Выделение постоянной составляющей на фоне шума, Как сделать? |
Sep 24 2011, 16:02
Группа: Validating
Пользователь №: 64 180
Есть оцифрованный сигнал в виде постоянной составляющей с шумом и импульсными помехами (по оси х - время в секундах).
Точно известен интервал (+- 5*10^-6), в котором может находиться величина постоянной составляющей (этот интервал показан на рисунке). Надо определить величину постоянной составляющей. За минимальное время с начала обработки величина постоянной составляющей должна быть определена с точностью около около +- 1*10^-8, при последующей обработке точность должна возрастать (чем больше - тем лучше). С линейной фильтрацей пока у меня что-то плохо получается. В ЦОС я не силен, поэтому пробовал каскадное включение 10 БИХ-фильтров 1-го порядка (Yn + Yn*(K-1) = K*Xn при K=1/2^6) - слишом много времени уходит (где-то 1500-2000 с) и импульсы мешают. Пробовал вырезать участки с импульсами и потом "сшитый" сигнал пропускать через ФНЧ, но что-то не очень помогает. Медианный фильтр не пробовал, т.к. не знаю какого размера окна взять, а при очень большом окне он постоянку исказит (наверное). Посоветуйте как это лучше (и правильней) сделать.
Сообщение отредактировал R.A.K. - Sep 24 2011, 16:13
Sep 26 2011, 08:08
Пользователь №: 18 731
Цитата(R.A.K. @ Sep 24 2011, 20:02)  Медианный фильтр не пробовал, т.к. не знаю какого размера окна взять, Оцените максимальную плотность выбросов. Если на 1 выброс гарантированно приходятся два нормальных отсчёта, будет достаточно медианы с окном 3. Цитата а при очень большом окне он постоянку исказит (наверное). На картинке относительная амплитуда выбросов до 3.5*10^-4. При стремлении к 1*10^-8 один такой выброс 1-ым порядком придётся размазать по ~ 35000 отсчётам. Сомневаюсь, что медианный фильтр сможет нагадить больше, ну и он больше ФЧХ ломает.
R.A.K. Выделение постоянной составляющей на фоне шума Sep 24 2011, 16:02 SPACUM Цитата(R.A.K. @ Sep 24 2011, 20:02) Есть ... Sep 25 2011, 14:39 анатолий Цитата(SPACUM @ Sep 25 2011, 16:39) Главн... Sep 26 2011, 12:52  sup-sup Цитата(анатолий @ Sep 26 2011, 15:52) Оче... Sep 26 2011, 13:11   Tanya Цитата(sup-sup @ Sep 26 2011, 17:11)... Sep 26 2011, 13:52 psL http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=543... Sep 26 2011, 06:28 ViKo Я делал бы так же, как написал GetSmart в последне... Sep 26 2011, 07:24 R.A.K. SPACUM, спасибо за совет, попробую.
Цитата(ViKo ... Sep 26 2011, 09:26 Tanya Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 13:13) P.S. ... Sep 26 2011, 09:46  R.A.K. Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 13:46) Основн... Sep 26 2011, 11:02 ViKo Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 12:26) Это с... Sep 26 2011, 10:56 xemul Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 13:26) Нет. ... Sep 26 2011, 11:25 ViKo Цитата(xemul @ Sep 26 2011, 14:25) Если н... Sep 26 2011, 11:49  xemul Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 15:49) Для выч... Sep 26 2011, 11:58   ViKo Цитата(xemul @ Sep 26 2011, 14:58) Что ж ... Sep 26 2011, 12:02    xemul Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 16:02) Да-да, ... Sep 26 2011, 12:05 R.A.K. Товарищи, ДПФ по полной не нужно. Мне нужен только... Sep 26 2011, 12:22 xemul Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 16:22) Может... Sep 26 2011, 13:07  R.A.K. Цитата(xemul @ Sep 26 2011, 17:07) Может ... Sep 26 2011, 14:08   sup-sup Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 17:08) Если ... Sep 26 2011, 14:23    R.A.K. Цитата(sup-sup @ Sep 26 2011, 18:23)... Sep 26 2011, 14:58     SPACUM Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 18:58) Улучш... Sep 26 2011, 17:01     SPACUM Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 18:58) но ре... Sep 28 2011, 16:22   xemul Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 18:08) Меряе... Sep 26 2011, 15:16   sup-sup Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 17:08) Меряе... Sep 26 2011, 19:25 @Ark ЦитатаЯ делал бы так же, как написал GetSmart в по... Sep 26 2011, 12:35 ViKo Вернемся к медианному фильтру. Если из 3-х текущих... Sep 26 2011, 14:08 Tanya Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 18:08) Вернемс... Sep 26 2011, 14:35  ViKo Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 17:35) А Вы о... Sep 26 2011, 14:45   Tanya Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 18:38) Зачем? ... Sep 26 2011, 14:46    ViKo Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 17:46) Если В... Sep 26 2011, 15:05     Tanya Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 19:05) Ничему ... Sep 26 2011, 15:26      ViKo Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 18:20) Пустые... Sep 26 2011, 15:34       Tanya Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 19:26) Пустые ... Sep 26 2011, 15:36        ViKo Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 18:36) Это Вы... Sep 26 2011, 15:41         Tanya Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 19:41) Автор т... Sep 26 2011, 15:46         Tanya Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 19:41) Насчет ... Sep 26 2011, 16:05        R.A.K. Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 19:36) Автор ... Sep 26 2011, 15:59       R.A.K. Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 19:26) Имеется... Sep 26 2011, 15:42        ViKo Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 18:42) А поч... Sep 26 2011, 16:00 @Ark ЦитатаА как можно восстановить несущую ФМ-сигнала,... Sep 26 2011, 16:27 Дмитрий_Б Сделайте так: все выборки, превышающие пределы воз... Sep 26 2011, 17:20 Alexey Lukin Автору: отсортируйте точки по амплитуде, отбросьте... Sep 26 2011, 17:43
