> Муки выбора силового транзистора
Александр просто
сообщение Sep 17 2011, 14:22
Пользователь №: 25 047
Помогите выбрать силовой транзистор и разобраться в чем отличие. Для коммутации импульсов тока до 4ка. собираю баян из 16 или 18 транзисторов, есть два варианта выбора IRFB3006PbF и IRFP4368PbF при изучении даташитов оказалось, что оба имеют ограничение по току выводов 195 ампер, хотя один в 220 корпусе, а другой в 247. Сопротивление канала близко, а вот емкость затвора у второго почти в два раза больше и просто огромная - 19 нф. да и стоимость второго в два раза дороже. Какой транзистор выбрать ? и еще, чем такие затворы поднимать ?
Прохожий
сообщение Sep 17 2011, 20:15
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Не хватает данных.
Какова частота? Максимальная.
От нее будет зависеть многое...
Александр просто
сообщение Sep 17 2011, 20:59
Цитата(Прохожий @ Sep 18 2011, 00:15) *
Не хватает данных.
Два импульса один за другим с паузой от 2 миллисекунд, длительность каждого регулируется от 0.1 до 10 миллисекунды, режим работы одна пачка в 5 секунд, это самое быстрое, а вообще раз в минуту типовое, это сварочный аппарат, быстрее там не надо.
Да еще, открыть затворы надо как можно быстрее, а вот закрывать желательно не резко, так как индуктивность проводов при таком токе дает очень большие выбросы. Емкость затворов приблизительно от 200 до 400 нанофарад
Прохожий
сообщение Sep 17 2011, 21:19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Скорость спада тока никто ключевыми транзисторами не регулирует.
Может произойти небольшой бабах (или большой, как повезет).
Для этого надо придумывать специальные демпферные цепи.
Для изготовления баяна более, чем из 3-х транзисторов надо иметь специальное оборудование.
Сюда же накладывается весьма печальный факт, что кристалл внутри корпуса уже разварен и имеет уникальные для каждого из корпусов паразитные параметры.
Так же потребуются меры по выравниванию токов и напряжений внутри баяна.
И в качестве предупреждения пример из жизни.
Наблюдал процессор от 1200 кВаттного генератора на основе поршневого газового двигателя от известной конторы Перкинс .
Там используется раздельное зажигание для каждого из 16-ти цилиндров.
Для каждой из катушек собран баян на IRF620.
Так вот. Этот процессор разворотило так, что текстолит превратился в труху, а заливка испарилась вместе с частью корпуса.
Жаль, что не сохранил фотографию.
Анализ показал, что скорее всего, это было связано с рассинхронизацией включения транзисторов в одном из баянов в связи со старением кристаллов последних.
Это произошло при высокой температуре окружающей среды.
Сообщение отредактировал Прохожий - Sep 17 2011, 21:21
SmartRed
сообщение Sep 19 2011, 16:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Отстали вы от жизни.
Уже давно и успешно применяется обратная связь в драйверах по напряжению на ключе для ограничения выбросов при закрывании.
Прикрепленный файл  PEE_2009_12_Advanced_Active_Clamping.pdf ( 492.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Прикрепленный файл  pelincec2005.pdf ( 355.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 461
- Александр просто   Муки выбора силового транзистора   Sep 17 2011, 14:22
- - georgy31   Затворы поднимать трансформатором, а выбирать одно...   Sep 17 2011, 15:07
|- - Александр просто   Цитата(georgy31 @ Sep 17 2011, 19:07) Зат...   Sep 17 2011, 15:12
|- - Microwatt   Цитата(Александр просто @ Sep 17 2011, 18...   Sep 17 2011, 16:06
||- - Serg SP   Цитата(Microwatt @ Sep 17 2011, 20:06) тр...   Sep 17 2011, 17:37
||- - Microwatt   Цитата(Serg SP @ Sep 17 2011, 20:37) Дума...   Sep 17 2011, 19:30
|- - Plain   Цитата(Александр просто @ Sep 17 2011, 19...   Sep 17 2011, 17:59
- - georgy31   Производителю надо продать свой мосфет, кстати оче...   Sep 17 2011, 17:50
|- - Александр просто   Цитата(georgy31 @ Sep 17 2011, 21:50) Про...   Sep 17 2011, 18:09
|- - SergCh   Кстати да, даже два параллельно включенных мосфита...   Sep 19 2011, 10:17
|- - Прохожий   Цитата(SmartRed @ Sep 19 2011, 20:14) Отс...   Sep 19 2011, 16:45
|- - Александр просто   Цитата(Прохожий @ Sep 19 2011, 20:45) Это...   Sep 19 2011, 20:28
||- - SmartRed   Цитата(Александр просто @ Sep 20 2011, 03...   Sep 20 2011, 08:01
||- - Александр просто   Цитата(SmartRed @ Sep 20 2011, 12:01) А о...   Sep 20 2011, 08:14
||- - Tiro   Цитата(Александр просто @ Sep 20 2011, 11...   Sep 20 2011, 23:38
||- - alexQ   Александр, гляньте в личку. я там вам сбросил инфо...   Sep 21 2011, 13:08
|- - SmartRed   Цитата(Прохожий @ Sep 19 2011, 23:45) Это...   Sep 20 2011, 05:00
|- - Прохожий   Цитата(SmartRed @ Sep 20 2011, 09:00) Гор...   Sep 20 2011, 16:04
|- - SmartRed   Цитата(Прохожий @ Sep 20 2011, 23:04) С б...   Sep 20 2011, 18:03
|- - Александр просто   Цитата(SmartRed @ Sep 20 2011, 22:03) Мож...   Sep 20 2011, 19:27
- - NGK   Цитата(Александр просто @ Sep 17 2011, 18...   Sep 19 2011, 12:53
|- - Александр просто   Цитата(NGK @ Sep 19 2011, 16:53) А в стор...   Sep 19 2011, 14:47
|- - NGK   Цитата(Александр просто @ Sep 19 2011, 18...   Sep 20 2011, 13:45
|- - Александр просто   Цитата(NGK @ Sep 20 2011, 17:45) Microsem...   Sep 20 2011, 16:40
|- - Прохожий   Цитата(Александр просто @ Sep 20 2011, 20...   Sep 20 2011, 16:48
|- - NGK   Цитата(Александр просто @ Sep 20 2011, 20...   Sep 21 2011, 07:52
- - SNGNL   Попробуйте применить тиристор (таблетку) на килоам...   Sep 20 2011, 14:00
- - SNGNL   Цитата(Александр просто @ Sep 20 2011, 21...   Sep 20 2011, 22:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
