Новичок на С, Помогите разобраться со структурой проекта |
Feb 7 2006, 21:56
Пользователь №: 11 521
Доброго времени суток. Помогите начинающему. Долгое время писал на асме для разных микропроцессоров. В том числе большие проекты. На IBM приходилось писать вспомогательные програмки на Delfi. "C" использовать не приходилось. В данный момент приходится осваивать для реализации крупного и длительного проекта. "С" так, как есть вариант впоследствии перейти на др. МП. Почитал, - синтаксис языка вполне понятен. Хоть сейчас в бой. Но нек. моменты не понятны. Во-первых, не хочу обидеть чьи-нибудь чувства, но более дебильной и запутанной IDE среды чем IAR Wb я не встречал. Но к этому привыкну. Скачал PDFы и сделал книжечки. По возможности изучил. Сделал маленькую прогу, но всё равно остался ряд вопросов по организации проги. 1) Как определять какие библиотеки включать? 2) Если необходимы прерывания достаточно ли такого объявления или необходимо что-то ещё (например переходы): #pragma vector=USART_RXC_vect __interrupt void rxint(void) { } 3) Как понимать следующие строки? (В смысле на языке высокого уровня) jmp_buf main_task; jmp_buf iprx_task; jmp_buf iptx_task; char iprx_rstack[8]; и вот эти пжлст #pragma vector=USART_RXC_vect __interrupt void rxint(void) { if (!setjmp(main_task)) //Запомнили контекст осн. задачи { longjmp(iprx_task,1); //Перешли в контекст IPrecive } } 4) Что необходимо описывать чтобы грамотно сделать проект в котором несколько файлов ".С" 5) При использовании кольцевого буфера правильнее открыть буфер в виде массива или использовать указатели. 6) Профи, если можно вышлите какой-нибудь файл(ы) исходников (можно не рабочих, урезанных или с ошибками) по которым я мог бы посмотреть структуру программы. Лучше с прерываниями. Обязуюсь не распространять и использовать в качестве учебных. Пожалуйста не присылайте слишком больших, а то я зароюсь.  Заранее благодарен. e-mail: sasa@c32dvina.com
Mar 22 2006, 12:29
Спасибо. Сегодня ине глючит у меня. Поэтому топик попал дважды да не весь.  Передаю вторую часть Подскажите спецы (IAR). Более сложный вопрос.  Переменные объявлены следующим образом: void static *AdrActiveKom[MAX_ACTIVE_KOM+1]; // Адреса указателей на начало активных команд uint8_t i, j, c, *adrnpict; Имею такой цикл (или он меня  ) j= (uint8_t *)AdrActiveKom[i+1]-(uint8_t *)AdrActiveKom[i]; // Высчитать длину команды for(adrnpict=(AdrActiveKom[i]);adrnpict<(AdrActiveKom[NumbActiveKom+1]-j);adrnpict++) *adrnpict = *(adrnpict+j);// перенесли команду Если цикл описать так, то синтаксич. ошибка несовместимости типов, а если так как ниже то всё OK j= (uint8_t *)AdrActiveKom[i+1]-(uint8_t *)AdrActiveKom[i]; // Высчитать длину команды for(adrnpict=((uint8_t *)AdrActiveKom[i]);adrnpict<((uint8_t *)AdrActiveKom[NumbActiveKom+1]-j);adrnpict++) *adrnpict = *(adrnpict+j);// перенесли команду Но при вычислениях (не в теле цикла, а при выч. переменных цикла) компилятор использует адреса а не содержимое массива. Можно конечно поизголятся используя адресную арифметику, но я хочу выяснить где у меня ошибка? Что я не правильно понимаю? С уважением.
Mar 22 2006, 13:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 22 2006, 14:29)  Можно конечно поизголятся используя адресную арифметику, но я хочу выяснить где у меня ошибка? Ошибка на стадии проектирования.. Я извиняюсь, но алгоритм у Вас если мягко сказать - очень замороченный. Что приводит к просто ужасной реализации в коде. Задача вроде бы простая - скопировать тело команды в буфер команды, соответственно должна решаться простым способом даже без вычисления длины команды. Пока не поздно упрощайте алгоритм (если уже не поздно..)..
SasaVitebsk Новичок на С Feb 7 2006, 21:56 Pat Цитата(SasaVitebsk @ Feb 7 2006, 23:56) 2... Feb 7 2006, 22:48 defunct Цитата(SasaVitebsk @ Feb 7 2006, 23:56) 1... Feb 7 2006, 23:04 SasaVitebsk Спасибо всем за ответы и присланные примеры. Ещё б... Feb 8 2006, 01:40 defunct Цитата(SasaVitebsk @ Feb 8 2006, 03:40) 1... Feb 8 2006, 02:50  dxp Цитата(defunct @ Feb 8 2006, 08:50) Компи... Feb 8 2006, 07:07 Pyku_He_oTTyda ЦитатаСкачал PDFы и сделал книжечки
Не поделитесь,... Feb 8 2006, 05:29 Эрик SasaVitebsk!
