> Можно ли с помощью конденсатора кратковременно увенличить отдаваемый ток?
zheka
сообщение Sep 23 2011, 07:05
Пользователь №: 13 164
Господа ситуация следующая:
Есть датчик угарного газа TFS2442. У него есть нагреватель, потребляемый ток которого не совсем ясен. В даташите написано , что сопротивление нагревателя - 2.5-17 Ом. Стало быть ток в нем от 0.29А до 2 А. С другой стороны - средняя потребляемая мощность нагревателя - 14 мВт. Учитывая, что датчик включается раз в 1 секукнду на 14 мсек, получается что средний потребляемый ток - 1 Ампер.
Очень хочется исползовать для девайса корпус, в который помещается трансформатор 12 Вольт на 0,2 А.
Преобразование 12 Вольт->5 вольт осуществляется с помощью LM317. Отсюда первый вопрос - могу ли получить на выходе стабилизатора ток больее 0.2А ?
Далее - учитывая что нагреватель включается раз в 1 сек на 14 мсек - нельзя ли как-то подключить конденсатор, дабы он в течение секунды накачивался, а затем в течение 14 мсек отдавал ток до 2-х А? Как его подключить и как расчитать его емкость?
zheka
сообщение Sep 23 2011, 09:26
adc, я действительно ошибся, ток 0.2 А. А считаю так:
средняя потребляемая мощность - потому и средняя, что нагреватель работает всего 14 мсек каждую секунду. А значит мгновенная мощность нагревателя - 1 ватт. 1Ватт/5 Вольт =0.2 А.
Схему и расчеты тока с помощью резистора я нашел. Но вот беда - нагреватель должен подключаться напрямую, без резистора. Сам нагреватель имеет наименьшее сопротивление 2.5 Ом, стало быть датчик напряжения, чтобы им можно было пренебречь, должен иметь весьма малое сопротивление, а значит будут велики погрешности...
muravei
сообщение Sep 23 2011, 10:55
Пользователь №: 7 591
Так возьмите его.. и большой осциллограф. sm.gif Или усильте ОУ.
каша у Вас на схеме вокруг ключа
- zheka   Можно ли с помощью конденсатора кратковременно увенличить отдаваемый ток?   Sep 23 2011, 07:05
- - kovigor   Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 10:05) Далее ...   Sep 23 2011, 07:42
- - XVR   ЦитатаПреобразование 12 Вольт->5 вольт осуществ...   Sep 23 2011, 07:49
|- - stells   Цитата(XVR @ Sep 23 2011, 11:49) Вам нуже...   Sep 23 2011, 07:55
|- - XVR   Цитата(stells @ Sep 23 2011, 11:55) или у...   Sep 23 2011, 08:04
- - zheka   Нет, господа, с импульсником возиться не хочется. ...   Sep 23 2011, 08:16
- - XVR   ЦитатаВопрос - а почему конденсатор нужно ставить ...   Sep 23 2011, 08:45
- - zheka   ЦитатаУгу, эта 'цепочка' называется сопрот...   Sep 23 2011, 09:02
|- - stells   Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 13:02) Вот сх...   Sep 23 2011, 10:38
- - adc   ЦитатаС другой стороны - средняя потребляемая мощн...   Sep 23 2011, 09:18
- - XVR   ЦитатаКуды?Последовательно с нагревателем ЦитатаКа...   Sep 23 2011, 12:12
- - zheka   Схема вообще-то повторяет приведенную выше схему и...   Sep 23 2011, 12:24
|- - stells   Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 16:24) Схема ...   Sep 23 2011, 12:28
|- - stells   Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 16:24) в проц...   Sep 23 2011, 12:32
- - zheka   а получается и правда какая-то лажа - я схему еще ...   Sep 23 2011, 12:29
- - zheka   Спасибо, разобрался. Но результаты получил странны...   Sep 23 2011, 13:42
|- - Tanya   Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 17:42) Напомн...   Sep 23 2011, 13:56
|- - XVR   Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 17:42) Спасиб...   Sep 23 2011, 17:58
- - zheka   ЦитатаГде купили такой конденсатор? Я тоже хочу......   Sep 23 2011, 14:37
|- - stells   Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 18:37) куча н...   Sep 23 2011, 16:56
|- - Ruslan1   Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 17:37) Опечат...   Sep 23 2011, 17:48
- - zheka   Посмотрел в сторону импульсника. Нашел вот что: ht...   Sep 23 2011, 19:39
|- - XVR   Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 23:39) Посмот...   Sep 24 2011, 06:27
- - Microwatt   zheka, найдите готовый источник или специалиста ко...   Sep 23 2011, 21:07
- - zheka   Да, электроника - не моя профессия. Для меня это х...   Sep 24 2011, 04:30
|- - Ruslan1   Цитата(zheka @ Sep 24 2011, 07:30) Я люби...   Sep 24 2011, 08:04
- - zheka   XVR Спасибо. А как по приведенному вами расчету вы...   Sep 24 2011, 07:00
- - zheka   ЦитатаВозьмите все-таки посмотрите "Искусство...   Sep 24 2011, 08:58
- - SNGNL   Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 12:05) Господ...   Sep 24 2011, 19:09
|- - stells   Цитата(SNGNL @ Sep 24 2011, 23:09) Сопрот...   Sep 24 2011, 19:28
- - zheka   ЦитатаСопротивление нагревателя – 17 ±2,5 Ω ...   Sep 24 2011, 21:22
- - XVR   ЦитатаА как по приведенному вами расчету вычислить...   Sep 25 2011, 15:58
|- - Клим   Цитата(XVR @ Sep 25 2011, 18:58) Вам нуже...   Sep 25 2011, 18:37
|- - XVR   Цитата(Клим @ Sep 25 2011, 22:37) Тут ник...   Sep 26 2011, 10:31
|- - Herz   Цитата(Клим @ Sep 25 2011, 21:37) 0,014мк...   Sep 27 2011, 11:33
- - Клим   RE: Можно ли с помощью конденсатора кратковременно увенличить отдаваемый ток?   Sep 27 2011, 05:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:40
