Можно ли с помощью конденсатора кратковременно увенличить отдаваемый ток? |
Sep 23 2011, 07:05
Пользователь №: 13 164
Господа ситуация следующая: Есть датчик угарного газа TFS2442. У него есть нагреватель, потребляемый ток которого не совсем ясен. В даташите написано , что сопротивление нагревателя - 2.5-17 Ом. Стало быть ток в нем от 0.29А до 2 А. С другой стороны - средняя потребляемая мощность нагревателя - 14 мВт. Учитывая, что датчик включается раз в 1 секукнду на 14 мсек, получается что средний потребляемый ток - 1 Ампер. Очень хочется исползовать для девайса корпус, в который помещается трансформатор 12 Вольт на 0,2 А. Преобразование 12 Вольт->5 вольт осуществляется с помощью LM317. Отсюда первый вопрос - могу ли получить на выходе стабилизатора ток больее 0.2А ? Далее - учитывая что нагреватель включается раз в 1 сек на 14 мсек - нельзя ли как-то подключить конденсатор, дабы он в течение секунды накачивался, а затем в течение 14 мсек отдавал ток до 2-х А? Как его подключить и как расчитать его емкость?
Sep 23 2011, 07:49
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата Преобразование 12 Вольт->5 вольт осуществляется с помощью LM317. Отсюда первый вопрос - могу ли получить на выходе стабилизатора ток больее 0.2А ? Можете, но не с помощью LM317. Вам нужен импульсник Цитата Как его подключить и как расчитать его емкость? Поставьте на входе стабилизатора. Еще можно между трансформатором (точнее выпрямителем) и емкостью поставить дроссель (что бы трансу не поплохело)
Sep 23 2011, 07:55
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(XVR @ Sep 23 2011, 11:49)  Вам нужен импульсник или умощнить линейник Цитата(XVR @ Sep 23 2011, 11:49)  (что бы трансу не поплохело) за 14мс ему скорее всего ничего не будет емкость конденсатора на выходе выпрямителя C=Imax*dt/dU, где dU - максимальное падение напряжения на конденсаторе, при котором линейник еще работает. допустим dU=4В, тогда С=6800мкФ (примерно).
zheka Можно ли с помощью конденсатора кратковременно увенличить отдаваемый ток? Sep 23 2011, 07:05 kovigor Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 10:05) Далее ... Sep 23 2011, 07:42 zheka Нет, господа, с импульсником возиться не хочется.
... Sep 23 2011, 08:16 XVR ЦитатаВопрос - а почему конденсатор нужно ставить ... Sep 23 2011, 08:45 zheka ЦитатаУгу, эта 'цепочка' называется сопрот... Sep 23 2011, 09:02 stells Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 13:02) Вот сх... Sep 23 2011, 10:38 adc ЦитатаС другой стороны - средняя потребляемая мощн... Sep 23 2011, 09:18 zheka adc, я действительно ошибся, ток 0.2 А. А считаю т... Sep 23 2011, 09:26 muravei Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 12:26) должен... Sep 23 2011, 10:55 XVR ЦитатаКуды?Последовательно с нагревателем
ЦитатаКа... Sep 23 2011, 12:12 zheka Схема вообще-то повторяет приведенную выше схему и... Sep 23 2011, 12:24 stells Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 16:24) Схема ... Sep 23 2011, 12:28 stells Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 16:24) в проц... Sep 23 2011, 12:32 zheka а получается и правда какая-то лажа - я схему еще ... Sep 23 2011, 12:29 zheka Спасибо, разобрался. Но результаты получил странны... Sep 23 2011, 13:42 Tanya Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 17:42) Напомн... Sep 23 2011, 13:56 XVR Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 17:42) Спасиб... Sep 23 2011, 17:58 zheka ЦитатаГде купили такой конденсатор? Я тоже хочу...... Sep 23 2011, 14:37 stells Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 18:37) куча н... Sep 23 2011, 16:56 Ruslan1 Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 17:37) Опечат... Sep 23 2011, 17:48 zheka Посмотрел в сторону импульсника.
Нашел вот что:
ht... Sep 23 2011, 19:39 XVR Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 23:39) Посмот... Sep 24 2011, 06:27 Microwatt zheka, найдите готовый источник или специалиста ко... Sep 23 2011, 21:07 zheka Да, электроника - не моя профессия. Для меня это х... Sep 24 2011, 04:30 Ruslan1 Цитата(zheka @ Sep 24 2011, 07:30) Я люби... Sep 24 2011, 08:04 zheka XVR
А как по приведенному вами расчету вы... Sep 24 2011, 07:00 zheka ЦитатаВозьмите все-таки посмотрите "Искусство... Sep 24 2011, 08:58 SNGNL Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 12:05) Господ... Sep 24 2011, 19:09 stells Цитата(SNGNL @ Sep 24 2011, 23:09) Сопрот... Sep 24 2011, 19:28 zheka ЦитатаСопротивление нагревателя – 17 ±2,5 Ω ... Sep 24 2011, 21:22 XVR ЦитатаА как по приведенному вами расчету вычислить... Sep 25 2011, 15:58 Клим Цитата(XVR @ Sep 25 2011, 18:58) Вам нуже... Sep 25 2011, 18:37  XVR Цитата(Клим @ Sep 25 2011, 22:37) Тут ник... Sep 26 2011, 10:31  Herz Цитата(Клим @ Sep 25 2011, 21:37) 0,014мк... Sep 27 2011, 11:33 Клим RE: Можно ли с помощью конденсатора кратковременно увенличить отдаваемый ток? Sep 27 2011, 05:01
