> Data-aided timing
Alex65111
сообщение Sep 21 2011, 19:59
Пользователь №: 31 729
Data-aided (DA) вроде бы еще иногда называют Minimum Mean-Square-Error timing recovery scheme.
Как я понял, в основе лежит перебор фазы такта и выбор фазы, при которой разница между принятым и известным (опорным) минимальна.
Далее у меня непонятки. Для того что бы сравнивать, я должен быть уверен, что принятый фрагмент содержит опорный сигнал, т.е. должна быть выполнена некоторая предварительная синхронизация (по началу пакета, фрейма, ...). Но если смотреть синхронизацию (по началу пакета, фрейма, ...), то вроде бы предварительно должна быть выполнена тактовая, т.е. получается замкнутый круг.
Как вообще правильно работает DA?
Serg76
сообщение Sep 21 2011, 20:41
Пользователь №: 26 775
Так можно сначала коррелятором по известной преамбуле найти начало пакета, выделить его (пакет), тактовая в этом случае не нужна. Затем по полученной ВКФ рассчитать начальную расстройку по фазе тактов и затем "довернуть" фазу на длине всего пакета с помощью того же полифазного фильтра.
Сообщение отредактировал Serg76 - Sep 21 2011, 20:42
Alex65111
сообщение Sep 22 2011, 20:52
op=[1 1 -1 -1 1 1 -1 -1]; Опорный сигнал-преамбула, 2 отсчета на символ
Принятый сигнал 2 отсчета на символ (сигнал с выхода СФ в виде треугольника)
s1=[0.5 0.5 -0.5 -0.5 0.5 0.5 -0.5 -0.5]; вариант начальной фазировки 1
s2=[0.1 0.9 -0.1 -0.9 0.1 0.9 -0.1 -0.9]; вариант начальной фазировки 2
sum(op.*s1)=4
sum(op.*s2)=4
Т.е. при разных исходных фазировках принятого сигнала, корреляция показывает одно и тоже значение как по полученной ВКФ рассчитать начальную расстройку по фазе тактов?
- Alex65111   Data-aided timing   Sep 21 2011, 19:59
|- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Sep 22 2011, 00:41) Так м...   Sep 21 2011, 20:54
||- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Sep 21 2011, 23:54) Та...   Sep 21 2011, 21:36
||- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Sep 22 2011, 01:36) да не...   Sep 21 2011, 21:46
||- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 00:46) А ...   Sep 21 2011, 21:55
|- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 23:52) Т....   Sep 23 2011, 04:15
|- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Sep 23 2011, 08:15) Разни...   Sep 23 2011, 05:42
|- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Sep 23 2011, 08:42) Хм...   Sep 23 2011, 10:07
|- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Sep 23 2011, 14:07) Сдвин...   Sep 23 2011, 18:41
|- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Sep 23 2011, 21:41) Та...   Sep 25 2011, 07:37
|- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Sep 25 2011, 11:37) Приче...   Sep 25 2011, 08:21
|- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Sep 25 2011, 11:21) Зд...   Sep 25 2011, 10:56
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Sep 25 2011, 12:21) Зд...   Sep 25 2011, 19:42
|- - Alex65111   Цитата(petrov @ Sep 25 2011, 23:42) для А...   Sep 26 2011, 17:58
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Sep 26 2011, 21:58) Им...   Sep 26 2011, 18:23
|- - Alex65111   Цитата(petrov @ Sep 26 2011, 22:23) Для м...   Sep 26 2011, 18:45
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Sep 26 2011, 22:45) Ес...   Sep 27 2011, 17:28
|- - Alex65111   Цитата(petrov @ Sep 27 2011, 21:28) ...др...   Sep 29 2011, 08:25
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Sep 29 2011, 12:25) Ща...   Sep 29 2011, 09:19
- - Alex65111   Итого по первой части. Чтоб применять подход DA не...   Sep 21 2011, 22:03
- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 01:03) Ит...   Sep 21 2011, 22:16
- - des00   Цитата(Alex65111 @ Sep 21 2011, 16:03) Чт...   Sep 22 2011, 02:47
- - Alex65111   Цитата(des00 @ Sep 22 2011, 06:47) хмм, г...   Sep 22 2011, 07:52
- - des00   Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 02:52) Во...   Sep 22 2011, 08:36
- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Sep 22 2011, 10:52) А ...   Sep 22 2011, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
