> PULL-UP, Если подключить PULL-UP, должен ли на выводе появляться высокий уровен
asp
сообщение Jun 18 2007, 09:01
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Подскажите пожалуйста!
При програмном подключении PULL-UP резистора, должен ли появляться высокий уровень на выводе к которому произведено подключение?
Если отслеживать замыкание кнопки на корпус нужен ли внешний резистор с Vdd?
Если можно использовать внутренний, то нужно ли дополнительно ограничивать ток через кнопку?
Aqualion
сообщение Sep 21 2011, 14:22
Пользователь №: 62 609
Столкнулся с проблемой использования этих самых pull-up резисторов в PIC24FJ128GB006.
Порт TMS/CVref/AN10/PMA13/CN28/RB10 настроен на вход и установлен бит подтягивающего pull-up резистора.
В документации написано, что напряжение при этом будет порядка Vdd-0.7 в, что и наблюдается, при Vdd=2.8в на входе 2.1 в.
При опросе же состояния входа на PORTB10 всегда имеем "0". Ко входу подключена только разомкнутая кнопка на землю.
При всем этом в доке также указан минимальный уровень логической "1" в 0.8Vdd, что при 2.8 в составляет 2.24 в, т.е. получается не попадаем в диапазон.
Каков же тогда смысл эти pull-up резисторов? Они работают только при Vdd >3 в?
Или я чего-то забыл еще отконфигурить?
Сообщение отредактировал Aqualion - Sep 21 2011, 14:25
xemul
сообщение Sep 21 2011, 14:28
Пользователь №: 18 731
Наверняка. Вход будет работать обычным входом, только когда будут выключены все периферийные функции, повешенные на него.
Смотрите, что из TMS/CVref/AN10/PMA13/CN28 забыли отключить.
- asp   PULL-UP   Jun 18 2007, 09:01
- - urasinov   ЦитатаПри програмном подключении PULL-UP резистора...   Jun 18 2007, 09:19
- - iosifk   Цитата(asp @ Jun 18 2007, 13:01) Подскажи...   Jun 18 2007, 09:51
- - asp   Всем ответившим спасибо!!! Разобрался,...   Jun 19 2007, 15:52
|- - NewMaestro   Цитата(asp @ Jun 19 2007, 18:52) Когда вк...   Jun 21 2007, 15:16
|- - asp   Цитата(NewMaestro @ Jun 21 2007, 18:16) Э...   Jun 21 2007, 15:46
|- - NewMaestro   Цитата(asp @ Jun 21 2007, 18:46) К выводу...   Jun 21 2007, 17:18
- - Aqualion   Спасибо, еще раз внимательно посмотрю, хотя после ...   Sep 21 2011, 14:43
|- - volodya   Цитата(Aqualion @ Sep 21 2011, 17:43) Спа...   Sep 22 2011, 04:55
- - Aqualion   Вроде все вчера проштудировал: TMS относится к JTA...   Sep 22 2011, 09:13
|- - xemul   Цитата(Aqualion @ Sep 22 2011, 13:13) AN1...   Sep 22 2011, 09:36
|- - Aqualion   Цитата(xemul @ Sep 22 2011, 13:36) Это со...   Sep 22 2011, 11:33
|- - Ruslan1   Цитата(Aqualion @ Sep 22 2011, 14:33) Точ...   Sep 22 2011, 16:59
- - нечитатель   Цитатакнопка на землюТут в зале напоминают, что у ...   Sep 22 2011, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.02156 секунд с 7
