> Как сделать прозрачным TOP в Pcad-2001/2 ?
gala
сообщение Mar 7 2006, 13:31
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
Не получается сделать прозрачным или выключить слой TOP в PCB,
чтобы рассмотреть и корректировать трасы на нижнем.
Просьба не ругать, а помочь.
gala
сообщение Mar 15 2006, 08:39
Спасибо ВСЕМ.
Мне подошел самый простой вариант: объявить активным слой Board.
Думаю, тема исчерпана.
Master
сообщение Mar 15 2006, 14:34
Пользователь №: 5 405
Цитата(gala @ Mar 15 2006, 11:39) *
Спасибо ВСЕМ.
Позволю себе ещё одно небольшое дополнение ко всему вышесказаному, исходя из собственного опыта.
Лично мне удобно правую руку держать на мыши, а левую - на клавиатуре. Обычно дело имею с двусторонними ПП с маской сверху и снизу. При проектировании ПП в P-CAD PCB я пользуюсь переключением наборов слоёв Layer Sets, и использую следующие наборы (последовательность слоёв в наборе соблюдена):
[All Layers]
[Sygnal Layers]
[Plane Layers]
[Nonsignal Layers]
[Top]
Top
Board
TopSilk
[Bottom]
Bottom
Board
BotSilk
[TopSilk]
TopSilk
Board
TopAssy
[BotSilk]
BotSilk
Board
BotAssy
[Top&Bottom]
Top
Bottom
Board
TopSilk
BotSilk
Первые четыре, к сожалению, не убираются, что в общем мало мешает. Основные наборы, которыми пользуюсь при собственно разводке - [Top] и [Bottom], которые я запрограммировал на горячие клавиши "`/~" и "1/!". Клавиша "2/@" у меня работает на включение набора [Top&Bottom], который удобно использовать при подгонке переходных отверстий.
Пример: выбираем набор [Top] клавишей "`/~", ведём проводник инструментом Route Manual/Interactive, останавливается в нужной точке, выбираем клавишей "1/!" набор [Bottom], продолжаем вести проводник, автоматом оставив переходное отверстие в точке перехода со слоя Top на слой Bottom.
Удачи!
P.S. По собственному опыту рекомендую с P-CAD 2001/2002 переходить на P-CAD 2004 SP3. После того, как попробуете Advanced Router, несмотря на сыроватость последнего, обратно на предыдущую версию не вернётесь!
ivainc1789
сообщение Mar 21 2006, 17:38
Пользователь №: 1 807
Присоединяюсь. Layer Sets очень удобная штука. В буржуйской эхе правда обсуждали вопрос как сделать ее еще более удобной, чтобы не нужно было последовательно: выбирать нужный Set, нажимать Enable Layers. Давненько это было, там сделали несколько интересных предложений по решению этой проблемы (вроде остановились на возможности назначения горячих клавиш), но как видно разработчики пока чего-то кардинального не придумали...
Master
сообщение Mar 22 2006, 09:05
Что-то Вы не договариваете. Как ещё удобнее сделать управление? Левая рука лежит на клавиатуре, правая - на мыши. Занятость полная (ноги надеюсь никто в расчёт не берёт wink.gif ). Можно конечно попробовать голосом управлять, что, между прочим, вполне реализуемо. Нужна лишь поддержка звукового управления, которая в Windows XP есть (здесь можно про это почитать), да, собственно, микрофон. Если назначить пару голосовых комманд горячим клавишам, будет ещё удобнее.
Дальше надо думать в сторону невербального управления компьютером (мыслями), но это несколько сложнее, чем голосом.
Uree
сообщение Mar 22 2006, 09:26
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Master @ Mar 22 2006, 11:05) *
...Как ещё удобнее сделать управление?
Например росчерками... Правда как их назначить на переключение наборов слоев не совсем понятно.
- gala   Как сделать прозрачным TOP в Pcad-2001/2 ?   Mar 7 2006, 13:31
- - KykyryzzZ   Что бы отключить топ, сначала надо сделать активны...   Mar 7 2006, 16:00
- - VDKyev   Возможно будет полезным следующее. Активный слой с...   Mar 7 2006, 19:51
- - Mikle Klinkovsky   Возможно будет полезнее следующее: Зайти в Options...   Mar 7 2006, 20:18
- - darbin   Я иногда делаю так: если мешает рассмотреть трассы...   Mar 8 2006, 18:12
- - Archivarius   Цитата(gala @ Mar 7 2006, 16:31) Не получ...   Mar 10 2006, 20:19
- - Владимир   Да, конечно не густо в PCAD с такими опциями. Кажд...   Mar 11 2006, 07:55
- - Mikle Klinkovsky   Не вижу трудностей зайти в Options/Display, выбрат...   Mar 11 2006, 11:04
- - Владимир   Не вижу трудностей зайти в Options/Display, выбрат...   Mar 11 2006, 11:17
- - Mikle Klinkovsky   Ну не знаю. По мне нормально. А вот в протеле есть...   Mar 11 2006, 11:23
- - Владимир   Ну не знаю. По мне нормально. А вот в протеле есть...   Mar 11 2006, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
