> Заземление Ethernet и USB противоречат друг другу, Вопрос внутри
Victor®
сообщение Sep 26 2011, 12:09
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Приветствую всех.
Вот задумался над такой проблемой...
1) Обычно корпус RJ-45 Ethernet коннектора
соединяют с землей на плате через высоковольтный конденсатор 1-2 nF и паралельно ему резистор
порядка 1 MOhm.
2) Обычно корпус USB коннектора соединяют с землей на плате через дроссель (ferrite bead)
Мне кажется, что это абсолютно разные и взаимоисключающие подходы. Объясните на пальцах, почему так?
И как правильно делать если на плате есть и Ethernet и USB?
-- Желаю успехов!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
cioma
сообщение Sep 26 2011, 14:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Обычно экран корпуса RJ-45 Ethernet коннектора соединяют с землей платы напрямую. А через высоковольтный конденсатор 1-2 nF с последовательными терминирующими резисторам (например 75 Ом) с землей платы соединяют изолированную честь Ethernet - срединный вывод обмотки транса и неиспользуемые пары (если есть)
http://www.belfuse.com/Data/Datasheets/SI-61012-F.pdf
Паралельно конденсатору резистор порядка 1 MOhm обычно не ставят, но тут все заваисит от приложения.
Все вышеописанное относиться к UTP
Victor®
сообщение Sep 26 2011, 16:23
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вот в том и дело что соединение напрямую нигде и не встречал.
Представьте себе гальванически развязанный источник на плате, например что-то телекомовское.
Будем иметь землю на плате соединенную со станционной + 60В, например.
И вся эта развязка не имеет тогда никакого смысла.
Все было хорошо пока на плате не появился USB со своим феритом и корпусом коннектора. sm.gif
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 26 2011, 17:29) *
Есть подобное устройство, называется "персональный компьютер".
И Ethernet у него работает с кабелем через всё здание, и USB принтер, стоящий в соседней комнате, воткнутый в розетку с другой фазой... wink.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 26 2011, 16:40
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 20:23) *
Да, открыть спецификации на интерфейсы и почитать...
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
- Victor®   Заземление Ethernet и USB противоречат друг другу   Sep 26 2011, 12:09
- - Владимир   Так Ethernet это изолированный, и должен большие в...   Sep 26 2011, 12:34
|- - Victor®   Цитата(Владимир @ Sep 26 2011, 15:34) Так...   Sep 26 2011, 13:04
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 17:04) Но п...   Sep 26 2011, 14:29
|- - Victor®   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 26 2011, 19...   Sep 26 2011, 18:27
- - ViKo   Ну, вот, смотрю на картинку из приведенного pdf. Ц...   Sep 26 2011, 19:00
|- - Victor®   Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 22:00) Мы ж к ...   Sep 27 2011, 05:56
|- - ViKo   Цитата(Victor® @ Sep 27 2011, 08:56) Вооб...   Sep 27 2011, 07:27
|- - Victor®   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 10:27) Посмотр...   Sep 27 2011, 08:12
||- - AlexandrY   Цитата(Victor® @ Sep 27 2011, 11:12) Реши...   Sep 27 2011, 08:17
|||- - Victor®   Цитата(AlexandrY @ Sep 27 2011, 11:17) Хм...   Sep 27 2011, 08:33
||- - ViKo   Цитата(Victor® @ Sep 27 2011, 11:12) Не х...   Sep 27 2011, 08:41
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 12:41) Заземле...   Sep 27 2011, 08:48
