> Устранение постоянной составляющей сигнала
Aldaris
сообщение Sep 21 2011, 08:32
Пользователь №: 58 386
Здравствуйте!
Нужно убрать из сигнала постоянную составляющую. Хочется заложить хороший бюджет погрешностей в систему. Поэтому удалять нужно чисто.
На вход системы приходит отрицательный сигнал, изменяющийся в пределах 20мВ около значения примерно -300мВ. Шумы сигнала порядка 100мкВ. Нужно гарантированно сохранить частоты вплоть до 0,1 Гц. Сразу после предполагаемого фильтра планируется поставить операционник.
Какие варианты для фильтра предложите?
Lmx2315
сообщение Sep 21 2011, 08:40
отэц
Пользователь №: 8 684
..разделительный конденсатор ?
SHA-256
Aldaris
сообщение Sep 21 2011, 09:05
Тоже так сначала думал. Сейчас приведу расчеты.
Будем считать, что после конденсатора сигнал идет на вход ОУ. Сопротивление входа примем равным 10МОм.
Для погрешности, сравнимой с шумами (100мкВ) на частоте 0,1Гц, требуется конденсатор, сопротивление которого на частоте 0,1Гц было бы в 5*10^3 раз меньше входного сопротивления ОУ. Это сопротивление в нашем случае будет равно 2кОм. Значит его емкость 800 мкФ. Чтобы схема вышла на режим (конденсатор зарядился до 300мВ), требуется время, оцениваемое постоянной времени RC-цепи. В нашем случае время будет равно 10^7[Ом] * 8*10^(-4)[Ф] = 8000c или больше двух часов.
Где я не так посчитал?
Tanya
сообщение Sep 21 2011, 10:30
Пользователь №: 12 883
Даже больше - в 8 примерно раз (ln(3000)) постоянных времени. Это для установления с точностью (Вашей) 100 мкв.
- Aldaris   Устранение постоянной составляющей сигнала   Sep 21 2011, 08:32
|- - Lmx2315   ..перед операционниками конденсатор всегда ставят ...   Sep 21 2011, 09:07
|- - xemul   Цитата(Aldaris @ Sep 21 2011, 13:05) Где ...   Sep 21 2011, 09:18
||- - Aldaris   Цитата(xemul @ Sep 21 2011, 13:18) Везде....   Sep 21 2011, 10:12
||- - xemul   Цитата(Aldaris @ Sep 21 2011, 14:12) Треб...   Sep 21 2011, 11:05
||- - Aldaris   Цитата(xemul @ Sep 21 2011, 15:05) Тогда ...   Sep 21 2011, 12:09
||- - xemul   Цитата(Aldaris @ Sep 21 2011, 16:09) На с...   Sep 21 2011, 12:29
||- - Aldaris   Цитата(xemul @ Sep 21 2011, 16:29) Возмож...   Sep 21 2011, 12:55
||- - xemul   Цитата(Aldaris @ Sep 21 2011, 16:55) То е...   Sep 21 2011, 13:41
|- - Lmx2315   ..тогда измерять среднее значение , формировать ег...   Sep 21 2011, 10:55
- - shkal   очень странное сравнение уровня шума с неравномерн...   Sep 21 2011, 14:01
- - Aldaris   Всем большое спасибо за объяснения! Мораль для...   Sep 21 2011, 14:01
|- - Herz   Цитата(Aldaris @ Sep 21 2011, 17:01) Всем...   Sep 21 2011, 15:02
- - Georgy   А я бы посоветовал диференциальный усилитель с дв...   Sep 29 2011, 19:41
|- - Igor_S   Что-то я недопонял, уж простите - а в чем, собстве...   Oct 1 2011, 12:13
||- - Artem_Petrik   Цитата(Igor_S @ Oct 1 2011, 15:13) По-мое...   Oct 2 2011, 11:39
||- - Aldaris   Цитата(Igor_S @ Oct 1 2011, 16:13) Что-то...   Oct 3 2011, 06:43
||- - Tanya   Цитата(Aldaris @ Oct 3 2011, 10:43) При ...   Oct 3 2011, 07:00
|- - tyro   Цитата(Georgy @ Sep 29 2011, 23:41) А я б...   Oct 2 2011, 05:34
- - Mc_off   Скоро люди уже не будут знать о возможности примен...   Oct 2 2011, 10:50
|- - Aldaris   Цитата(Mc_off @ Oct 2 2011, 14:50) Скоро ...   Oct 3 2011, 07:02
- - shkal   Так какая неравномерность АЧХ допустима на 0.1 Гц?   Oct 3 2011, 07:36
|- - Aldaris   Цитата(shkal @ Oct 3 2011, 11:36) Так как...   Oct 3 2011, 07:42
- - shkal   Это из поста 3? Эти прикидки не имеют никакого смы...   Oct 3 2011, 12:49
|- - Aldaris   Цитата(shkal @ Oct 3 2011, 16:49) Эти при...   Oct 3 2011, 14:59
- - shkal   никак, поскольку это не связанные между собой вещи...   Oct 4 2011, 09:36
|- - rudy_b   Что-то вы странное говорите. Совершенно тупой филь...   Oct 4 2011, 22:37
- - shkal   Да, но это -3дб на 0.1Гц, а ТС требует 0.5%   Oct 5 2011, 18:37
- - rudy_b   Разница невелика. Вот данные того же фильтра (базо...   Oct 5 2011, 23:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