Я тоже начал осваивать IAR Embed... Feb 8 2006, 10:02 _artem_ По пункту 3 :
Предполагаю что setjmp запоминает ре... Feb 8 2006, 12:47 Rst7 Цитата(_artem_ @ Feb 8 2006, 14:47) По пу... Feb 8 2006, 13:17 defunct Цитата(Rst7 @ Feb 8 2006, 15:17) Гм, да м... Feb 8 2006, 22:45 dxp Цитата(defunct @ Feb 9 2006, 04:45) Вопро... Feb 9 2006, 06:10 Rst7 Цитата(defunct @ Feb 9 2006, 00:45) Тогда... Feb 9 2006, 08:22  defunct Цитата(Rst7 @ Feb 9 2006, 10:22) Теперь п... Feb 9 2006, 11:55   Rst7 Цитата(defunct @ Feb 9 2006, 13:55) Хорош... Feb 9 2006, 12:56    defunct Цитата(Rst7 @ Feb 9 2006, 14:56) Можно, о... Feb 9 2006, 13:42 SasaVitebsk Ещё раз спасибо всем ответившим.
Перевариваю.
... Feb 9 2006, 11:56 SasaVitebsk По ходу написания возникло ещё несколько вопросов,... Feb 14 2006, 00:12 vet 1) Не рекомендуется использовать динамическое выде... Feb 14 2006, 06:28 IgorKossak SasaVitebsk, если Вы склоняетесь к п. 1).б), то Ва... Feb 14 2006, 07:30 SasaVitebsk Цитата(vet @ Feb 14 2006, 10:28) 1) Не ре... Feb 14 2006, 19:40 IgorKossak Цитата(SasaVitebsk @ Feb 14 2006, 21:40) ... Feb 16 2006, 09:30 SasaVitebsk Спасибо, попробую разные варианты и доложу как пол... Feb 16 2006, 17:30 SasaVitebsk 1) Насколько я понял запись типа " *str++ ... Feb 20 2006, 22:39 dxp Цитата(SasaVitebsk @ Feb 21 2006, 04:39) ... Feb 21 2006, 11:36 IgorKossak Цитата(SasaVitebsk @ Feb 21 2006, 00:39) ... Feb 21 2006, 17:14 SasaVitebsk Цитата(dxp @ Feb 21 2006, 15:36) Вопрос н... Feb 21 2006, 17:16 dxp Цитата(SasaVitebsk @ Feb 21 2006, 23:16) ... Feb 22 2006, 08:13 SasaVitebsk DXP ты всё правильно понимаешь, но я писал на ASMе... Mar 1 2006, 11:07 dxp Цитата(SasaVitebsk @ Mar 1 2006, 17:07) Т... Mar 1 2006, 14:04  defunct Цитата(dxp @ Mar 1 2006, 16:04) Во-первых... Mar 1 2006, 18:26   IgorKossak Цитата(defunct @ Mar 1 2006, 20:26) Цитат... Mar 1 2006, 18:33    dxp Цитата(IgorKossak @ Mar 2 2006, 00:33) Ци... Mar 3 2006, 05:30  SasaVitebsk Цитата(dxp @ Mar 1 2006, 18:04) Во-первых... Mar 2 2006, 18:13   Balaganov Цитата(SasaVitebsk @ Mar 2 2006, 20:13) v... Mar 2 2006, 20:48   dxp Цитата(SasaVitebsk @ Mar 3 2006, 00:13) b... Mar 3 2006, 05:43 vet Нет, идентификатор массива сам является указателем... Mar 1 2006, 11:24 vet ЦитатаВо вторых если я хотел сделать массив указат... Mar 2 2006, 18:19 SasaVitebsk отсутствует ...\avr\bin\nwtdavr.dll... Mar 3 2006, 09:53 dxp Цитата(SasaVitebsk @ Mar 3 2006, 15:53) о... Mar 3 2006, 10:57 appsoft Сообщение об отсутствии nwtdavr.dll наблюдал в рез... Mar 3 2006, 11:10 SasaVitebsk Цитата(SasaVitebsk @ Feb 14 2006, 23:40) ... Mar 5 2006, 16:22 beer_warrior KomG->Pict это уже сам по себе указатель т.е. з... Mar 5 2006, 17:28 SasaVitebsk Пользуюсь книгой Шилдт"Полный справочник по С... Mar 5 2006, 21:23 vet Так и нужно. Можно без скобок. Mar 5 2006, 21:49 SasaVitebsk "vet" твой ответ добавил мне уверенности... Mar 5 2006, 22:20 defunct Цитата(SasaVitebsk @ Mar 6 2006, 00:20) И... Mar 6 2006, 00:36 SasaVitebsk Чувствую, что я скоро всем надоем, и отвечать мне ... Mar 7 2006, 01:26 defunct Цитата(SasaVitebsk @ Mar 7 2006, 03:26) М... Mar 7 2006, 02:18 dxp Цитата(SasaVitebsk @ Mar 7 2006, 07:26) Е... Mar 7 2006, 04:51 osnwt Цитата(SasaVitebsk @ Mar 7 2006, 03:26) И... Mar 7 2006, 20:56  defunct Цитата(osnwt @ Mar 7 2006, 22:56) Код ret... Mar 7 2006, 22:22   osnwt Цитата(defunct @ Mar 8 2006, 00:22) Цитат... Mar 7 2006, 22:41    osnwt ЦитатаЯ вот тут подумал, чем надеяться на оптимиза... Mar 8 2006, 11:27     defunct Цитата(osnwt @ Mar 8 2006, 13:27) Увы, не... Mar 8 2006, 12:31      osnwt Цитата(defunct @ Mar 8 2006, 14:31) После... Mar 8 2006, 13:59 SasaVitebsk Беседа была интересная. И я планирую проверить н... Mar 11 2006, 17:24 osnwt Если вопросы ко мне - попробую ответить.