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 11:27) Если же...   Sep 27 2011, 08:38
- - Ant_m   Если корпус металлический, то правильнее всего буд...   Sep 27 2011, 10:13
|- - ViKo   Цитата(Ant_m @ Sep 27 2011, 13:13) А USB ...   Sep 27 2011, 10:44
||- - Ant_m   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 14:44) Не поня...   Sep 27 2011, 10:57
||- - ViKo   Цитата(Ant_m @ Sep 27 2011, 13:57) Ваше п...   Sep 27 2011, 11:11
||- - Ant_m   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 15:11) Хотя си...   Sep 27 2011, 12:51
||- - ViKo   Цитата(Ant_m @ Sep 27 2011, 15:51) Да, но...   Sep 27 2011, 13:15
|- - Victor®   Цитата(Ant_m @ Sep 27 2011, 13:13) Если к...   Sep 27 2011, 17:33
|- - vitan   Цитата(Victor® @ Sep 27 2011, 21:33) Вот ...   Sep 27 2011, 19:00
|- - MaxPIC   Насколько я всегда себе представлял, ситуация свод...   Sep 27 2011, 22:00
||- - ViKo   Цитата(MaxPIC @ Sep 28 2011, 01:00) Во из...   Sep 28 2011, 04:58
||- - MaxPIC   Цитата(ViKo @ Sep 28 2011, 08:58) Да кака...   Sep 28 2011, 13:27
|- - Ant_m   Я бы определился с приоритетами интерфейсов, поско...   Sep 28 2011, 04:50
- - halfdoom   Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 15:09) 1) О...   Sep 27 2011, 13:04
- - @Ark   ЦитатаКак все-таки правильно разобраться с этими з...   Sep 27 2011, 13:53
|- - halfdoom   Цитата(@Ark @ Sep 27 2011, 16:53) а неизв...   Sep 28 2011, 03:02
- - cioma   Так может задачу по-подробнее опишете, можно со ст...   Sep 27 2011, 18:42
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Universal Serial Bus Specification Revision...   Sep 27 2011, 19:31
- - @Ark   Цитата1. Ethernet - необходимо ставить конденсатор...   Sep 28 2011, 04:13
- - bookevg   Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 16:09) 1) О...   Sep 28 2011, 18:03
|- - MaxPIC   Цитата(bookevg @ Sep 28 2011, 22:03) Дале...   Sep 28 2011, 19:29
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(MaxPIC @ Sep 28 2011, 23:29) Извин...   Sep 28 2011, 20:21
||- - halfdoom   Цитата(MaxPIC @ Sep 28 2011, 22:29) не со...   Sep 29 2011, 05:09
||- - MaxPIC   Цитата(halfdoom @ Sep 29 2011, 09:09) Нал...   Sep 29 2011, 06:14
||- - bookevg   Итог таков: корпус разъема сажаете на корпус, а во...   Sep 29 2011, 12:53
||- - halfdoom   Цитата(MaxPIC @ Sep 29 2011, 09:14) ТУ - ...   Sep 30 2011, 05:35
|- - ViKo   Цитата(bookevg @ Sep 28 2011, 21:03) Вопр...   Sep 28 2011, 20:05
- - polyakovav   Из печального практического опыта следует, что заз...   Oct 2 2011, 17:26
|- - bookevg   Цитата(polyakovav @ Oct 2 2011, 21:26) Из...   Oct 6 2011, 05:01
|- - Verifi   Цитата(polyakovav @ Oct 2 2011, 21:26) Из...   Oct 6 2011, 10:52
- - @Ark   ЦитатаЧто Вы понимаете под термином заземлять USB ...   Oct 6 2011, 12:12
- - НЕХ   ...однажды заряд статического электричества, образ...   Oct 6 2011, 12:19
|- - bookevg   Цитата(НЕХ @ Oct 6 2011, 16:19) с тех пор...   Oct 6 2011, 14:47
- - pagane   Ответ ЕЛЕМЕНТАРНОЙ!!! Надо правильно ...   Nov 29 2011, 11:27
|- - Ariel   [/quote] Цитата2.1. STP (кабель с екраном) можно ...   Nov 24 2012, 18:09
- - cioma   А ссылки на источники цитат можно?   Nov 30 2011, 14:29
- - owl   На просторах интернета наткнулся на статью по прив...   Nov 23 2012, 13:12
- - @Ark   ...   Nov 23 2012, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.04998 секунд с 7
