> АЦП И ЦАП на AtXMega128A1
Navovvol
сообщение Sep 19 2011, 07:28
Пользователь №: 67 080
Использую АЦП и ЦАП.
Проблема: выбор опорного напряжения.
вот что нарыл в даташите данного устройства :
3. Выходной диапазон усилительного каскада АЦП ограничен напряжением 2.4В
Напряжение на выходе усилительного каскада АЦП никогда не превышает 2.4В, поэтому, для его корректной работы входной диапазон на дифференциальном входе должен быть менее 2.4В/коэф. усиления. Ниже приведены диапазоны на дифференциальном входе для различных доступных коэффициентов усиления:
Коэффициент усиления 1x: 2.4В
Коэффициент усиления 2x: 1.2В
Коэффициент усиления 4x: 0.6В
Коэффициент усиления 8x: 300 мВ
Коэффициент усиления 16x: 150 мВ
Коэффициент усиления 32x: 75 мВ
Коэффициент усиления 64x: 38 мВ
Способ устранения проблемы
Необходимо учитывать, что для корректной работы АЦП нужно, либо поддерживать напряжение на выходе усилительного каскада менее 2.4В, либо использовать опорное напряжение АЦП ниже 2.4В.
и вот еще
2. Нелинейная и неточная работа ЦАП при работе с внешним опорным напряжением 2.4В…VCC-0.6В
Работа ЦАП с опорным напряжением от 2.4В до VCC-0.6В приведет к ухудшению точности в верхних 25% выходного диапазона до:
±30 м.з.р. в непрерывном режиме;
±200 м.з.р. в режиме выборки-хранения.
Не использовать опорные напряжения от 2.4В до VCC-0.6В.
Какое лучше выбрать опорное напряжение ?? Я в замешательстве.
bob1
сообщение Sep 19 2011, 13:16
Пользователь №: 20 471
Выбирайте тогда внутренний 1В. АЦП -эфф. бит 9-10 из 12. т.е остальные 2-3 прыгают.
ЦАПом все сложнее. Завалы зависят от нагрузки на выв. ЦАП!!!! Тут все эксперементом. При опоре 1в меньше всего возможен завал!!! Атмел и дает ±30 м.з.р. в непрерывном режиме; Пробовал нагрузку 2 RC цепочки--завала нету при любой опоре!!! Если появиться завал, то можно просто выводить только середину диапазона значений ЦАП!!! Цап станет 10-11 битным.
- Navovvol   АЦП И ЦАП на AtXMega128A1   Sep 19 2011, 07:28
- - bob1   Цитата(Navovvol @ Sep 19 2011, 13:28) Как...   Sep 19 2011, 08:22
|- - Navovvol   Цитата(bob1 @ Sep 19 2011, 12:22) Использ...   Sep 19 2011, 09:48
|- - Юрий_СВ   Цитата(bob1 @ Sep 19 2011, 11:22) Усилите...   Sep 23 2011, 17:33
|- - bob1   Цитата(Юрий_СВ @ Sep 23 2011, 23:33) А пр...   Sep 24 2011, 14:53
|- - Юрий_СВ   Цитата(bob1 @ Sep 24 2011, 17:53) Причина...   Sep 24 2011, 18:30
|- - bob1   Цитата(Юрий_СВ @ Sep 25 2011, 00:30) И ка...   Sep 25 2011, 07:03
- - ArtemKAD   ЦитатаУ меня как раз всё упирается в выбор опорног...   Sep 19 2011, 15:52
- - Navovvol   Всем спасибо за внимание. Жду железа, как придет ...   Sep 20 2011, 05:16
- - Navovvol   Планирую работать с АЦП в знаковом несимметрично...   Oct 14 2011, 07:29
|- - Юрий_СВ   Цитата(Navovvol @ Oct 14 2011, 10:29) Пла...   Oct 14 2011, 18:30
|- - Navovvol   Цитата(Юрий_СВ @ Oct 14 2011, 22:30) Режи...   Oct 16 2011, 05:45
|- - Юрий_СВ   Цитата(Navovvol @ Oct 16 2011, 08:45) ...   Oct 16 2011, 10:15
|- - Navovvol   Цитата(Юрий_СВ @ Oct 16 2011, 14:15) И чт...   Oct 16 2011, 13:39
|- - Юрий_СВ   Цитата(Navovvol @ Oct 16 2011, 16:39) Пол...   Oct 16 2011, 14:24
|- - Navovvol   спс за разъяснения. График конечно нарисован не ко...   Oct 16 2011, 15:38
- - ArtemKAD   ЦитатаТ.о. на вход АЦП будет приходить от -1В до +...   Oct 14 2011, 17:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
