> Цифровой HDD-проигрыватель с выходом I2S slave mode
Звёздочка
сообщение Sep 26 2011, 11:24
Из: Казань
Пользователь №: 67 386
Здравствуйте!
Я новичок на этом форуме, равно как и в цифровой электронике вообще. До сих пор мой опыт "общения" с цифровыми схемами ограничивался сборкой готовых устройств по готовым схемам. Теперь интересно сделать нечто самому с нуля. Интересует не устройства на МК вообще, а для начала - совершенно конкретное, описанное в заголовке темы.
Я люблю слушать музыку и имею хорошую аппаратуру для воспроизведения, в том числе и ЦАП. Теперь я решил сделать для этого ЦАП'а второй цифровой источник - проигрыватель на жёстком диске (первый - проигрыватель компакт-дисков, у которого обустроен I2S-выход в уровнях RS485). Жёсткие диски привлекают невысокой ценой, удобством эксплуатации и замены и огромными доступными объёмами, чего нельзя сказать о флеш-памяти.
Мне требуется цифровой источник с выходом в формате I2S, работающий в подчиненном режиме - то есть сигнал Master clock приходит на источник с ЦАП'а, а он может иметь частоту, кратную 44.1 или 48 кГц (в зависимости от установок в ЦАП'е включается тот или иной генератор частоты). Соответственно контроллер должен "уметь" работать с этими частотными сетками, и в то же самое время - связываться с HDD.
Поначалу я хотел разработать "устройство на одной плате" - грубо говоря, с одной стороны втыкается шлейф SATA, с другой стороны выходят витые пары RS485. Мне указали на то, что SATA может работать строго с пропускной способностью 1.5Тб/с и никак не меньше, и что такое устройство мне не по зубам, поэтому нужно использовать переходник SATA->USB. С USB, насколько я знаю, могут работать контроллеры ARM, у них же есть и выход I2S. Поэтому тему я создал в этом разделе.
Меня интересует - может ли ARM работать одновременно с USB-устройством (работающим на частоте 12МГц) и при этом - с I2S-приёмником, задающим мастерклок, причём с частотой, совершенно некратной USB'шным двенадцати мегагерцам (16,9344МГц или 18,432МГц)?
Какую именно модель МК следует выбрать? Может, я плохо искал, и есть уже совершенно готовые устройства, полностью отвечающие моим потребностям? Какие могут быть подводные камни у подобного устройства?
Сразу скажу - сложность изготовления ПП меня не пугает, т.к. заказывать в любом случае буду на заводе, так что доступны и 4-слойки, и плотная компоновка.
Uree
сообщение Sep 26 2011, 15:20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Странное дело. Вот почему работу с деревом(столярку в смысле) в школе начинают с банального простейшего табурета? А тут самокритичное "я нуб" - зато сразу буду "пилить" гарнитур из 8 шкафов... Где логика?
Кстати: "Метод имеет свои плюсы" - какие? Просто интересно.
Звёздочка
сообщение Sep 26 2011, 15:42
Из: Казань
Ну я тоже начну с покупки демоплаты и мигания лампочкой, но хочется через n итераций сделать сабж. Я сейчас интересуюсь принципиальной возможностью сделать это своими силами и наиболее подходящей платформой.
Если и дальше проводить деревянную аналогию, то мой вопрос будет звучать так - "я никогда не работал по дереву, но хочу сделать гарнитур из восьми шкафов, потому что магазинные мне не нравятся, но я в общих чертах знаю, чего хочу. Хотел делать деревянный дом со встроенными шкафами (это я хотел поначалу SATA-диск непосредственно к МК подключить), но мне указали, что стоимость производственной линии - дороже, чем сам дом, и работать на ней надо уметь, я этого не осилю, поэтому только шкаф. Как лучше отделывать готовые шкафы, какие брать инструменты, какое использовать дерево. Хорошо, сделаю сначала несколько табуреток и стол."
Например - позволит применить один максимально качественный генератор в ЦАП'е и отвязаться от их качества в транспортах, которых может быть несколько. Кроме того, насколько мне известно (я могу ошибаться) одна из мер уменьшить нестабильность опорной частоты, приходящей на микросхему ЦАП - разместить генератор физически максимально близко к ней, и тактировать её непосредственно от генератора. Наконец, ЦАП у меня - собранный, он меня вполне удовлетворяет и я не собираюсь его далее ковырять.
Цитата(ig_z)
Пожалуйста В таком случае вы можете делать транспорт сам. Это намного проще, чем все устройство в целом.
По факту вам нужно сделать юсб девайс и i2s слейв. Примеров достаточно у производителей контроллеров. С практической стороны рекомендую посмотреть на tas1020 tusb3200 и lpc23xx lpc17xx.
