> Освещенность лазера, Сколько люкс?
kostr89
сообщение Sep 15 2011, 02:58
Пользователь №: 67 188
Здарвствуйте уважаемые!У меня возник такой вопрос,который я не могу решить самостоятельно!
Есть красный лазер 5мВт с длиной волны 680нм,луч которого проходит сквозь воду и попадает на фотодиод.Данным способом хочу измерять мутность воды.В характеристиках фотодиода написано,что чувствительность 9нА/люкс.Вопрос звучит так:Какую освещенность в люксах будет давать данный лазер на расстоянии 10см,если считать что диаметр луча 3мм?Какой фототок будет давать фотодиод,если не учитывать воду?заранее спасибо!
Holly
сообщение Sep 16 2011, 19:52
Пользователь №: 8 645
1 люкс создает ту же освещенность, что и 1,464 mW мощности, падающей на 1 квадратный метр. Отсюда, при учете мощности лазера и из Вашей геометрии получается, что освещенность, создаваемая лазерным пучком на площадке диаметром в 3 мм, равна 740 тысячам люксов. Это означает, что фотоприемник (при условии, что его диаметр не меньше 3 мм) при данной освещенности будет выдавать 6,66 мА, если вода абсолютно прозрачна. Конечно, если вода мутная, то уровень сигнала будет ниже ровно на величину коэффициента поглощения ("мутности", в Вашем случае). На длинах в 10 см даже в очень мутной воде коэффициент поглощения не будет превышать 100-1000. Это означает, что даже в худшем случае уровень сигнала будет порядка десятков микроамперов. Измерение таких уровней освещенности не требует никаких ФЭУ, никаких сверчувствительных приемников от Хамамацу, малошумящих усилителей и всего прочего, что Вам тут начали рекомендовать.
Tanya
сообщение Sep 17 2011, 03:59
Пользователь №: 12 883
Вот и расскажите, как можно измерить мутность воды. Не грязи, а чистой воды. По пропусканию. Прибор ведь, наверное, должен показывать качество воды. Питьевой, например. Измерение мутности в реке Хуанхэ малоинтересно.
Holly
сообщение Sep 17 2011, 16:20
С удовольствием.
Для задачи измерения малых коэффициентов поглощения надо воспользоваться стандартным дифференциальным подходом, используемым, опять же, в дифференциальных спектрометрах. Для этого надо взять две идентичных стеклянных ячейку, хорошо (стабильно) оптически сопряженных и с лазерочком, и с фотоприемниками. При измерении в одну ячейку заливается вода обмеряемого образца, а в другую - достаточно чистая дистиллированная вода. Обязательна предварительная калибровка с обеими ячейками, заполненными дистиллированной водой.
Как устроен дифференциальный (или двухканальный) спектрометр - можно прочитать в массе литературы, доступной в сети. В заключение можно отметить, что, поскольку автора вопроса интересует лишь одна длина волны, то ему нужен всего лишьдифференциальный фотометр, а не спектрометр, что сильно упрощает задачу. В него можно и модуляцию завести, тогда можно будет измерять очень низкие концентрации загрязнений.
Сообщение отредактировал Holly - Sep 17 2011, 16:32
- kostr89   Освещенность лазера   Sep 15 2011, 02:58
- - EUrry   Измеритель освещенности (люксметр).   Sep 15 2011, 04:37
|- - kostr89   Цитата(EUrry @ Sep 15 2011, 08:37) Измери...   Sep 15 2011, 05:46
- - Tanya   Цитата(kostr89 @ Sep 15 2011, 06:58) Здар...   Sep 15 2011, 05:54
|- - kostr89   Цитата(Tanya @ Sep 15 2011, 09:54) Обычно...   Sep 15 2011, 12:03
|- - Tanya   Цитата(kostr89 @ Sep 15 2011, 16:03) спас...   Sep 15 2011, 12:19
||- - Tanya   Цитата(Holly @ Sep 17 2011, 20:20) С удов...   Sep 18 2011, 03:29
||- - Holly   Цитата(Tanya @ Sep 18 2011, 07:29) Ячейки...   Sep 18 2011, 13:42
||- - Tanya   Цитата(Holly @ Sep 18 2011, 17:42) не тол...   Sep 18 2011, 14:17
||- - Holly   Цитата(Tanya @ Sep 18 2011, 18:17) Если п...   Sep 18 2011, 16:25
|- - SSerge   Цитата(Holly @ Sep 17 2011, 02:52) 1 люкс...   Sep 17 2011, 10:13
- - DS   Еще просьба не забывать, что обычно фотодиод допус...   Sep 17 2011, 10:02
|- - Tanya   Цитата(DS @ Sep 17 2011, 14:02) Если пост...   Sep 17 2011, 10:42
||- - DS   Цитата(Tanya @ Sep 17 2011, 14:42) Это с ...   Sep 18 2011, 16:07
|- - ValeriyM   Цитата(DS @ Sep 17 2011, 14:02) а при 10 ...   Sep 17 2011, 15:01
|- - MaxPIC   Цитата(DS @ Sep 17 2011, 14:02) Еще прось...   Sep 18 2011, 09:57
- - DS   А Вы уверены, что этот прибор измеряет поглощение,...   Sep 18 2011, 16:32
|- - Holly   Цитата(DS @ Sep 18 2011, 20:32) А Вы увер...   Sep 18 2011, 17:01
|- - Tanya   Цитата(Holly @ Sep 18 2011, 21:01) как ра...   Sep 19 2011, 03:40
- - DS   В пдфке указано, что он может измерять 4% поглощен...   Sep 18 2011, 17:04
|- - Holly   Цитата(DS @ Sep 18 2011, 21:04) В пдфке у...   Sep 19 2011, 01:25
- - kostr89   спасибо всем за ответы!у меня еще пару вопросо...   Sep 20 2011, 12:20
- - Tanya   Цитата(kostr89 @ Sep 20 2011, 16:20) спас...   Sep 20 2011, 14:11
- - Holly   Цитата(kostr89 @ Sep 20 2011, 16:20) спас...   Sep 22 2011, 17:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.02175 секунд с 7
