> борьба с переколебаниями в мосту.
dima1902
сообщение Sep 22 2011, 09:23
Пользователь №: 34 580
Доброго дня всем участникам.
Озадачила меня проблема колебательных процессов в dead-time и моменты переключения ключей полной мостовой схемы (от выпрямленных сетевых 220), от которой планировалось отобрать киловатта полтора. Выдает в 2 раза меньше по причине ложного срабатывания защиты ключей по току. А оно возникает из-за этих самых переколебаний (частота порядка 1 МГц при рабочей частоте ИИП 40 КГц). Бланкирование цепи контроля тока на 1-1.5 мкс от начала включения ключей конечно улучшает ситуацию, но не до конца, а затягивать еще больше с анализом тока - тоже как-бы не верно.
И что еще больше убивает в этой истории, так это то, что самый распространенный совет из самых разных литературных источников - снаббер в виде RC-цепочки параллельно I-обмотке трансформатора, конкретно у меня приводит к пожарам этой самой цепочки. Ставлю, к примеру, 1000 пФ и 20 КОМ - получаю обугленный текстолит под деталями через недолгое время работы источника. Уменьшение сопротивления - ускоряет процесс отжига текстолита. biggrin.gif Я просто в шоке от того, что иные авторы лепят и по 10 нан в снабберы и у них ничего не горит ? НЕ ВЕРЮ ! Люди, подскажите, бывает ли в природе негорючий снаббер ?
SergCh
сообщение Sep 22 2011, 09:37
Пользователь №: 55 343
20kOm в снаббере это ни о чём, и надо правильно выбирать мощность резисторов, тогда и плата обугливаться не будет. А вы наверное применили сопротивления в корпусе 1206.
dima1902
сообщение Sep 22 2011, 09:42
Разные применял, но не 1206. И 2512 пробовал и выводные 2-ваттные. Разница в том, что последние обугливаются сами, ибо на текстолите не лежат biggrin.gif
А может выкинуть вообще резистор ? А емкость уменьшить, скажем до 470 пФ ?
Сообщение отредактировал dima1902 - Sep 22 2011, 09:43
SergCh
сообщение Sep 22 2011, 10:00
Ёмкость скорее всего можно и уменьшить до 470p, а вот сопротивление не надо выкидывать, надо поставить порядка 100 Ом, подбирается опытным путём или считается, если знаете как.
Что-то не то у вас с бланкированием, разводка скорее всего хромает. Схему надо.
dima1902
сообщение Sep 22 2011, 10:18
Бланкирование - великолепно работает, на 1.5 мкс задерживается анализ, обсмотрено осциллопером со всех сторон. Датчики тока - сами же нижние ключи (STW20NM60). Разводка.... ну как-бы не первый год страдаю силовой электроникой, земли драйверов кратчайше соединены с соответствующими выводами ключей, хоть и собрано все пока на сопляторной плате. За счет системы водяного охлаждения (на одном теплообменнике висит все - и диоды и ключи) удалось минимизировать длину всех цепей между ключами, драйверами (IR2113) и схемой контроля тока вообще не длиннее 2.5 см. От ключей до трансформатора - может по сантиметров 10 провода и будет. Схему смогу - или вечером, или уже завтра.
SergCh
сообщение Sep 22 2011, 11:39
Если блианкирование великолепно работает, почему происходит ложное (или нет?) ограничение тока ? Помеха "помогает", не иначе. 1.5 uS многовато конечно, за это время что угодно произойти может.
- dima1902   борьба с переколебаниями в мосту.   Sep 22 2011, 09:23
|- - dima1902   Цитата(SergCh @ Sep 22 2011, 14:39) Если ...   Sep 22 2011, 16:12
|- - SergCh   Обратите внимание на выпрямитель на выходе, его ди...   Sep 22 2011, 16:38
- - dima1902   Вот схемка включения драйверов и ключей. Выходные ...   Sep 22 2011, 18:39
|- - Прохожий   Цитата(dima1902 @ Sep 22 2011, 22:39) Вот...   Sep 22 2011, 19:40
||- - dima1902   Цитата(Прохожий @ Sep 22 2011, 22:40) Не ...   Sep 22 2011, 20:08
||- - Прохожий   Цитата(dima1902 @ Sep 23 2011, 00:08) И н...   Sep 22 2011, 20:35
|- - SergCh   Не буду комментировать бустреп и выходной выпрямит...   Sep 23 2011, 05:44
|- - MikeSchir   Цитата(SergCh @ Sep 23 2011, 09:44) .. Тр...   Sep 23 2011, 09:06
- - Plain   Исходя из даташита, на момент фронтов сигналов на ...   Sep 23 2011, 14:24
- - SNGNL   Цитата(dima1902 @ Sep 22 2011, 15:18) За ...   Sep 24 2011, 19:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