Цитата(S... Mar 11 2006, 19:47 beer_warrior ЦитатаТретий. Насколько сложно программу написанну... Mar 11 2006, 21:51 osnwt Цитата(beer_warrior @ Mar 11 2006, 23:51)... Mar 11 2006, 22:05 defunct Цитата(SasaVitebsk @ Mar 11 2006, 19:24) ... Mar 11 2006, 23:51 osnwt Цитата(defunct @ Mar 12 2006, 01:51) Я бы... Mar 12 2006, 01:38  defunct Цитата(osnwt @ Mar 12 2006, 03:38) Кроме ... Mar 12 2006, 01:53   osnwt Цитата(defunct @ Mar 12 2006, 03:53) Цита... Mar 12 2006, 14:23 beer_warrior 2 osnwt
ЦитатаКак пояснил Кристиан, gcc не рассчит... Mar 12 2006, 11:23 SasaVitebsk Похоже даже максимального уровня оптимизации мне б... Mar 16 2006, 21:19 vet Цитата(SasaVitebsk @ Mar 17 2006, 00:19) ... Mar 16 2006, 22:21 osnwt Цитата(SasaVitebsk @ Mar 16 2006, 23:19) ... Mar 17 2006, 10:53 beer_warrior Цитатапочему компилятор так упорно применяет коман... Mar 16 2006, 21:55 alekseykoj У IAR синтаксис обычный для языка С. Т.е описание ... Mar 17 2006, 14:19 osnwt Цитата(alekseykoj @ Mar 17 2006, 16:19) У... Mar 17 2006, 14:41 SasaVitebsk Я извиняюсь перед всеми. Надо было более детально ... Mar 17 2006, 17:59 Old1 Цитата(SasaVitebsk @ Mar 17 2006, 21:59) ... Mar 17 2006, 18:53  osnwt Цитата(Old1 @ Mar 17 2006, 20:53) Компиля... Mar 17 2006, 19:52 SasaVitebsk Цитата(Old1 @ Mar 17 2006, 22:53) Компиля... Mar 17 2006, 19:38 SasaVitebsk osnwt спасибо за расширенный ответ. Детали и нюанс... Mar 19 2006, 13:05 osnwt Цитата(SasaVitebsk @ Mar 19 2006, 15:05) ... Mar 19 2006, 14:32  osnwt Цитата(osnwt @ Mar 19 2006, 16:32) *p++ (... Mar 19 2006, 18:38 defunct Как говорит уважаемый АП - лучше написать два раза... Mar 19 2006, 16:50 SasaVitebsk Я это обнаружил с самого начала, но решил посмотре... Mar 19 2006, 20:27 osnwt Цитата(SasaVitebsk @ Mar 19 2006, 22:27) ... Mar 19 2006, 23:04 SasaVitebsk Спасибо всем помогавшим. Сегодня в общих чертах пр... Mar 20 2006, 18:19 SasaVitebsk Подскажите спецы (IAR). Компилятор очищает перемен... Mar 22 2006, 10:48 SasaVitebsk Подскажите спецы (IAR). Компилятор очищает перемен... Mar 22 2006, 11:03 defunct __no_init ? Mar 22 2006, 11:17 SasaVitebsk Всё ещё сложнее чем Вы думаете. И вто же время д... Mar 22 2006, 20:42 defunct 1. избавляться от "дыр" в массиве можно ... Mar 22 2006, 21:37 SasaVitebsk В массиве только указатели на "команды".... Mar 23 2006, 21:39 defunct Цитата(SasaVitebsk @ Mar 23 2006, 23:39) ... Mar 23 2006, 23:30 SasaVitebsk Нашёл функцию "memcpy" скорее всего это ... Mar 24 2006, 14:42 osnwt Цитата(SasaVitebsk @ Mar 24 2006, 16:42) ... Mar 25 2006, 07:08 defunct /offtop
ЦитатаА всётаки что на счёт программы. Та... Mar 24 2006, 15:42 SasaVitebsk Цитата(defunct @ Mar 24 2006, 19:42) Как ... Mar 25 2006, 16:01 SasaVitebsk А вот вопрос для понимания. Почему компилятор сохр... Mar 27 2006, 10:07 beer_warrior Правильный ответ 2.
Индексной адресацией удобно бе... Mar 27 2006, 11:23 SasaVitebsk Такой вот вопрос:
При входе в подпрограмму передаю... Apr 2 2006, 09:42
