> Data-aided timing
Alex65111
сообщение Sep 21 2011, 19:59
Пользователь №: 31 729
Data-aided (DA) вроде бы еще иногда называют Minimum Mean-Square-Error timing recovery scheme.
Как я понял, в основе лежит перебор фазы такта и выбор фазы, при которой разница между принятым и известным (опорным) минимальна.
Далее у меня непонятки. Для того что бы сравнивать, я должен быть уверен, что принятый фрагмент содержит опорный сигнал, т.е. должна быть выполнена некоторая предварительная синхронизация (по началу пакета, фрейма, ...). Но если смотреть синхронизацию (по началу пакета, фрейма, ...), то вроде бы предварительно должна быть выполнена тактовая, т.е. получается замкнутый круг.
Как вообще правильно работает DA?
Alex65111
сообщение Sep 21 2011, 22:03
Итого по первой части.
Чтоб применять подход DA необходимо в начале выполнить снесение в ноль, чего например не надо при Gardnere (а в ряде случаев, например, в КВ несущую без предварительного тактирования на зацепить), и выполнить пакетную, фреймовую синхронизацию и только потом уже фазироваться по информации.
И еще что непонятно. Как я писал в начале, у меня сложилось впечетление, что по известным символам фазу такта ищут иттерационно по минимуму ошибки, а Вы предлагаете не итерационно, а простым вычислением угла опорного и прнятого сигналов. Это эквивалентно?
des00
сообщение Sep 22 2011, 02:47
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
хмм, гарднер не требует снесения в 0 и работы в домене 2sps (отчета на символ) ? Если учесть что он работает по переходам (по частотам в районе Fверхнее спектра), то как то сомнительно ваше заявление sm.gif
ЗЫ. BPSK преамбулу можно и некогерентно выцепить, при относительно длинных преамбулах даже при слабой энергетике находится с высокой достоверностью.
- Alex65111   Data-aided timing   Sep 21 2011, 19:59
- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Sep 21 2011, 22:59) Da...   Sep 21 2011, 20:41
|- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Sep 22 2011, 00:41) Так м...   Sep 21 2011, 20:54
||- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Sep 21 2011, 23:54) Та...   Sep 21 2011, 21:36
||- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Sep 22 2011, 01:36) да не...   Sep 21 2011, 21:46
||- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 00:46) А ...   Sep 21 2011, 21:55
|- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Sep 22 2011, 00:41) Затем...   Sep 22 2011, 20:52
|- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 23:52) Т....   Sep 23 2011, 04:15
|- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Sep 23 2011, 08:15) Разни...   Sep 23 2011, 05:42
|- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Sep 23 2011, 08:42) Хм...   Sep 23 2011, 10:07
|- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Sep 23 2011, 14:07) Сдвин...   Sep 23 2011, 18:41
|- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Sep 23 2011, 21:41) Та...   Sep 25 2011, 07:37
|- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Sep 25 2011, 11:37) Приче...   Sep 25 2011, 08:21
|- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Sep 25 2011, 11:21) Зд...   Sep 25 2011, 10:56
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Sep 25 2011, 12:21) Зд...   Sep 25 2011, 19:42
|- - Alex65111   Цитата(petrov @ Sep 25 2011, 23:42) для А...   Sep 26 2011, 17:58
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Sep 26 2011, 21:58) Им...   Sep 26 2011, 18:23
|- - Alex65111   Цитата(petrov @ Sep 26 2011, 22:23) Для м...   Sep 26 2011, 18:45
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Sep 26 2011, 22:45) Ес...   Sep 27 2011, 17:28
|- - Alex65111   Цитата(petrov @ Sep 27 2011, 21:28) ...др...   Sep 29 2011, 08:25
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Sep 29 2011, 12:25) Ща...   Sep 29 2011, 09:19
- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 01:03) Ит...   Sep 21 2011, 22:16
- - Alex65111   Цитата(des00 @ Sep 22 2011, 06:47) хмм, г...   Sep 22 2011, 07:52
- - des00   Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 02:52) Во...   Sep 22 2011, 08:36
- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 10:52) А ...   Sep 22 2011, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:18
