> Заземление Ethernet и USB противоречат друг другу, Вопрос внутри
Victor®
сообщение Sep 26 2011, 12:09
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Приветствую всех.
Вот задумался над такой проблемой...
1) Обычно корпус RJ-45 Ethernet коннектора
соединяют с землей на плате через высоковольтный конденсатор 1-2 nF и паралельно ему резистор
порядка 1 MOhm.
2) Обычно корпус USB коннектора соединяют с землей на плате через дроссель (ferrite bead)
Мне кажется, что это абсолютно разные и взаимоисключающие подходы. Объясните на пальцах, почему так?
И как правильно делать если на плате есть и Ethernet и USB?
-- Желаю успехов!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ViKo
сообщение Sep 26 2011, 19:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Ну, вот, смотрю на картинку из приведенного pdf. Цепи, приходящие извне, соединены с экраном через высоковольтный конденсатор. А сам экран можно смело садить на землю прибора (компьютера).
Мы ж к экрану Ethernet разъема ничего снаружи не присоединяем, одна пластмасса. В отличие от USB.
Victor®
сообщение Sep 27 2011, 05:56
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вообще-то есть и с экраном
Навскидку - http://ru.rsdelivers.com/product/bel-stewa...le/2904780.aspx
ViKo
сообщение Sep 27 2011, 07:27
Посмотрел. И кабели экранированные нашел. Ну, что ж - получается, экран сетевого кабеля соединится с землями компьютеров (приборов), а сами сигналы будут изолированными. Т.е. изоляция в самом кабеле должна выдерживать те самые вольты, о которых идет речь. Что, в-общем-то, естественно.
Если мы соединим два компа и по экранированному Ethernet и по USB, то они будут под одним потенциалом, и из-за кабеля USB, и из-за экрана сетевого кабеля. Но сами сетевые сигналы по-прежнему будут изолированы. Если же соединим неэкранированным сетевым кабелем, будет, как всегда было.
Victor®
сообщение Sep 27 2011, 08:12
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Решил для себя, что феррит на USB есть зло в моем случае.
Будет конденсатор стоять.
Не хочу иметь землю платы на корпусе.
ViKo
сообщение Sep 27 2011, 08:41
Так она, наверное, всё равно там будет. Через винты крепления платы к корпусу, или в источнике питания земля сядет на корпус.
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 27 2011, 11:38) *
Т.е. под одним потенциалом. (заземление ещё никто не отменял)
Заземление заземлению рознь. Если они далеко друг от друга.
- Victor®   Заземление Ethernet и USB противоречат друг другу   Sep 26 2011, 12:09
- - Владимир   Так Ethernet это изолированный, и должен большие в...   Sep 26 2011, 12:34
|- - Victor®   Цитата(Владимир @ Sep 26 2011, 15:34) Так...   Sep 26 2011, 13:04
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 17:04) Но п...   Sep 26 2011, 14:29
- - cioma   Обычно экран корпуса RJ-45 Ethernet коннектора сое...   Sep 26 2011, 14:21
|- - Victor®   Цитата(cioma @ Sep 26 2011, 17:21) Обычно...   Sep 26 2011, 16:23
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 20:23) Что-...   Sep 26 2011, 16:40
|- - Victor®   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 26 2011, 19...   Sep 26 2011, 18:27
||- - AlexandrY   Цитата(Victor® @ Sep 27 2011, 11:12) Реши...   Sep 27 2011, 08:17
|||- - Victor®   Цитата(AlexandrY @ Sep 27 2011, 11:17) Хм...   Sep 27 2011, 08:33
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 12:41) Заземле...   Sep 27 2011, 08:48
