> Как заставить работать программу, Программа выдает ошибки при компиляции
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 19 2011, 14:56
Пользователь №: 52 032
Здравствуйте, подскажите почему я не могу скомпилировать программу в Keil Uvision. Она постоянно выдает ошибку :
*** ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
FILE: main.obj
Target not created
Как создать файлы с расширением .obj и заставить ее работать.
Заранее благодарю за ответ.
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 21 2011, 12:17
Меня интересует как конкретно работает часть кода:
for(i=0;i<OBZ_L_LENGTH;i++)
     PBYTE[i]=OBZ_L[i];
for(i=OBZ_L_LENGTH;i!=0;i+=2)
            PBYTE[i]=0xC8;
       PBYTE[i+1]=0x92;
К примеру первое значение, что записывается во внешнею память это 11001000b (С8h). Оно должно передаваться через порт Р0. Второе значение это 10010b (12h). Не понятно, какое значение запишется в память при выдаче второго числа, во втором то разрядов меньше. Будет 00010010 или 11010010. Пока мне не понятен алгоритм работы. Зачам вообще заносят во внешнюю память числа 12h и 11h, если из списка полезными являются только C8,D0,D8,E0,48.... Не понятен фрагмент:
            PBYTE[i]=0xC8;
       PBYTE[i+1]=0x92;
Зачем забивать память до конца двумя ненужными числами.
Палыч
сообщение Sep 21 2011, 13:17
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Что значит "разрядов меньше"? Применяемый Вами МК - восьмибитный! Передаваться "во вне" будут все восемь бит! Для значения 12h это 00010010.
Все остальные вопросы - к разработчику. Если нет "живого", то смотреть документацию на изделие: что и как к МК подключено, смотреть документацию на это подключенное "что-то", определять как МК с этим "что-то" взаимодействует...
- Aleksandr_KPI   Как заставить работать программу   Sep 19 2011, 14:56
- - Палыч   А, не присутствуют ли ассемблерные вставки в текст...   Sep 19 2011, 16:19
- - aaarrr   Или кириллица в путях, например.   Sep 19 2011, 16:24
|- - Палыч   Цитата(aaarrr @ Sep 19 2011, 20:24) Или к...   Sep 20 2011, 04:04
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаА, не присутствуют ли ассемблерные вставки в...   Sep 20 2011, 07:27
|- - MaslovVG   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 20 2011, 11:27...   Sep 20 2011, 07:52
- - Aleksandr_KPI   Я убрал из свойств папки пункт только чтение..... ...   Sep 20 2011, 08:08
|- - Палыч   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 20 2011, 12:08...   Sep 20 2011, 08:55
- - Aleksandr_KPI   С проектом только разбираюсь, а не пишу. Поясните ...   Sep 20 2011, 09:02
|- - Палыч   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 20 2011, 13:02...   Sep 20 2011, 09:11
- - Aleksandr_KPI   Поставил Keil Uvision 4. Никаких окон при компиляц...   Sep 20 2011, 10:53
|- - Палыч   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 20 2011, 14:53...   Sep 20 2011, 11:01
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаПод какой МК делается Ваш проект? AT89S8253...   Sep 20 2011, 11:08
|- - Палыч   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 20 2011, 15:08...   Sep 20 2011, 11:18
- - Aleksandr_KPI   Чуть помогло, но теперь он ругается на REG320.H, с...   Sep 20 2011, 11:31
|- - Палыч   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 20 2011, 15:31...   Sep 20 2011, 11:38
- - Aleksandr_KPI   Убрал так же и Код#include "text.h" ...   Sep 20 2011, 12:09
|- - Палыч   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 20 2011, 16:09...   Sep 20 2011, 12:18
- - Aleksandr_KPI   Понял. Огромное СПАСИБО ))))), скомпилировал.   Sep 20 2011, 12:45
- - Aleksandr_KPI   Вопрос по программе. Не могу понять, что такое PB...   Sep 20 2011, 14:06
|- - Палыч   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 20 2011, 18:06...   Sep 20 2011, 15:07
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаВероятно, в Вашем устройстве некоторые внешн...   Sep 21 2011, 08:47
|- - Палыч   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 21 2011, 12:47...   Sep 21 2011, 10:46
|- - Палыч   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 21 2011, 12:47...   Sep 21 2011, 14:35
- - Aleksandr_KPI   Смотрю в симуляторе Keil Uvision 4. Да, тут еще д...   Sep 21 2011, 10:56
|- - Палыч   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 21 2011, 14:56...   Sep 21 2011, 11:16
- - Aleksandr_KPI   А в чем можно посмотреть сигналы шины (адрес, данн...   Sep 21 2011, 11:23
|- - Палыч   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 21 2011, 15:23...   Sep 21 2011, 11:43
- - Aleksandr_KPI   Собственно это что-что есть ПЛИС. )))) Думаю я бол...   Sep 21 2011, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
