> подавить или пропустить импульс после инвертора?
a9d
сообщение Sep 18 2011, 16:22
Пользователь №: 56 532
Предыстория.
Делаю девайс для сша. Что-то наподобие ваттметра.
Есть генератор, он подключен к инвертору AC/DC. На выходи инвертора получается 50V DC. Мой девайс цепляется после инвертора и питается от этого-же кабеля. Я использовал микросхему стабилизатора LM2574HV с максимальным входным напряжением 60V. И защитил ее супрессором. Т.к. мне сказали о импульсе в 300V.
При испытании супрессор сгорел. Т.к. импульс оказался слишком продолжительный. Импульс с 300V спадает до 50V в течении 3 сек., но в доке написано что может доходить и до минуты.
Вот теперь, что делать? Как обойти этот импульс?
a9d
сообщение Sep 18 2011, 18:03
Это вы предлагаете для ваттметра сделать блок питания?
С этим будет проблема. Решение станет мене элегантно. На такущий момент это миниатюрная плата.
Также придется слать в америку уже посылку а не мелкий пакет. Она уже будет идти дольше.
сообщение Sep 18 2011, 19:44
Пользователь №: 45 710
Тогда получается, что между двумя невладеющими американским языком сторонами виноватыми оказались международная авиапочта и данный форум.
Извините, но LM2574HV, которой вот-вот будет четверть века, на пару с увесистым (52 кГц!!!) дросселем, элегантным решением ну никак не назвать.
Если требуемый выходной ток достаточно мал, то всё это можно легко заменить даже на какой-нибудь каскадный (квадратичный, Uвых=Uвх.*D²/(1-D)²) преобразователь, например, на любом низковольтном повышающем контроллере, довесив ему высоковольтный полевик, два дросселя и три диода. Если так нравится NSC, то LM5021, навскидку.
- a9d   подавить или пропустить импульс после инвертора?   Sep 18 2011, 16:22
- - Plain   Минута для БП — это уже не импульс, а штатный режи...   Sep 18 2011, 17:28
|- - Прохожий   Цитата(Plain @ Sep 18 2011, 21:28) Минута...   Sep 18 2011, 17:53
- - a9d   Я вот думаю воткнуть варистор+супрессор.   Sep 18 2011, 17:48
|- - Прохожий   Цитата(a9d @ Sep 18 2011, 22:03) Это вы п...   Sep 18 2011, 18:13
- - a9d   LM2574HV используется только для запитывания моего...   Sep 18 2011, 20:02
|- - Herz   Цитата(a9d @ Sep 18 2011, 23:02) Где ты т...   Sep 19 2011, 07:23
- - a9d   Другая идея. Добавить задержку перед включением. ...   Sep 18 2011, 21:28
- - a9d   Скорей всего тема скоро потеряет актуальность. То...   Sep 18 2011, 23:21
- - georgy31   Я ставлю на аналогичные выбросы варистор, особенно...   Sep 19 2011, 09:38
- - injener   Цитатаправда кратковременные А прикиньте варистор ...   Sep 19 2011, 10:06
- - georgy31   А чего прикидывать? Всё зависит от тока. В дашите ...   Sep 19 2011, 14:33
- - a9d   Мощность генератора 350Ватт. Так, что там не больш...   Sep 19 2011, 17:11
- - georgy31   На 100ма можно использовать мини варистор в 07 кор...   Sep 19 2011, 17:31
- - a9d   Блин. Только что заметил ошибку. В описании. Схе...   Sep 19 2011, 17:52
- - a9d   Сработает ли подобная схема? D1-супрессор на 50В ...   Sep 19 2011, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