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 11:27) Если же...   Sep 27 2011, 08:38
- - Ant_m   Если корпус металлический, то правильнее всего буд...   Sep 27 2011, 10:13
|- - ViKo   Цитата(Ant_m @ Sep 27 2011, 13:13) А USB ...   Sep 27 2011, 10:44
||- - Ant_m   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 14:44) Не поня...   Sep 27 2011, 10:57
||- - ViKo   Цитата(Ant_m @ Sep 27 2011, 13:57) Ваше п...   Sep 27 2011, 11:11
||- - Ant_m   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 15:11) Хотя си...   Sep 27 2011, 12:51
||- - ViKo   Цитата(Ant_m @ Sep 27 2011, 15:51) Да, но...   Sep 27 2011, 13:15
|- - Victor®   Цитата(Ant_m @ Sep 27 2011, 13:13) Если к...   Sep 27 2011, 17:33
|- - vitan   Цитата(Victor® @ Sep 27 2011, 21:33) Вот ...   Sep 27 2011, 19:00
|- - MaxPIC   Насколько я всегда себе представлял, ситуация свод...   Sep 27 2011, 22:00
||- - ViKo   Цитата(MaxPIC @ Sep 28 2011, 01:00) Во из...   Sep 28 2011, 04:58
||- - MaxPIC   Цитата(ViKo @ Sep 28 2011, 08:58) Да кака...   Sep 28 2011, 13:27
|- - Ant_m   Я бы определился с приоритетами интерфейсов, поско...   Sep 28 2011, 04:50
- - halfdoom   Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 15:09) 1) О...   Sep 27 2011, 13:04
- - @Ark   ЦитатаКак все-таки правильно разобраться с этими з...   Sep 27 2011, 13:53
|- - halfdoom   Цитата(@Ark @ Sep 27 2011, 16:53) а неизв...   Sep 28 2011, 03:02
- - cioma   Так может задачу по-подробнее опишете, можно со ст...   Sep 27 2011, 18:42
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Universal Serial Bus Specification Revision...   Sep 27 2011, 19:31
- - @Ark   Цитата1. Ethernet - необходимо ставить конденсатор...   Sep 28 2011, 04:13
- - bookevg   Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 16:09) 1) О...   Sep 28 2011, 18:03
|- - MaxPIC   Цитата(bookevg @ Sep 28 2011, 22:03) Дале...   Sep 28 2011, 19:29
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(MaxPIC @ Sep 28 2011, 23:29) Извин...   Sep 28 2011, 20:21
||- - halfdoom   Цитата(MaxPIC @ Sep 28 2011, 22:29) не со...   Sep 29 2011, 05:09
||- - MaxPIC   Цитата(halfdoom @ Sep 29 2011, 09:09) Нал...   Sep 29 2011, 06:14
||- - bookevg   Итог таков: корпус разъема сажаете на корпус, а во...   Sep 29 2011, 12:53
||- - halfdoom   Цитата(MaxPIC @ Sep 29 2011, 09:14) ТУ - ...   Sep 30 2011, 05:35
|- - ViKo   Цитата(bookevg @ Sep 28 2011, 21:03) Вопр...   Sep 28 2011, 20:05
- - polyakovav   Из печального практического опыта следует, что заз...   Oct 2 2011, 17:26
|- - bookevg   Цитата(polyakovav @ Oct 2 2011, 21:26) Из...   Oct 6 2011, 05:01
|- - Verifi   Цитата(polyakovav @ Oct 2 2011, 21:26) Из...   Oct 6 2011, 10:52
- - @Ark   ЦитатаЧто Вы понимаете под термином заземлять USB ...   Oct 6 2011, 12:12
- - НЕХ   ...однажды заряд статического электричества, образ...   Oct 6 2011, 12:19
|- - bookevg   Цитата(НЕХ @ Oct 6 2011, 16:19) с тех пор...   Oct 6 2011, 14:47
- - pagane   Ответ ЕЛЕМЕНТАРНОЙ!!! Надо правильно ...   Nov 29 2011, 11:27
|- - Ariel   [/quote] Цитата2.1. STP (кабель с екраном) можно ...   Nov 24 2012, 18:09
- - cioma   А ссылки на источники цитат можно?   Nov 30 2011, 14:29
- - owl   На просторах интернета наткнулся на статью по прив...   Nov 23 2012, 13:12
- - @Ark   ...   Nov 23 2012, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
