USB CDC (AT91SAM7S64) не работает |
Sep 16 2011, 19:36
Пользователь №: 66 426
Здравствуйте... Существует следующая проблема - сделал устройство на основе отладочного Evalution Kit AT91SAM7S64, внутрисхемный отладчик IAR входил в комплект и работал только со старой версией IAR 4.22 (вроде), что была на диске с Kitом, другими (старшими) версиями не определялся этот отладчик cegger IAR, а также никакие программы от более поздних версий не компилировались из-за разницы в библиотеках... фактически - был найдет проект USB-UART, который компилировался под IAR 4.22 (но опять же с версией могу ошибиться) - плата определялась как CDC устройство... либо как класс модема, либо как usb-класс... был выбран первый случай, т.к. в этом варианте ей присваивался виртуальный COM-порт типа COM26, но хотя бы в реестре можно вынудить этот номер порта и спокойно общаться, как с обычным com-портом... и все бы хорошо... но... У заказчика 12 компов, купленных кучей... с материнской платой GA-K8NF-9, там атлон, крякнутая винда, антивир и куча неприятностей... на нем происходит следующая картина - AT91SAM7S64 принимает сколько угодно от компа, но когда отправляет всего 1 посылку Write(&pCDC,data,leng);, далее по диодикам понятно - что он работает как надо, но в компьютер кроме первой посылки ничего больше не доходит... я испробовал кучу компов на своем предприятии - со всеми работает, включая на основе Itanium, CoreQuard и Xeon - все работает... атлонов у нас вообще нет((( но они мне принесли этот комп - реально не пашет... и как бы юридически получается что работу я не выполнил - хотя на всех компьютерах у нас это работает (включая мой домашний), на том что они принесли - нет... Что это может быть? Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Огромное спасибо за ответ, ибо мне на душе тоскливо... я попытался уже из под линукса даже на их компьютере это запускать...
Сообщение отредактировал abit - Sep 16 2011, 19:44
Sep 22 2011, 09:54
Всем спасибо) Проблема таки решена после недели мучений... Дескрипторы и прерывания не причем...
Не работало только на АМД-шках, если кто столкнется с этой проблемой, скрывать решение не буду )))
решается так: в файле cdc_enumerate.c находим кусок (это не вся строчка) UDP->UDP_CSR[3] = (wValue) ? (AT91C_UDP_EPEDS | AT91C_UDP_EPTYPE_ISO_IN) и заменяем на UDP->UDP_CSR[3] = (wValue) ? (AT91C_UDP_EPEDS | AT91C_UDP_EPTYPE_INT_IN) и вуаля... работает и на Intel и на AMD
abit USB CDC (AT91SAM7S64) не работает Sep 16 2011, 19:36 prottoss Покажите дескриптор устройства Sep 17 2011, 04:04 kovigor Цитата(abit @ Sep 16 2011, 22:36) Огромно... Sep 17 2011, 10:08 Sergey Reva Было такое, решилось. Посмотрите как в вашем проек... Sep 17 2011, 14:46 Andrey Vasilyev Цитата(abit @ Sep 16 2011, 23:36) но они ... Sep 17 2011, 14:48 abit prottoss
взят из старого проекта Usart-USB 1.0/Bas... Sep 19 2011, 10:01 aaarrr Цитата(abit @ Sep 19 2011, 14:01) Речь ид... Sep 19 2011, 14:11 prottoss Цитата(abit @ Sep 19 2011, 16:01) prottos... Sep 19 2011, 15:09 Sergey Reva http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/d... Sep 19 2011, 13:51 abit Sergey Reva, aaarrr
Спасибо за некоторые пояснения... Sep 19 2011, 16:20 abit Sergey Reva, aaarrr
Спасибо за некоторые пояснения... Sep 19 2011, 16:41 aaarrr Замените пока работу с флагами на корректный вариа... Sep 19 2011, 16:34 aaarrr 1. См. выше.
2. В примере профукано. Запрещение/ра... Sep 19 2011, 16:47 abit Цитата(aaarrr @ Sep 19 2011, 20:47) 1. См... Sep 19 2011, 16:57 prottoss ОК. Подождем, когда код заточится, но на AMD работ... Sep 19 2011, 16:48 abit Цитата(prottoss @ Sep 19 2011, 20:48) ОК.... Sep 19 2011, 19:03  aaarrr Цитата(abit @ Sep 19 2011, 23:03) возника... Sep 19 2011, 20:37   abit Цитата(aaarrr @ Sep 20 2011, 00:37) Можно... Sep 20 2011, 11:13    prottoss Цитата(abit @ Sep 20 2011, 17:13) prottos... Sep 20 2011, 13:05    taoga Попробуйте код отсюда, может поможет?
http://elect... Sep 21 2011, 17:56 aaarrr Там стоит запрос состояния->запрет->восстано... Sep 19 2011, 17:02 shrek Посмотри по ссылке.
http://electronix.ru/forum/ind... Sep 20 2011, 12:02 shrek Менял в своем проекте USB_CDC направление по BULK ... Sep 21 2011, 06:28 MrAlex Цитата(abit @ Sep 22 2011, 13:54) решаетс... Sep 23 2011, 07:05 sergeeff А ведь стандарт USB CDC изначально определяет три ... Sep 22 2011, 10:02 shrek Цитатарешается так:
наход... Sep 23 2011, 06:36 abit shrek
получается интелу по барабану... кстати в сп... Sep 23 2011, 10:13 shrek abit
Цитатада, старая 2005-2007 года.... собстна т... Sep 23 2011, 10:39
