> Выделение постоянной составляющей на фоне шума, Как сделать?
R.A.K.
сообщение Sep 24 2011, 16:02
Группа: Validating
Пользователь №: 64 180
Есть оцифрованный сигнал в виде постоянной составляющей с шумом и импульсными помехами (по оси х - время в секундах).
Точно известен интервал (+- 5*10^-6), в котором может находиться величина постоянной составляющей (этот интервал показан на рисунке).
Надо определить величину постоянной составляющей. За минимальное время с начала обработки величина постоянной составляющей должна быть определена с точностью около около +- 1*10^-8, при последующей обработке точность должна возрастать (чем больше - тем лучше).
С линейной фильтрацей пока у меня что-то плохо получается. В ЦОС я не силен, поэтому пробовал каскадное включение 10 БИХ-фильтров 1-го порядка (Yn + Yn*(K-1) = K*Xn при K=1/2^6) - слишом много времени уходит (где-то 1500-2000 с) и импульсы мешают.
Пробовал вырезать участки с импульсами и потом "сшитый" сигнал пропускать через ФНЧ, но что-то не очень помогает.
Медианный фильтр не пробовал, т.к. не знаю какого размера окна взять, а при очень большом окне он постоянку исказит (наверное).
Посоветуйте как это лучше (и правильней) сделать.
Сообщение отредактировал R.A.K. - Sep 24 2011, 16:13
ViKo
сообщение Sep 26 2011, 14:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вернемся к медианному фильтру. Если из 3-х текущих отсчетов выбирать средний по величине, то выброс вверх, а за ним сразу вниз оба будут отброшены. Если выбросов больше, сделать фильтр длиннее, выбирать средний из 5-ти отсчетов. Мало? - из 7-ми...
Tanya
сообщение Sep 26 2011, 14:35
Пользователь №: 12 883
А Вы отсортируйте отсчеты, а потом фильтруйте.... Автору нужно получить константу ОДНУ на выходе.
Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 18:08) *
Дело не "устраивает/неустраивает". Сейчас я истинное значение частоты знаю. Я пытаюсь найти алгоритм, который бы в короткое время выдал близкий к истинному значению результат. Все методы, что пока перепробовал, не дают результат с нужной точностью.
Как вам везет - Вам ведома истина. Тогда посчитайте (Вы же и дисперсию знаете), сколько отсчетов (минимум) нужно для получения истины, лежащей внутри заданного интервала с заданной вероятностью.
ViKo
сообщение Sep 26 2011, 14:45
Зачем? Наоборот, это же здорово, что "палки" выскакивают изредка. Не обращать на них внимания и призван медианный фильтр.
Цитата(sup-sup @ Sep 26 2011, 17:23) *
А почему, действительно, не взять '1'? Так можно было бы раз в мс просчитывать фильтр 1000 раз вместо одного сейчас. И результат был бы быстрее получен.
+1
Зачем так неэффективно обходиться с данными? Если, как видим, простое среднее значение не дает нужного результата, а нужны дополнительные меры, вроде медианного фильтра, то, конечно, лучше обрабатывать каждый отсчет.
Tanya
сообщение Sep 26 2011, 14:46
Если Вы отсортируете, то Ваш медианный фильтр не будет фильтровать Ваши "палки" с некоторой вероятностью. Результат должен быть инвариантен к перестановкам. Нет никакой последовательности - есть просто набор (выборка) данных. Так я понимаю... Поэтому - какие фильтры, фурье-преобразования....
ViKo
сообщение Sep 26 2011, 15:05
Ничему ничто не должно. sm.gif Есть конкретная задача, которую надо решить.
А если я синус оцифрую, а потом перемешаю отсчеты, тоже должно потом фильтроваться, и БПФ частоту должно находить?
Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 17:58) *
Попутно замечу, что существует такой метод (по крайней мере я о нем слышал sm.gif и подозреваю что ныне он не актуален), когда измеряется медленно-меняющийся сигнал путем наложения на него нормального шума с нулевым средним. В конечном счете это позволяет измерять полезный сигнал более точно, чем это позволяет разрядность АЦП.
Называется "рандомизация". Был, есть и будет есть.
Tanya
сообщение Sep 26 2011, 15:26
Пустые слова какие-то. Задача, которую.... Нет там синуса, нет никакой функции ни от чего. Есть набор чисел. Нужно его статистически обработать. И результат должен быть инвариантен по отношению к перестановкам. Иначе мы не решим конкретную задачу, которую нужно решить.
Рандомизация, говорите... Если добавить к "сигналу" шум, уменьшим ли мы дисперсию? Эта ария из другой оперы. Информационный шум.
ViKo
сообщение Sep 26 2011, 15:34
Ну почему же статистически? И почему результат должен ... обоснуйте!
Не дает мне подредактировать свое предыдущее сообщение. По-новой напишу.
Есть конкретная задача, которую надо решить. И нужно воспользоваться теми особенностями сигнала, которые имеем.
Имеется входной сигнал примерно 1 kHz, и опорная частота 100 MHz. Формируйте интервал по 10 периодов или больше (но зачем по 1000?) и заполняйте 100 мегагерцами. А дальше фильтруйте все подряд. Похоже, что частота у вас меняется быстро (часто), может, поэтому трудно усредняется. Уже наложение спектра произошло.
