Data-aided timing |
Sep 21 2011, 19:59
Пользователь №: 31 729
Data-aided (DA) вроде бы еще иногда называют Minimum Mean-Square-Error timing recovery scheme.
Как я понял, в основе лежит перебор фазы такта и выбор фазы, при которой разница между принятым и известным (опорным) минимальна. Далее у меня непонятки. Для того что бы сравнивать, я должен быть уверен, что принятый фрагмент содержит опорный сигнал, т.е. должна быть выполнена некоторая предварительная синхронизация (по началу пакета, фрейма, ...). Но если смотреть синхронизацию (по началу пакета, фрейма, ...), то вроде бы предварительно должна быть выполнена тактовая, т.е. получается замкнутый круг. Как вообще правильно работает DA?
Sep 21 2011, 22:03
Итого по первой части. Чтоб применять подход DA необходимо в начале выполнить снесение в ноль, чего например не надо при Gardnere (а в ряде случаев, например, в КВ несущую без предварительного тактирования на зацепить), и выполнить пакетную, фреймовую синхронизацию и только потом уже фазироваться по информации.
И еще что непонятно. Как я писал в начале, у меня сложилось впечетление, что по известным символам фазу такта ищут иттерационно по минимуму ошибки, а Вы предлагаете не итерационно, а простым вычислением угла опорного и прнятого сигналов. Это эквивалентно?
Sep 21 2011, 22:16
Пользователь №: 26 775
Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 01:03)  Итого по первой части. Чтоб применять подход DA необходимо в начале выполнить снесение в ноль, чего например не надо при Gardnere (а в ряде случаев, например, в КВ несущую без предварительного тактирования на зацепить), и выполнить пакетную, фреймовую синхронизацию и только потом уже фазироваться по информации. Вот с оценкой расстройки по несущей (НЕ фазы) в пакетном режиме действительно беда, особенно в каналах со слабой энергетикой и при малой длине преамбулы и самого фрейма. Фазу по самой несущей можно оценить также по найденной ВКФ. Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 01:03)  И еще что непонятно. Как я писал в начале, у меня сложилось впечетление, что по известным символам фазу такта ищут иттерационно по минимуму ошибки, а Вы предлагаете не итерационно, а простым вычислением угла опорного и прнятого сигналов. Это эквивалентно? Ну конечное решение я думаю будет эквивалентно.
Сообщение отредактировал Serg76 - Sep 21 2011, 22:27
Alex65111 Data-aided timing Sep 21 2011, 19:59 Serg76 Цитата(Alex65111 @ Sep 21 2011, 22:59) Da... Sep 21 2011, 20:41 Alex65111 Цитата(Serg76 @ Sep 22 2011, 00:41) Так м... Sep 21 2011, 20:54  Serg76 Цитата(Alex65111 @ Sep 21 2011, 23:54) Та... Sep 21 2011, 21:36   Alex65111 Цитата(Serg76 @ Sep 22 2011, 01:36) да не... Sep 21 2011, 21:46    Serg76 Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 00:46) А ... Sep 21 2011, 21:55 Alex65111 Цитата(Serg76 @ Sep 22 2011, 00:41) Затем... Sep 22 2011, 20:52  Serg76 Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 23:52) Т.... Sep 23 2011, 04:15   Alex65111 Цитата(Serg76 @ Sep 23 2011, 08:15) Разни... Sep 23 2011, 05:42    Serg76 Цитата(Alex65111 @ Sep 23 2011, 08:42) Хм... Sep 23 2011, 10:07     Alex65111 Цитата(Serg76 @ Sep 23 2011, 14:07) Сдвин... Sep 23 2011, 18:41      Serg76 Цитата(Alex65111 @ Sep 23 2011, 21:41) Та... Sep 25 2011, 07:37       Alex65111 Цитата(Serg76 @ Sep 25 2011, 11:37) Приче... Sep 25 2011, 08:21        Serg76 Цитата(Alex65111 @ Sep 25 2011, 11:21) Зд... Sep 25 2011, 10:56        petrov Цитата(Alex65111 @ Sep 25 2011, 12:21) Зд... Sep 25 2011, 19:42         Alex65111 Цитата(petrov @ Sep 25 2011, 23:42) для А... Sep 26 2011, 17:58          petrov Цитата(Alex65111 @ Sep 26 2011, 21:58) Им... Sep 26 2011, 18:23           Alex65111 Цитата(petrov @ Sep 26 2011, 22:23) Для м... Sep 26 2011, 18:45            petrov Цитата(Alex65111 @ Sep 26 2011, 22:45) Ес... Sep 27 2011, 17:28             Alex65111 Цитата(petrov @ Sep 27 2011, 21:28) ...др... Sep 29 2011, 08:25              petrov Цитата(Alex65111 @ Sep 29 2011, 12:25) Ща... Sep 29 2011, 09:19 des00 Цитата(Alex65111 @ Sep 21 2011, 16:03) Чт... Sep 22 2011, 02:47  Alex65111 Цитата(des00 @ Sep 22 2011, 06:47) хмм, г... Sep 22 2011, 07:52   des00 Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 02:52) Во... Sep 22 2011, 08:36   Serg76 Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 10:52) А ... Sep 22 2011, 10:18
