Можно ли с помощью конденсатора кратковременно увенличить отдаваемый ток? |
Sep 23 2011, 07:05
Пользователь №: 13 164
Господа ситуация следующая: Есть датчик угарного газа TFS2442. У него есть нагреватель, потребляемый ток которого не совсем ясен. В даташите написано , что сопротивление нагревателя - 2.5-17 Ом. Стало быть ток в нем от 0.29А до 2 А. С другой стороны - средняя потребляемая мощность нагревателя - 14 мВт. Учитывая, что датчик включается раз в 1 секукнду на 14 мсек, получается что средний потребляемый ток - 1 Ампер. Очень хочется исползовать для девайса корпус, в который помещается трансформатор 12 Вольт на 0,2 А. Преобразование 12 Вольт->5 вольт осуществляется с помощью LM317. Отсюда первый вопрос - могу ли получить на выходе стабилизатора ток больее 0.2А ? Далее - учитывая что нагреватель включается раз в 1 сек на 14 мсек - нельзя ли как-то подключить конденсатор, дабы он в течение секунды накачивался, а затем в течение 14 мсек отдавал ток до 2-х А? Как его подключить и как расчитать его емкость?
Sep 23 2011, 13:42
Спасибо, разобрался. Но результаты получил странные.
Напомню - по документам трансформатор имеет вторичку на 12 вольт 0.2 А. На деле оказалось 13 вольт, а конденсатор 1000 мкф после выпрямителя дал 20 вольт. Преобразовываю с помощью 7805 до 5-ти вольт. Тупо включаю транзисторный ключ, в качестве нагрузки (между колектором и плюсом) - резистор 3.3 Ом. Меряю напряженние - 2.5 вольт, значит сила тока 2.5/3.3 = 0,75 А. Ставлю 5 резисторов, в сумме 16,5 Ом. Меряю - 4.5 Вольт получается 0,27 А.
Дальше включаю ключ в импульсный режим - уменьшаю длительность импульса аж до 40 мксек, при периоде для зарядки конденсатора в 1 сек. НИкакого эффекта. Я так понимаю, если конденсатор выполняет свою функцию - отдачу накачанной энергии, то вначале напряжение должно подскочить до искомых 5-ти вольт, а затем по мере разрядки конденсатора уменьшаться. И чем короче импульс, тем большая его часть будет равна 5-ти вольтам.
Здесь же - даже при 40 мсек, крутой фронт, сразу же стабилизирующийся на 4.5 и 2.5 вольтах соответственно. СТавил конденсатор и на выходе и на входе, не помогло.
Ставлю резистор 39 Ом - без просадки, 5 вольт.
Что делать и кто виноват?
Сообщение отредактировал zheka - Sep 23 2011, 14:00
zheka Можно ли с помощью конденсатора кратковременно увенличить отдаваемый ток? Sep 23 2011, 07:05 kovigor Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 10:05) Далее ... Sep 23 2011, 07:42 XVR ЦитатаПреобразование 12 Вольт->5 вольт осуществ... Sep 23 2011, 07:49 stells Цитата(XVR @ Sep 23 2011, 11:49) Вам нуже... Sep 23 2011, 07:55  XVR Цитата(stells @ Sep 23 2011, 11:55) или у... Sep 23 2011, 08:04 zheka Нет, господа, с импульсником возиться не хочется.
... Sep 23 2011, 08:16 XVR ЦитатаВопрос - а почему конденсатор нужно ставить ... Sep 23 2011, 08:45 zheka ЦитатаУгу, эта 'цепочка' называется сопрот... Sep 23 2011, 09:02 stells Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 13:02) Вот сх... Sep 23 2011, 10:38 adc ЦитатаС другой стороны - средняя потребляемая мощн... Sep 23 2011, 09:18 zheka adc, я действительно ошибся, ток 0.2 А. А считаю т... Sep 23 2011, 09:26 muravei Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 12:26) должен... Sep 23 2011, 10:55 XVR ЦитатаКуды?Последовательно с нагревателем
ЦитатаКа... Sep 23 2011, 12:12 zheka Схема вообще-то повторяет приведенную выше схему и... Sep 23 2011, 12:24 stells Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 16:24) Схема ... Sep 23 2011, 12:28 stells Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 16:24) в проц... Sep 23 2011, 12:32 zheka а получается и правда какая-то лажа - я схему еще ... Sep 23 2011, 12:29 Tanya Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 17:42) Напомн... Sep 23 2011, 13:56 XVR Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 17:42) Спасиб... Sep 23 2011, 17:58 zheka ЦитатаГде купили такой конденсатор? Я тоже хочу...... Sep 23 2011, 14:37 stells Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 18:37) куча н... Sep 23 2011, 16:56 Ruslan1 Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 17:37) Опечат... Sep 23 2011, 17:48 zheka Посмотрел в сторону импульсника.
Нашел вот что:
ht... Sep 23 2011, 19:39 XVR Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 23:39) Посмот... Sep 24 2011, 06:27 Microwatt zheka, найдите готовый источник или специалиста ко... Sep 23 2011, 21:07 zheka Да, электроника - не моя профессия. Для меня это х... Sep 24 2011, 04:30 Ruslan1 Цитата(zheka @ Sep 24 2011, 07:30) Я люби... Sep 24 2011, 08:04 zheka XVR
А как по приведенному вами расчету вы... Sep 24 2011, 07:00 zheka ЦитатаВозьмите все-таки посмотрите "Искусство... Sep 24 2011, 08:58 SNGNL Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 12:05) Господ... Sep 24 2011, 19:09 stells Цитата(SNGNL @ Sep 24 2011, 23:09) Сопрот... Sep 24 2011, 19:28 zheka ЦитатаСопротивление нагревателя – 17 ±2,5 Ω ... Sep 24 2011, 21:22 XVR ЦитатаА как по приведенному вами расчету вычислить... Sep 25 2011, 15:58 Клим Цитата(XVR @ Sep 25 2011, 18:58) Вам нуже... Sep 25 2011, 18:37  XVR Цитата(Клим @ Sep 25 2011, 22:37) Тут ник... Sep 26 2011, 10:31  Herz Цитата(Клим @ Sep 25 2011, 21:37) 0,014мк... Sep 27 2011, 11:33 Клим RE: Можно ли с помощью конденсатора кратковременно увенличить отдаваемый ток? Sep 27 2011, 05:01
