> Управление скоростью движеня якоря соленоида
ASZ
сообщение Sep 25 2011, 08:08
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Якорь соленоидного привода с встроенными в магнитопровод постоянными магнитами (2 катушки, 2 магнита в разрывах магнитопровода - движение возвратно-поступательное) мембранного дозирующего насоса движется с ускорением, что приводит к удару в конце движения.
Удары приводят к выходу из строя механического демпфера. Питание постоянным током, коммутация контактами спецреле времени.
Требуется выкинуть реле и демпфер.
В связи с этим вознкает 2 вопроса:
1. Как измерять скорость движения якоря?
2. Как управлять скоростью?
Применение простенького микроконтроллера приветствуется.
kovigor
сообщение Sep 25 2011, 10:57
Пользователь №: 56 295
Я так и не понял толком, как устроен насос.
По первому вопросу - а зачем ее мерить ? Можно прикрепить к якорю магнит и вдвигать его в катушку. Получится генератор с напряжением, зависящим от скорости движения якоря.
По второму вопросу - уже давно существуют реле с замедлителями. Замедлитель представляет собой короткозамкнутый виток, обычно в виде плоской шины, обернутой вокруг катушки реле. Работает эта штука в соответствии с правилом Ленца. Т.е., индуцированный в витке ток создает магнитный поток, стремящийся воспрепятствовать изменению магнитного потока основной обмотки. В результате включение и выключение такого реле замедляется. См., наверное, у Петренко и Подлипенского в их книге "Электромагнитные и электромашинные устройства автоматики". Теоретически можно замыкать виток не накоротко, а через резистор, тогда земедление можно будет регулировать. Или сделать виток подвижным, чтобы его можно было перемещать, надевая его на часть катушки, а не на всю катушку. Ну и, наконец, вспомните бытовые счетчики эл. знергии. Там тоо же принцип - движущийся алюминиевый диск тормозится в поле постоянного магнита, именно за счет вихревых токов в диске.
Ну и последнее. Вы в курсе, что если вы замедлите насос, то упадет его производительность ? Или это не страшно ?
P.S. А еще можно регулировать поступление энергии в катушку магнита с помощью ШИМ, сгенерив последний любым подходящим МК. так даже лучше - все эти замедлители не будут нагружать ключ и источник питания насоса ...
Сообщение отредактировал kovigor - Sep 25 2011, 13:56
ASZ
сообщение Sep 25 2011, 14:24
Из: Донецк, Украина
Вы наверняка видели соленоиды с магнитной защелкой для фиксации якоря. Так это два таких состыкованных соленоида с общим якорем и постоянными магнитами для фиксации в крайних положениях.
Для того, чтобы довести скорость до нуля при подходе к крайнему положению - исключить удар.
Да, встречал - реле РЭВ. Но в них якорь замедляется незначительно при срабатывании (за счет малого внутреннего сопротивления источника), и очень сильно - при отпускании, благодаря очень маленькому сопротивлению короткозамкнутого витка, почему и называется "реле времени". Мне же нужно замедление в конце срабатываня, а не отпусканя, к тому же явно нелинейное.
Время замедления, конечно, роль играет, но, если оно не превышает минимального полупериода цикла насоса (~0,3 сек), то при соблюдении этого условия производительность насоса останется неизменной.
Реализация х-ки, при наличии МК, не проблема.
Но реализация силовых ключей - для меня - да.
сообщение Sep 25 2011, 17:13
Пользователь №: 11 287
Это самодельный насос, что ли? Ему, как я понимаю, фиксация якоря в крайних положениях не нужна. Так, может, заменить постоянные магниты на пружинные упоры и всех делов?
- ASZ   Управление скоростью движеня якоря соленоида   Sep 25 2011, 08:08
|- - kovigor   Цитата(ASZ @ Sep 25 2011, 17:24) Мне же н...   Sep 25 2011, 15:08
|- - ASZ   Цитата(Herz @ Sep 25 2011, 20:13) Это сам...   Sep 25 2011, 19:39
|- - Dog Pawlowa   Цитата(ASZ @ Sep 25 2011, 22:39) Сдесь же...   Sep 25 2011, 22:09
- - Dog Pawlowa   Насколько я понимаю, при снижении скорости начнутс...   Sep 25 2011, 18:58
- - xemul   Может и не нужно измерять скорость, а будет достат...   Sep 25 2011, 20:15
|- - ASZ   Цитата(xemul @ Sep 25 2011, 23:15) Может ...   Sep 26 2011, 08:43
|- - Tanya   Цитата(ASZ @ Sep 26 2011, 12:43) Может, к...   Sep 26 2011, 08:51
|- - Dog Pawlowa   Цитата(ASZ @ Sep 26 2011, 11:43) Может, к...   Sep 26 2011, 09:09
|- - ASZ   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 26 2011, 12:09) ...   Sep 26 2011, 11:12
|- - Tanya   Цитата(ASZ @ Sep 26 2011, 15:12) "Им...   Sep 26 2011, 12:12
|- - ASZ   Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 16:12) Имя им...   Sep 26 2011, 13:40
- - sinc_func   Как-то я прорабатывал соленоидный тип привода. При...   Sep 26 2011, 08:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
