Выделение постоянной составляющей на фоне шума, Как сделать? |
Sep 24 2011, 16:02
Группа: Validating
Пользователь №: 64 180
Есть оцифрованный сигнал в виде постоянной составляющей с шумом и импульсными помехами (по оси х - время в секундах).
Точно известен интервал (+- 5*10^-6), в котором может находиться величина постоянной составляющей (этот интервал показан на рисунке). Надо определить величину постоянной составляющей. За минимальное время с начала обработки величина постоянной составляющей должна быть определена с точностью около около +- 1*10^-8, при последующей обработке точность должна возрастать (чем больше - тем лучше). С линейной фильтрацей пока у меня что-то плохо получается. В ЦОС я не силен, поэтому пробовал каскадное включение 10 БИХ-фильтров 1-го порядка (Yn + Yn*(K-1) = K*Xn при K=1/2^6) - слишом много времени уходит (где-то 1500-2000 с) и импульсы мешают. Пробовал вырезать участки с импульсами и потом "сшитый" сигнал пропускать через ФНЧ, но что-то не очень помогает. Медианный фильтр не пробовал, т.к. не знаю какого размера окна взять, а при очень большом окне он постоянку исказит (наверное). Посоветуйте как это лучше (и правильней) сделать.
Сообщение отредактировал R.A.K. - Sep 24 2011, 16:13
Sep 26 2011, 12:22
Группа: Validating
Товарищи, ДПФ по полной не нужно. Мне нужен только отсчет спектральной плотности только в одной точке - на нулевой частоте. А этом случае ДПФ (а также в случае преоб. Фурье для непрерывного сигнала) получаем просто среднее значение. Усреднение. У меня усреднение приемлемого результата не дает. Пробовал окно на 1000 (и кажись еще на 2000) отсчетов. На выходе сигнал весьма грязненький.
Суть задачи уже озвучил выше.
Может в самой методе чего-то не так?
Sep 26 2011, 13:07
Пользователь №: 18 731
Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 16:22)  Может в самой методе чего-то не так? Может быть. Я, н-р, не понимаю, как при частоте выборок 1 Гц можно восстановить частоту сигнала 1 кГц. Или Вам достаточно "среднего по больнице" за тысячу периодов? Если отвлечься от моих непоняток, то задача распадается на исключение из выборки отсчётов с неправильной динамикой (выбросов) и на расчёт собственно среднего значения выборки. Если делать скользящее БПФ (ДПФ), то попадание выброса в его окно приведёт к появлению бинов в правой части спектра - имхо, вполне наглядный признак выброса. Что делать с таким отсчётом, думайте сами, но, вероятно, его стОит исключить из расчёта среднего значения. Если Вас не устраивает "просто среднее значение" на выходе БПФ (ДПФ), придётся придумывать какую-нибудь более сложную модель, которая учитывает, н-р, предысторию или температуру, напряжение, фазу Луны... , т.к. для одного набора данных "просто среднее значение" будет совпадать со средним значением, посчитанным более другим образом.
Sep 26 2011, 14:08
Группа: Validating
Цитата(xemul @ Sep 26 2011, 17:07)  Может быть. Я, н-р, не понимаю, как при частоте выборок 1 Гц можно восстановить частоту сигнала 1 кГц. Или Вам достаточно "среднего по больнице" за тысячу периодов? Меряется время между соседними фронтами. Результаты 1000 измерений суммируются и выдаются в виде очередного "сэмпла". Получается каждый сэмпл - среднее значение мгновенной частоты на интервале 1000 периодов. Соответственно частота сэмплов ~ 1 Гц. Если надо, объясню почему взял 1000, а не 1, 15, 538000 ... Мысль про поликлинику не понял (но вы продолжайте развивать). Где и что направильно делаю? Цитата(xemul @ Sep 26 2011, 17:07)  Если Вас не устраивает "просто среднее значение" на выходе БПФ (ДПФ), придётся придумывать какую-нибудь более сложную модель, которая учитывает, н-р, предысторию или температуру, напряжение, фазу Луны... , т.к. для одного набора данных "просто среднее значение" будет совпадать со средним значением, посчитанным более другим образом. Изголяетесь. Вечереет... Дело не "устраивает/неустраивает". Сейчас я истинное значение частоты знаю. Я пытаюсь найти алгоритм, который бы в короткое время выдал близкий к истинному значению результат. Все методы, что пока перепробовал, не дают результат с нужной точностью.
