий
В общем-то сыр-бор я затеял, увидев здесь два противоположных мнения: Цитата(SmartRed @ Sep 16 2011, 17:49)  Если я правильно понял масштаб явления 1 кВт, то готовый дроссель под него вы врятли найдете и он будет не маленький. Цитата(asdf @ Sep 15 2011, 14:45)  Например, если бы я развлекался также как и Вы (т.е. не сильно обращая внимание на стоимость комплектации), то у меня на входе в 1 кВт-ный блок стоял бы ККМ с емкостью, максимум, 25 мкФ, а не 1360 мкф как у Вас. Вот и сравнивайте эффективность.
iiv H-Bridge генератор, покритикуйте, пожалуйста Sep 14 2011, 04:01 MikeSchir Было бы не плохо схемку дать в каком-нибудь общечи... Sep 14 2011, 06:18 iiv Цитата(MikeSchir @ Sep 14 2011, 11:18) Бы... Sep 14 2011, 18:48 Прохожий Цитата(iiv @ Sep 14 2011, 08:01) PS: хоте... Sep 14 2011, 19:30 iiv Цитата(Прохожий @ Sep 15 2011, 00:30) Что... Sep 14 2011, 19:58  Прохожий Цитата(iiv @ Sep 14 2011, 23:58) Да, мне ... Sep 14 2011, 20:21   iiv Цитата(Прохожий @ Sep 15 2011, 02:21) А з... Sep 14 2011, 20:49    Прохожий Цитата(iiv @ Sep 15 2011, 00:49) жалко, ч... Sep 14 2011, 21:30     iiv Цитата(Прохожий @ Sep 15 2011, 03:30) В э... Sep 14 2011, 22:00      Прохожий Цитата(iiv @ Sep 15 2011, 02:00) я не утв... Sep 14 2011, 22:21 Microwatt Прохожий груб, но, увы, прав.
Не нужно бросаться ... Sep 14 2011, 22:08 iiv Цитата(Microwatt @ Sep 15 2011, 04:08) Пр... Sep 14 2011, 22:26  Microwatt Цитата(iiv @ Sep 15 2011, 01:26) Ну раз м... Sep 15 2011, 00:18 Thunderbird ЦитатаСистема управления значения не имеет. Просто... Sep 15 2011, 04:41 Plain Цитата(iiv @ Sep 14 2011, 08:01) Скажите,... Sep 15 2011, 07:13 asdf iiv, Вы зря обиделись и убрали исходные матариалы.... Sep 15 2011, 08:45 iiv Уважаемый Микроватт,
уважаемый АСДФ,
а также все-в... Sep 15 2011, 22:42 vanya.8484 Цитата(asdf @ Sep 15 2011, 12:45) Наприме... Sep 16 2011, 15:52  asdf Цитата(vanya.8484 @ Sep 16 2011, 19:52) Я... Sep 16 2011, 22:17   halfdoom Цитата(asdf @ Sep 17 2011, 01:17) "Э... Sep 17 2011, 03:55   vanya.8484 Цитата(asdf @ Sep 17 2011, 02:17) "Э... Sep 17 2011, 05:48    asdf Цитата(vanya.8484 @ Sep 17 2011, 09:48) О... Sep 17 2011, 07:50     vanya.8484 Цитата(asdf @ Sep 17 2011, 11:50) Если Вы... Sep 17 2011, 09:39    Plain Цитата(asdf @ Sep 17 2011, 02:17) выбрасы... Sep 17 2011, 09:56     vanya.8484 Цитата(Plain @ Sep 17 2011, 13:56) Пульса... Sep 17 2011, 10:36      Plain Цитата(vanya.8484 @ Sep 17 2011, 14:36) п... Sep 17 2011, 13:52       vanya.8484 Цитата(Plain @ Sep 17 2011, 17:52) Я не с... Sep 17 2011, 15:57       Прохожий Цитата(Plain @ Sep 17 2011, 17:52) Я не с... Sep 17 2011, 20:29        asdf Цитата(halfdoom @ Sep 17 2011, 07:55) В к... Sep 19 2011, 11:49         iiv АСДФ, Вы, как всегда так классно помогаете, спасиб... Sep 19 2011, 13:43          asdf Цитата(iiv @ Sep 19 2011, 17:43) 1. Скажи... Sep 21 2011, 06:54 Microwatt Вам неясно зачем ставят ККМ или как он устроен? Sep 16 2011, 00:24 iiv Цитата(Microwatt @ Sep 16 2011, 06:24) Ва... Sep 16 2011, 08:21 SmartRed Почитав посты ТС почему то вспоминается старая бай... Sep 16 2011, 04:46 Microwatt http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/pfc_smps_... Sep 16 2011, 08:32 iiv Цитата(Microwatt @ Sep 16 2011, 14:32) ht... Sep 16 2011, 09:54    Прохожий Цитата(iiv @ Sep 16 2011, 19:35) В общем-... Sep 16 2011, 15:51     iiv Цитата(Прохожий @ Sep 16 2011, 21:51) Вто... Sep 16 2011, 16:10      Прохожий Цитата(iiv @ Sep 16 2011, 20:10) Уважаемы... Sep 16 2011, 16:23 Microwatt Может я упустил в начале что-то, но ККМ строятся т... Sep 16 2011, 12:11 iiv Уважаемый Микроватт,
очень Вам благодарен, что не... Sep 16 2011, 14:34 Microwatt Ну, погоняйте простенькую модельку , которую я Вам... Sep 16 2011, 16:22