А мы не дисперсию ищем. Математическое ожидание.
Tanya
сообщение Sep 26 2011, 15:36
Это Вы обоснуйте. Автор пишет (писал), что он точно знает частоту. Ну... это он так думает. Но он близок. Это означает, что он считает (, что знает) априорно, что от времени (номера) ничего из того, что его интересует не зависит. Поэтому от перестановки тоже. Что еще нужно пояснять?
Так Вы считаете, что увеличивая дисперсию, мы точнее получаем математическое ожидание? Очень свежо! Обоснуйте.
Ведь когда мы вычисляем дисперсию (для чего!?), то мы потом гордо говорим - среднее значение равно... с такой-то вероятностью..
ViKo
сообщение Sep 26 2011, 15:41
Автор также пишет: "Шум, модулирующий фазу, вообще говоря не очень стационарный, кроме того имеет медленно меняющуюся постоянную составляющую."
Насчет рандомизации - я не настаиваю на ее необходимости в данном случае. Говорю, что такой метод существует.
Tanya
сообщение Sep 26 2011, 15:46
Пусть пишет... Шум фазы... А измеряет период... не один. Что такое шум фазы для непериодического сигнала... или периодического. И даже если он (кто, что?) имеет постоянную составляющую (Вы это понимаете?), которая еще медленно (относительно чего?) меняется (каким же образом?). Вот это и есть информационный шум. С огромной дисперсией.
- R.A.K.   Выделение постоянной составляющей на фоне шума   Sep 24 2011, 16:02
- - SPACUM   Цитата(R.A.K. @ Sep 24 2011, 20:02) Есть ...   Sep 25 2011, 14:39
|- - анатолий   Цитата(SPACUM @ Sep 25 2011, 16:39) Главн...   Sep 26 2011, 12:52
|- - sup-sup   Цитата(анатолий @ Sep 26 2011, 15:52) Оче...   Sep 26 2011, 13:11
|- - Tanya   Цитата(sup-sup @ Sep 26 2011, 17:11)...   Sep 26 2011, 13:52
- - psL   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=543...   Sep 26 2011, 06:28
- - ViKo   Я делал бы так же, как написал GetSmart в последне...   Sep 26 2011, 07:24
- - xemul   Цитата(R.A.K. @ Sep 24 2011, 20:02) Медиа...   Sep 26 2011, 08:08
- - R.A.K.   SPACUM, спасибо за совет, попробую. Цитата(ViKo ...   Sep 26 2011, 09:26
|- - Tanya   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 13:13) P.S. ...   Sep 26 2011, 09:46
||- - R.A.K.   Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 13:46) Основн...   Sep 26 2011, 11:02
|- - ViKo   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 12:26) Это с...   Sep 26 2011, 10:56
- - xemul   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 13:26) Нет. ...   Sep 26 2011, 11:25
|- - ViKo   Цитата(xemul @ Sep 26 2011, 14:25) Если н...   Sep 26 2011, 11:49
|- - xemul   Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 15:49) Для выч...   Sep 26 2011, 11:58
|- - ViKo   Цитата(xemul @ Sep 26 2011, 14:58) Что ж ...   Sep 26 2011, 12:02
|- - xemul   Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 16:02) Да-да, ...   Sep 26 2011, 12:05
- - R.A.K.   Товарищи, ДПФ по полной не нужно. Мне нужен только...   Sep 26 2011, 12:22
|- - xemul   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 16:22) Может...   Sep 26 2011, 13:07
|- - R.A.K.   Цитата(xemul @ Sep 26 2011, 17:07) Может ...   Sep 26 2011, 14:08
|- - sup-sup   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 17:08) Если ...   Sep 26 2011, 14:23
||- - R.A.K.   Цитата(sup-sup @ Sep 26 2011, 18:23)...   Sep 26 2011, 14:58
||- - SPACUM   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 18:58) Улучш...   Sep 26 2011, 17:01
||- - SPACUM   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 18:58) но ре...   Sep 28 2011, 16:22
|- - xemul   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 18:08) Меряе...   Sep 26 2011, 15:16
|- - sup-sup   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 17:08) Меряе...   Sep 26 2011, 19:25
- - @Ark   ЦитатаЯ делал бы так же, как написал GetSmart в по...   Sep 26 2011, 12:35
|||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 19:41) Насчет ...   Sep 26 2011, 16:05
||- - R.A.K.   Цитата(Tanya @ Sep 26 2011, 19:36) Автор ...   Sep 26 2011, 15:59
|- - R.A.K.   Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 19:26) Имеется...   Sep 26 2011, 15:42
|- - ViKo   Цитата(R.A.K. @ Sep 26 2011, 18:42) А поч...   Sep 26 2011, 16:00
- - @Ark   ЦитатаА как можно восстановить несущую ФМ-сигнала,...   Sep 26 2011, 16:27
- - Дмитрий_Б   Сделайте так: все выборки, превышающие пределы воз...   Sep 26 2011, 17:20
- - Alexey Lukin   Автору: отсортируйте точки по амплитуде, отбросьте...   Sep 26 2011, 17:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