Sep 26 2011, 15:16
Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 18:08)  Меряется время между соседними фронтами. Результаты 1000 измерений суммируются и выдаются в виде очередного "сэмпла". Получается каждый сэмпл - среднее значение мгновенной частоты на интервале 1000 периодов. Соответственно частота сэмплов ~ 1 Гц. Это-то я понял. Если по усреднению 1000 периодов получаются выбросы на 10^-4, значит из этой тысячи один крив на 10^-1. Или два - на 5*10-2. Или ... Цитата Мысль про поликлинику не понял (но вы продолжайте развивать). Где и что направильно делаю? У Вас на входе уже нечто среднее из шумов, выбросов и полезного сигнала. Оно и было названо "средней температурой по больнице". Может быть есть возможность устранять выбросы ещё в первой тысяче? Цитата Изголяетесь. Вечереет... Дело не "устраивает/неустраивает". Сейчас я истинное значение частоты знаю. Я пытаюсь найти алгоритм, который бы в короткое время выдал близкий к истинному значению результат. Все методы, что пока перепробовал, не дают результат с нужной точностью. Да ни разу. Переведу написанное в предыдущем посте. Арифметическое среднее (первый момент, мат. ожидание), как его не считай, будет одинаковым для одного и того же набора данных. Если есть какая-либо дополнительная информация - о влияющих факторах вроде температуры или напряжения питания, или какие-то закономерности в поведении сигнала, - можно попробовать изобрести модель для интересующего параметра, учитывающую эту информацию. В любом случае Ваш алгоритм, как уже неоднократно и многими говорилось, должен в первую очередь устранять выбросы.
R.A.K. Выделение постоянной составляющей на фоне шума Sep 24 2011, 16:02 SPACUM Цитата(R.A.K. @ Sep 24 2011, 20:02) Есть ... Sep 25 2011, 14:39 анатолий Цитата(SPACUM @ Sep 25 2011, 16:39) Главн... Sep 26 2011, 12:52  sup-sup Цитата(анатолий @ Sep 26 2011, 15:52) Оче... Sep 26 2011, 13:11   Tanya Цитата(sup-sup @ Sep 26 2011, 17:11)... Sep 26 2011, 13:52 psL http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=543... Sep 26 2011, 06:28 ViKo Я делал бы так же, как написал GetSmart в последне... Sep 26 2011, 07:24 xemul Цитата(R.A.K. @ Sep 24 2011, 20:02) Медиа... Sep 26 2011, 08:08 R.A.K. SPACUM, спасибо за совет, попробую.
Цитата(ViKo ... Sep 26 2011, 09:26 Tanya Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 13:13) P.S. ... Sep 26 2011, 09:46  R.A.K. Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 13:46) Основн... Sep 26 2011, 11:02 ViKo Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 12:26) Это с... Sep 26 2011, 10:56 xemul Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 13:26) Нет. ... Sep 26 2011, 11:25 ViKo Цитата(xemul @ Sep 26 2011, 14:25) Если н... Sep 26 2011, 11:49  xemul Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 15:49) Для выч... Sep 26 2011, 11:58   ViKo Цитата(xemul @ Sep 26 2011, 14:58) Что ж ... Sep 26 2011, 12:02    xemul Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 16:02) Да-да, ... Sep 26 2011, 12:05   sup-sup Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 17:08) Если ... Sep 26 2011, 14:23    R.A.K. Цитата(sup-sup @ Sep 26 2011, 18:23)... Sep 26 2011, 14:58     SPACUM Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 18:58) Улучш... Sep 26 2011, 17:01     SPACUM Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 18:58) но ре... Sep 28 2011, 16:22   sup-sup Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 17:08) Меряе... Sep 26 2011, 19:25 @Ark ЦитатаЯ делал бы так же, как написал GetSmart в по... Sep 26 2011, 12:35 ViKo Вернемся к медианному фильтру. Если из 3-х текущих... Sep 26 2011, 14:08 Tanya Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 18:08) Вернемс... Sep 26 2011, 14:35  ViKo Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 17:35) А Вы о... Sep 26 2011, 14:45   Tanya Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 18:38) Зачем? ... Sep 26 2011, 14:46    ViKo Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 17:46) Если В... Sep 26 2011, 15:05     Tanya Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 19:05) Ничему ... Sep 26 2011, 15:26      ViKo Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 18:20) Пустые... Sep 26 2011, 15:34       Tanya Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 19:26) Пустые ... Sep 26 2011, 15:36        ViKo Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 18:36) Это Вы... Sep 26 2011, 15:41         Tanya Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 19:41) Автор т... Sep 26 2011, 15:46         Tanya Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 19:41) Насчет ... Sep 26 2011, 16:05        R.A.K. Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 19:36) Автор ... Sep 26 2011, 15:59       R.A.K. Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 19:26) Имеется... Sep 26 2011, 15:42        ViKo Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 18:42) А поч... Sep 26 2011, 16:00 @Ark ЦитатаА как можно восстановить несущую ФМ-сигнала,... Sep 26 2011, 16:27 Дмитрий_Б Сделайте так: все выборки, превышающие пределы воз... Sep 26 2011, 17:20 Alexey Lukin Автору: отсортируйте точки по амплитуде, отбросьте... Sep 26 2011, 17:43
