> Посоветуйте схему замены MAX8903AETI, Требуется схема заряда батареи и переключения питания.
F E N I X
сообщение Sep 8 2011, 05:53
Пользователь №: 58 544
Здравствуйте.
Такая проблема - всем хороша вышеозначенная микруха, и батарею заряжает по правильному (3 этапа зарядки) и Li-Ion, LyPoly поддерживает, и переключает с внешнего питания на резервное, и корпус маленький 4*4 мм QFN-28, и 2 А выходной ток у него, 4 Мгц частота, обвязки минимум... НО!
Развести его нормально не получилось (2 раза)!!! А это обернулось пульсациями по 100 мВ и в питании, и самое противное в земле! Соответственно бортовое оборудование работает через одно место ( GPS и GSM).
И еще что плохо макс максимум от 18 вольт может питаться, а необходимо сделать верхний предел в районе 30 вольт.
Решил я плюнуть на это дело и собрать схему из 2-3 мк, но чтобы работало надежно.
В качестве DC-DC взял TPS 5420 (TI) - 500 кГц, 2А, работает нормально - проверено
посоветуйте пожалуйста следующие проверенные компоненты или как реализовать из рассыпухи:
- переключение с основного питания на резерв
- зарядка батареи (желательно в 3 этапа которая)
PS Крайне желателен температурный диапазон -40 ... +55
Сообщение отредактировал F E N I X - Sep 8 2011, 06:48
OlegNS
сообщение Sep 8 2011, 06:33
Пользователь №: 20 664
Для переключения питания посмотри
LTC4365
F E N I X
сообщение Sep 8 2011, 08:31
LTC4365
Чет глянул, дороговата штучка. нада бы что нить по дешевле.
сообщение Sep 9 2011, 16:38
Пользователь №: 45 710
Вообще-то, не говоря о лишнем 1 ватте, TPS5420 с диодом на 6 долларов тянут, т.е. практически равны MAX8903, так что на все остальные детали денег остаётся ноль, и задача нерешаема изначально.
F E N I X
сообщение Sep 12 2011, 07:00
MAX от 8,3 начинается, так что есть запасец небольшой .
Да и для макса один фиг еще один DC-DС мутить.
Написал в MAXIM чтобы предложили эквивалентную схему, посмотрим что ответят.
Сообщение отредактировал F E N I X - Sep 12 2011, 11:22
F E N I X
сообщение Sep 15 2011, 06:28
Ничего вразумительного не ответили, вопрос все еще актуален.
Напоминаю: п.3.3 Правил запрещает производить "поднятие" тем!
Модератор.
Сообщение отредактировал Herz - Sep 15 2011, 06:53
Причина редактирования: нарушение п.3.3 Правил
сообщение Sep 15 2011, 07:30
На что? Предельная цена неизвестна, приемлемый КПД неизвестен, число входов неизвестно, ток заряда неизвестен, про термоконтроль ни слова, выходное напряжение неизвестно, выходной ток неизвестен, нужна ли полная автономность или имеются мозги для управления, и т.д. и т.п.
F E N I X
сообщение Sep 19 2011, 09:39
Вопрос резонный, исправляюсь:
- цена 10$ в партиях 1000 шт. (так считать удобнее)
- КПД 80+
- Вход 9,5-30 В.
- Ток заряда 200 мА максимум
- Термодатчик встроен в батарею
- Выходное напряжение 4 - 4,5 В.
- Выходной ток 1,8 А макс.
- Необходима полная автономность
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.02067 секунд с 7
