> PULL-UP, Если подключить PULL-UP, должен ли на выводе появляться высокий уровен
asp
сообщение Jun 18 2007, 09:01
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Подскажите пожалуйста!
При програмном подключении PULL-UP резистора, должен ли появляться высокий уровень на выводе к которому произведено подключение?
Если отслеживать замыкание кнопки на корпус нужен ли внешний резистор с Vdd?
Если можно использовать внутренний, то нужно ли дополнительно ограничивать ток через кнопку?
нечитатель
сообщение Sep 22 2011, 13:15
Пользователь №: 61 032
кнопка на землю
Тут в зале напоминают, что у сферической в вакууме кнопки есть ограничение по току через контакт не только сверху (разрушение), но и снизу (надёжность срабатывания).
Про это не принято лишний раз задумываться, но всё-таки.
- asp   PULL-UP   Jun 18 2007, 09:01
- - urasinov   ЦитатаПри програмном подключении PULL-UP резистора...   Jun 18 2007, 09:19
- - iosifk   Цитата(asp @ Jun 18 2007, 13:01) Подскажи...   Jun 18 2007, 09:51
- - asp   Всем ответившим спасибо!!! Разобрался,...   Jun 19 2007, 15:52
|- - NewMaestro   Цитата(asp @ Jun 19 2007, 18:52) Когда вк...   Jun 21 2007, 15:16
|- - asp   Цитата(NewMaestro @ Jun 21 2007, 18:16) Э...   Jun 21 2007, 15:46
|- - NewMaestro   Цитата(asp @ Jun 21 2007, 18:46) К выводу...   Jun 21 2007, 17:18
- - Aqualion   Приподниму немного темку Столкнулся с проблемой ...   Sep 21 2011, 14:22
|- - xemul   Цитата(Aqualion @ Sep 21 2011, 18:22) Или...   Sep 21 2011, 14:28
- - Aqualion   Спасибо, еще раз внимательно посмотрю, хотя после ...   Sep 21 2011, 14:43
|- - volodya   Цитата(Aqualion @ Sep 21 2011, 17:43) Спа...   Sep 22 2011, 04:55
- - Aqualion   Вроде все вчера проштудировал: TMS относится к JTA...   Sep 22 2011, 09:13
|- - xemul   Цитата(Aqualion @ Sep 22 2011, 13:13) AN1...   Sep 22 2011, 09:36
|- - Aqualion   Цитата(xemul @ Sep 22 2011, 13:36) Это со...   Sep 22 2011, 11:33
|- - Ruslan1   Цитата(Aqualion @ Sep 22 2011, 14:33) Точ...   Sep 22 2011, 16:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.03115 секунд с 7
