Data-aided timing |
Sep 21 2011, 19:59
Пользователь №: 31 729
Data-aided (DA) вроде бы еще иногда называют Minimum Mean-Square-Error timing recovery scheme.
Как я понял, в основе лежит перебор фазы такта и выбор фазы, при которой разница между принятым и известным (опорным) минимальна. Далее у меня непонятки. Для того что бы сравнивать, я должен быть уверен, что принятый фрагмент содержит опорный сигнал, т.е. должна быть выполнена некоторая предварительная синхронизация (по началу пакета, фрейма, ...). Но если смотреть синхронизацию (по началу пакета, фрейма, ...), то вроде бы предварительно должна быть выполнена тактовая, т.е. получается замкнутый круг. Как вообще правильно работает DA?
Sep 21 2011, 20:41
Пользователь №: 26 775
Цитата(Alex65111 @ Sep 21 2011, 22:59)  Data-aided (DA) вроде бы еще иногда называют Minimum Mean-Square-Error timing recovery scheme.
Как я понял, в основе лежит перебор фазы такта и выбор фазы, при которой разница между принятым и известным (опорным) минимальна. Далее у меня непонятки. Для того что бы сравнивать, я должен быть уверен, что принятый фрагмент содержит опорный сигнал, т.е. должна быть выполнена некоторая предварительная синхронизация (по началу пакета, фрейма, ...). Но если смотреть синхронизацию (по началу пакета, фрейма, ...), то вроде бы предварительно должна быть выполнена тактовая, т.е. получается замкнутый круг. Как вообще правильно работает DA? Так можно сначала коррелятором по известной преамбуле найти начало пакета, выделить его (пакет), тактовая в этом случае не нужна. Затем по полученной ВКФ рассчитать начальную расстройку по фазе тактов и затем "довернуть" фазу на длине всего пакета с помощью того же полифазного фильтра.
Сообщение отредактировал Serg76 - Sep 21 2011, 20:42
Alex65111 Data-aided timing Sep 21 2011, 19:59 Alex65111 Цитата(Serg76 @ Sep 22 2011, 00:41) Так м... Sep 21 2011, 20:54  Serg76 Цитата(Alex65111 @ Sep 21 2011, 23:54) Та... Sep 21 2011, 21:36   Alex65111 Цитата(Serg76 @ Sep 22 2011, 01:36) да не... Sep 21 2011, 21:46    Serg76 Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 00:46) А ... Sep 21 2011, 21:55 Alex65111 Цитата(Serg76 @ Sep 22 2011, 00:41) Затем... Sep 22 2011, 20:52  Serg76 Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 23:52) Т.... Sep 23 2011, 04:15   Alex65111 Цитата(Serg76 @ Sep 23 2011, 08:15) Разни... Sep 23 2011, 05:42    Serg76 Цитата(Alex65111 @ Sep 23 2011, 08:42) Хм... Sep 23 2011, 10:07     Alex65111 Цитата(Serg76 @ Sep 23 2011, 14:07) Сдвин... Sep 23 2011, 18:41      Serg76 Цитата(Alex65111 @ Sep 23 2011, 21:41) Та... Sep 25 2011, 07:37       Alex65111 Цитата(Serg76 @ Sep 25 2011, 11:37) Приче... Sep 25 2011, 08:21        Serg76 Цитата(Alex65111 @ Sep 25 2011, 11:21) Зд... Sep 25 2011, 10:56        petrov Цитата(Alex65111 @ Sep 25 2011, 12:21) Зд... Sep 25 2011, 19:42         Alex65111 Цитата(petrov @ Sep 25 2011, 23:42) для А... Sep 26 2011, 17:58          petrov Цитата(Alex65111 @ Sep 26 2011, 21:58) Им... Sep 26 2011, 18:23           Alex65111 Цитата(petrov @ Sep 26 2011, 22:23) Для м... Sep 26 2011, 18:45            petrov Цитата(Alex65111 @ Sep 26 2011, 22:45) Ес... Sep 27 2011, 17:28             Alex65111 Цитата(petrov @ Sep 27 2011, 21:28) ...др... Sep 29 2011, 08:25              petrov Цитата(Alex65111 @ Sep 29 2011, 12:25) Ща... Sep 29 2011, 09:19 Alex65111 Итого по первой части.
Чтоб применять подход DA не... Sep 21 2011, 22:03 Serg76 Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 01:03) Ит... Sep 21 2011, 22:16 des00 Цитата(Alex65111 @ Sep 21 2011, 16:03) Чт... Sep 22 2011, 02:47  Alex65111 Цитата(des00 @ Sep 22 2011, 06:47) хмм, г... Sep 22 2011, 07:52   des00 Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 02:52) Во... Sep 22 2011, 08:36   Serg76 Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 10:52) А ... Sep 22 2011, 10:18
