> PULL-UP, Если подключить PULL-UP, должен ли на выводе появляться высокий уровен
asp
сообщение Jun 18 2007, 09:01
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Подскажите пожалуйста!
При програмном подключении PULL-UP резистора, должен ли появляться высокий уровень на выводе к которому произведено подключение?
Если отслеживать замыкание кнопки на корпус нужен ли внешний резистор с Vdd?
Если можно использовать внутренний, то нужно ли дополнительно ограничивать ток через кнопку?
Aqualion
сообщение Sep 22 2011, 09:13
Пользователь №: 62 609
Вроде все вчера проштудировал:
TMS относится к JTAG - отключил в битах конфигурации;
PMA13 относится к режиму параллельного порта - отключен изначально по включению питания;
AN10 относится к АЦП, после сброса к АЦП подключен вход AN0;
CVref после сброса тоже отключен от вывода.
Причем на других выводах с использованием подтягивающих резисторов значение нормально считывается.
На этом же провел эксперимент: настроил его на вывод, отключил pull-up резистор и вывел на него меандр, попробовал считать из PORTB10 значения и все равно считывается "0" всегда, хотя размах на порту от 0в до Vdd.
Даже не знаю что и думать...
xemul
сообщение Sep 22 2011, 09:36
Пользователь №: 18 731
Это совсем не значит, что пин не сконфигурирован как аналоговый - он просто сейчас не выбран входом АЦП.
Пришлось таки скачать ДШ.
См. REGISTER 22-5: AD1PCFGL и 10.2 Configuring Analog Port Pins (а лучше - весь раздел 10.0)
- asp   PULL-UP   Jun 18 2007, 09:01
- - urasinov   ЦитатаПри програмном подключении PULL-UP резистора...   Jun 18 2007, 09:19
- - iosifk   Цитата(asp @ Jun 18 2007, 13:01) Подскажи...   Jun 18 2007, 09:51
- - asp   Всем ответившим спасибо!!! Разобрался,...   Jun 19 2007, 15:52
|- - NewMaestro   Цитата(asp @ Jun 19 2007, 18:52) Когда вк...   Jun 21 2007, 15:16
|- - asp   Цитата(NewMaestro @ Jun 21 2007, 18:16) Э...   Jun 21 2007, 15:46
|- - NewMaestro   Цитата(asp @ Jun 21 2007, 18:46) К выводу...   Jun 21 2007, 17:18
- - Aqualion   Приподниму немного темку Столкнулся с проблемой ...   Sep 21 2011, 14:22
|- - xemul   Цитата(Aqualion @ Sep 21 2011, 18:22) Или...   Sep 21 2011, 14:28
- - Aqualion   Спасибо, еще раз внимательно посмотрю, хотя после ...   Sep 21 2011, 14:43
|- - volodya   Цитата(Aqualion @ Sep 21 2011, 17:43) Спа...   Sep 22 2011, 04:55
|- - Aqualion   Цитата(xemul @ Sep 22 2011, 13:36) Это со...   Sep 22 2011, 11:33
|- - Ruslan1   Цитата(Aqualion @ Sep 22 2011, 14:33) Точ...   Sep 22 2011, 16:59
- - нечитатель   Цитатакнопка на землюТут в зале напоминают, что у ...   Sep 22 2011, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