Я очень медленно занимаюсь похожей проблемой и сделал выбор в пользу lpc2368
Очень здорово! Надо же, не ожидал, что у Вас похожий интерес. Можно надеяться на некоторую помощь, нам же примерно по пути? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Звёздочка - Sep 26 2011, 15:46
- Звёздочка   Цифровой HDD-проигрыватель с выходом I2S slave mode   Sep 26 2011, 11:24
- - =SSN=   Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 15:24) Ме...   Sep 26 2011, 11:49
- - DpInRock   Цитататак что доступны и 4-слойки Круто. Цитатаес...   Sep 26 2011, 11:49
- - Uree   iPOD Classic - разобрать и скопировать урезав по с...   Sep 26 2011, 12:00
- - Звёздочка   =SSN=, спасибо, теперь благодаря Вам я знаю о прин...   Sep 26 2011, 12:05
- - Uree   Ай красота... трэк оцифрован на 44.1кГц, а Вы его ...   Sep 26 2011, 12:19
- - Звёздочка   Uree Нет, ни в коем случае не хочу! Никаких пе...   Sep 26 2011, 12:26
- - Uree   Тогда зачем I2S должен быть в слэйв-режиме?   Sep 26 2011, 13:15
|- - Звёздочка   Цитата(Uree @ Sep 26 2011, 17:15) Тогда з...   Sep 26 2011, 13:18
- - DpInRock   ЦитатаИли я плохо представляю себе цену устройств ...   Sep 26 2011, 13:28
|- - Звёздочка   Цитата(DpInRock @ Sep 26 2011, 17:28) R п...   Sep 26 2011, 13:48
- - Uree   ЦАП главный??? Оригинальный подход... с чего бы вд...   Sep 26 2011, 13:55
|- - Звёздочка   Цитата(Uree @ Sep 26 2011, 17:55) ЦАП гла...   Sep 26 2011, 15:09
|- - ig_z   QUOTE (Звёздочка @ Sep 26 2011, 18:09) ig...   Sep 26 2011, 15:20
||- - forever_student   Цитата(ig_z @ Sep 26 2011, 19:20) ...вам ...   Sep 26 2011, 15:50
|- - forever_student   Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 19:09) .....   Sep 26 2011, 15:36
|- - Звёздочка   Цитата(forever_student @ Sep 26 2011, 19...   Sep 26 2011, 16:16
|- - forever_student   Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 20:16) .....   Sep 26 2011, 16:20
|- - aaarrr   Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 20:16) SF...   Sep 26 2011, 16:22
|- - Звёздочка   Цитата(aaarrr @ Sep 26 2011, 20:22) Мрако...   Sep 26 2011, 16:27
|- - forever_student   Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 20:27) Ти...   Sep 26 2011, 16:36
|- - aaarrr   Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 20:27) Ти...   Sep 26 2011, 16:48
|- - Звёздочка   Цитата(aaarrr @ Sep 26 2011, 20:48) Не со...   Sep 26 2011, 16:58
|- - aaarrr   Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 20:58) У ...   Sep 26 2011, 17:07
|- - forever_student   Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 20:58) .....   Sep 26 2011, 17:16
- - forever_student   Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 15:24) .....   Sep 26 2011, 14:13
- - DpInRock   ЦитатаНо те же STM32 или ARM7/9 есть в Фарнелле в ...   Sep 26 2011, 14:27
- - ig_z   QUOTE (Звёздочка @ Sep 26 2011, 14:24) Мн...   Sep 26 2011, 14:47
- - DpInRock   Цитатамаксимальная тактовая частота - 66 МГц Для В...   Sep 26 2011, 19:10
|- - forever_student   Цитата(DpInRock @ Sep 26 2011, 23:10) Ага...   Sep 26 2011, 21:47
|- - Звёздочка   Цитата(forever_student @ Sep 27 2011, 01...   Sep 27 2011, 05:43
|- - ig_z   QUOTE (Звёздочка @ Sep 27 2011, 08:43) Мо...   Sep 27 2011, 08:16
|- - Звёздочка   Цитата(ig_z @ Sep 27 2011, 12:16) А каким...   Sep 27 2011, 08:40
|- - muravei   Цитата(Звёздочка @ Sep 27 2011, 11:40) в ...   Sep 27 2011, 11:39
|- - Звёздочка   Цитата(muravei @ Sep 27 2011, 15:39) ПКД ...   Sep 27 2011, 12:08
|- - aaarrr   Цитата(Звёздочка @ Sep 27 2011, 16:08) Ка...   Sep 27 2011, 12:12
|- - Звёздочка   Цитата(aaarrr @ Sep 27 2011, 16:12) Вы, к...   Sep 27 2011, 12:18
- - DpInRock   ЦитатаМой - поддерживает, но обработкой звука я вр...   Sep 27 2011, 06:46
|- - Звёздочка   Цитата(DpInRock @ Sep 27 2011, 10:46) Тип...   Sep 27 2011, 07:57
|- - forever_student   Цитата(Звёздочка @ Sep 27 2011, 11:57) .....   Sep 27 2011, 09:40
|- - Звёздочка   Цитата(forever_student @ Sep 27 2011, 13...   Sep 27 2011, 09:49
- - DpInRock   Да ничего там не шумит. Я в КВ радиостанции исполь...   Sep 27 2011, 10:02
|- - Звёздочка   Цитата(DpInRock @ Sep 27 2011, 13:53) Нас...   Sep 27 2011, 10:04
|- - forever_student   Цитата(DpInRock @ Sep 27 2011, 14:02) Да ...   Sep 27 2011, 10:23
- - aaarrr   Симулятор - программа, позволяющая оценить работу ...   Sep 27 2011, 12:22
|- - Звёздочка   Цитата(aaarrr @ Sep 27 2011, 16:22) Симул...   Sep 27 2011, 12:27
|- - aaarrr   Цитата(Звёздочка @ Sep 27 2011, 16:27) По...   Sep 27 2011, 12:41
- - ARMik   Уважаемый автор топика, на том же вегалабе, которы...   Oct 10 2011, 02:36
|- - Звёздочка   Цитата(ARMik @ Oct 10 2011, 06:36) Уважае...   Oct 31 2011, 13:09
|- - Allregia   Цитата(Звёздочка @ Oct 31 2011, 15:09) Сп...   Nov 11 2011, 10:16
- - ARMik   Придется городить переходник однозначно. Не такой ...   Oct 31 2011, 14:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.01706 секунд с 7
